C.O. tradycyjne, czy rozdzielaczowe ?
Proszę o opinię doświadczonych Forumowiczów czy CO robić metodą tradycyjną, czyli po kolei od grzejnika do grzejnika, czy nowoczesną - przy użyciu rozdzielaczy.
Instalator poleca raczej metodę tradycyjną mówiąc że jest tańsza w wykonaniu, chociaż zaznacza, że w razie awarii jest trudniejsza do naprawy, bo trzeba wyłączyć całą instalację. Natomiast w użytkowaniu nie ma różnicy.
Ja zastanawiam się jak częste są awarie w CO.
Porównując z instalacją elektryczną , to tam odeszło się w zasadzie już od przewodów w rurkach, chociaż idea była taka sama (bo jak nawali to ....) a w rzeczywistości instalacje wytrzymywały po kilkadziesiąt lat bez usterek.
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/13510-co-tradycyjne-czy-rozdzielaczowe/
Mam rozdzielaczową. Wszystkie połączenia są łatwo dostępne a rurki schowane pod podłogą i w ścianie. Od rozdzielacza do grzejnika idzie jedna rurka bez połączeń. Nie wystepuje ryzyko przecieku na złączce w schowanej rurze.
https://forum.murator.pl/topic/13510-co-tradycyjne-czy-rozdzielaczowe/#findComment-213864
Mam rozdzielaczową. Grzeje dopiero od listopada.
Najważniejsza cecha : pozwala na dobrą (w miarę niezależną) regulacje temperatury oddzielnie w każdym pomieszczeniu, a więc oszczędności.
https://forum.murator.pl/topic/13510-co-tradycyjne-czy-rozdzielaczowe/#findComment-213885
Ja mam z miękkiej "ze strachu". Lepiej się czuję mając świadomość, że nie mam połączeń lutowanych pod podłogą. Wiem, że dobrze wykonana instalacja z miedzi twardej jest wieczna, ale mimo wszystko... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/13510-co-tradycyjne-czy-rozdzielaczowe/#findComment-214270
