Czy przy ogrzewaniu podłogowym istnieje ograniczenie co do wymiarów płytki zakładając, że płytki będą kładzione technikę bez fugową. Spotkałem się z opinią, że max. wymiar płytki to 30x30 a co kilka metrów należy robić dyletacje w postaci listew z aluminium lub mosiądzu.
https://forum.murator.pl/topic/13512-dylatacje-a-podlogowka/page/2/#findComment-258836
  • Odpowiedzi 47
Poradźcie, proszę, jak zrobić dylatację w podłodze bezfugowej?
Większość podłóg w domu mam zamiar pokryć tzw. "kamiennym dywanem" ( http://www.polfloor.pl/rustik.html ).
Czy trzeba będzie zrobić "cięcia" w tej masie i przykryć jakąś listwą? Jakoś sobie tego nie wyobrażam...
https://forum.murator.pl/topic/13512-dylatacje-a-podlogowka/page/2/#findComment-259837
W salonie 6x8m z ogrzewaniem podłogowym trzeba z góry wiedzieć o jakich wymiarach będą płytki podłogowe, aby wyznaczyć miejsce dylatacji w pobliżu środka pokoju, tak aby pokrywało sie z fugą między płytkami.
W miejscu dylatacji płytki po obu stronach obramować mosiężnym lub aluminiowym specjalnym kątowniczkiem (jedno ramię kątownika wsunąć pod płytkę). Szczelinę między płytkami (około 5mm) wypełnić barwnym silikonem.
Płytki układać tylko na klej elastyczny. Ja używałem CM17.
Jeśli w salonie jest kominek - to też powinien być oddzielony dylatacją, od reszty podłogi.
Pomysł bezfugowego układania płytek uważam za ryzykowny - bo kłóci się z elastycznym klejem.
Czytam czasem wypowiedzi : "Zrobiłem coś w prosty sposób ignorując uznane zasady, minęły 2 lata i jest dobrze, nic się nie dzieje".
No tak, ale to rozwiązanie ma służyć 30 lat i na 100 zastosowań najwyżej 1-2 mogą nawalić.
https://forum.murator.pl/topic/13512-dylatacje-a-podlogowka/page/2/#findComment-259903
U mnie sytuacja będzie inna, bo nie będzie płytek posiadających krawędzie, tylko "kamienny dywan", czyli warstwa drobnych kamyczków zalanych masą żywiczną. Dlatego trudno mi sobie wyobrazić "krojenie" tej masy po zastygnięciu - wydaje mi się, że w efekcie powstałaby szeroka szpara - czym ją wypełnić?
https://forum.murator.pl/topic/13512-dylatacje-a-podlogowka/page/2/#findComment-260042
Tym samym czym planujesz zapełnić szparę która powstanie gdy płyta sama pęknie ale szpara wówczas będzie przebiegała w dowolny sposób. Chociaz siły natury tworzą czasami wspaniałe efekty ale to nie jest regułą. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/13512-dylatacje-a-podlogowka/page/2/#findComment-260291
  • 3 years później...
no i mnie dosięgła ta zagwozdka
ogrzewanie podłogowe na całym parterze, gres 60x60, a dylatacje w wylewce zrobione na oko :(
ze wszystkich dylatacji może 20% uda mi się zachować :(
reszta niestety nie będzie przeniesiona na fugi gresu
jakby tak miało być gres byłby ułożony raz na prosto a raz na skos, takie mam te wnętrza pogibane i bez namysłu zrobione dylatacje
trudno
niech się dzieje co chce
gres będzie układany na elastyczny klej Sopro 455
w poniedziałek startujemy!!
https://forum.murator.pl/topic/13512-dylatacje-a-podlogowka/page/2/#findComment-1948135
trudno
No i układaj i nic się nie przejmuj .
Klej elastyczny / Sopro - dobry wybór / , fuga również - jak jednak jakaś płytka pęknie - wymienisz na nową i koniec - nie pęknie Ci przecież 50% płytek ...
https://forum.murator.pl/topic/13512-dylatacje-a-podlogowka/page/2/#findComment-1948154
i ja nie planuje przenosic dylatacji na linie fug - polecimy na elastycznym kleju, fuga 3mm z wypelnieniem silikonowym. jaszcze nie slyszalem zeby komus cos takiego tzrasnelo ;-0 .... choci wolalbym nie byc tym pierwszym ;-0
https://forum.murator.pl/topic/13512-dylatacje-a-podlogowka/page/2/#findComment-1948645
Klej elastyczny i fuga elastyczna np.CE40 CERESITU - położyłem juz tak mnóstwo podłóg i ani razu nie było problemów. Co wiecej. Jka klient był oszczędny to szło na zwykłym kleju ale fuga elastyczna zawsze szła i tez do dzis zero pęknięć.
https://forum.murator.pl/topic/13512-dylatacje-a-podlogowka/page/2/#findComment-1949104
a ja chciałam zakupić te listwy o których pisze Zbigniew Rudnicki ale si.ę dowiedziałam że są nieosiągalne. Trudno na dylatacji jest przecięty wzór płytek i fuga 7 mm wypełniona silikonem mapei w kolorze dylatacji. :roll:
https://forum.murator.pl/topic/13512-dylatacje-a-podlogowka/page/2/#findComment-1953888
  • 6 years później...
Pomozcie mi proszę w temacie podlogowki i dylatacji.
W calym domu poza garazem zdecydowalismy sie na podlogowke. Parter bez garazu ma 60m2. Caly dom wykonywal mi deweloper ale instalacje wod-kan-co moj facowiec. Dopiero po wylaniu przez dewelopera posadzek uswiadomilem sobie, ze tam nigdzie nie ma zadnyc dylatacji a na dniacH zaczynamy klasc na calym parterze plytki 30x120 cm.
Czy mozna jeszcze temu jakos zaradzic?
Czy da sie bez tego życ i liczyć, że nic nie popęka?
Proszę o pomoc. Poniżej kilka zdjęć parteru jeszcze w trakcie kladzenia podlogowki.
https://lh3.googleusercontent.com/-MKJJS8zLu-c/UoADdhPw1zI/AAAAAAAAHdg/5rX20z-7pO4/s720/IMGP9476.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-G3zwF1qgVGw/UoADcxwPTSI/AAAAAAAAHdg/srFwiPE6xxM/s720/IMGP9478.JPGPomozcie mi proszę w temacie podlogowki i dylatacji.
https://forum.murator.pl/topic/13512-dylatacje-a-podlogowka/page/2/#findComment-6178131
Czarno to widzę, pomieszczenie o nieregularnych ksztaltach, słupy, pomijając dylatację obwodową przydałby się również podział samego pomieszczenia, choćby poprzez wykonanie kontrolowanej szczeliny blichówką w trakcie wylewania posadzki.
https://forum.murator.pl/topic/13512-dylatacje-a-podlogowka/page/2/#findComment-6178513
