Ze względu na bliskość producenta wybrałem okna MS z roletami. Rolety montowane na "wierzchu" okna, pod nadprożem, w środki pokoju klapkla rewizyjna. NIby w środku mają wkładkę, ale to jest nieco ściema - tzn podobny efekt ta wkładka styropianowa da położona luzem na parapecie - czyli żaden. Czy są jakieś metody ocieplenia takiego okna? strasznie niestety wieje z nich zimnem.
thx
https://forum.murator.pl/topic/135094-ocieplenie-rolet-od-%C5%9Brodka/
To że pokrywa rewizyjna jest wewnątrz pomieszczenia nie oznacza że powinno przez nią wiać....wręcz przeciwnie....jeśli jest to solidnie wykonane, nie ma takiej możliwości.
Jeśli wkladka styropianowa jest tylko po to aby być to nie spełni swojego zadania....trzeba próbować to jakoś poukładać , pouszczelniać.
Ten problem jest kolejnym dowodem na to że system rolet nadstawanych nie jest systemem doskonałym....
https://forum.murator.pl/topic/135094-ocieplenie-rolet-od-%C5%9Brodka/#findComment-3784860
