Gość 19.12.2009 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 No to pewnie jednak się troszkę strop ugiął za mocno... To można łatwo sprawdzić. Czy to jest długi odcinek ściany (tej zupełnie bez podparcia)? Lepiej teraz zrobić nawet małą rewolucję niż później, jak już będzie ładnie, czysto i meble Dlatego ja bym wzięła za łepetynę konstruktora, niech to zobaczy, siada i przeliczy i zobaczyła jakość albo "jakość" murowania odkuwając tynk. Będziecie mieli jasność co sie dzieje. Skoro to "zawieszona" na najwyraźniej niezbyt mocnym stropie ścianka działowa bez żadnej funkcji, to może warto by ją rozebrać i zamienić na karton-gips? Będziesz spała spokojnie. Dużo tam w środku elektryki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135121-p%C4%99kniecia-%C5%9Bciany-lub-tynku-po-dziewiczym-paleniu-w-kominku/page/2/#findComment-3786659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkaaa 19.12.2009 23:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 Trochę popracowałam ale załączam zdjęcia zbrojenia tej części stropu i te ścianki w stanie surowym. Nie wiem czy coś te zdjęcia dadzą ale może zerknie jakis spec Na tych zdjęciach widać zazbrojenie stropu na tym odcinku. Akurat ten krótki skośny odcinek na którym m.in stoi ścianka jest zazbrojony słabiej ale jest to niedługi odcinek (ok 1 m) i opiera się zazbrojonej belce i ścianie nośnej więc podejrzewam, że powino to wszytsko wytrzymaćhttp://images40.fotosik.pl/235/0d9e294c2ad55789med.jpg http://images38.fotosik.pl/236/6857c5d01656cademed.jpg Tu juz widać wylany strop i tą belke i zaznaczone miejsca gdzie sa rysyhttp://images43.fotosik.pl/239/def41164d1acf095med.jpg Tu są zaznaczone rysy ze zdjęć 4 i 5 na surowej ścianie http://images36.fotosik.pl/127/74de03f369f13ee3med.jpg A tu zdjęcie ze zdjęcia 3 http://images37.fotosik.pl/235/1775b910008afc37med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135121-p%C4%99kniecia-%C5%9Bciany-lub-tynku-po-dziewiczym-paleniu-w-kominku/page/2/#findComment-3787236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kyh 19.12.2009 23:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 Myślę, że z Twoim kominem jest wszystko w porządku. Te pęknięcia to raczej wynik różnicy temperatur. Jak na 19 grudnia, to w domu w którego nigdy wcześniej nie ogrzewałaś było pewnie bardzo zimno, być może nawet około zera stopni. Do tego w świeżo posawionym domu jest dużo wilgoci. Nic zatem dziwnego, że cegły i płyty popękały jak dostały ciepła. Jak u siebie zacząłem palić w kominku to też "ujawniło" się kilka pęknieć na płytach G-K i to wcale nie w pomieszczeniach przez które przechodzi komin. Dlatego zanim zaczniesz malować ściany wygrzej trochę dom, żeby pozbyć się wilgoci oraz poprawić wszytkie rysy i pęknięcia na ścianach i płytach G-K jakie się niewątpliwie pojawią. Z krótkiego doświadczenia mogę powiedzieć, że raczej prawda będzie stała po tej wypowiedzi. Sam remontowałem już stary dom przed samą zimą, a więc raczej żadne nagłe uskoki nie mogły temu towarzyszyć. Ogrzewałem sporadycznie, lekko podczas prac. Po wykonaniu tynków, gładzi, postanowiłem szybko to wysuszyć. Rozpaliłem w kominku i przez dwa dni ogrzewałem do temperatury 20-25 st.. Efektem mojej niewiedzy były pęknięcia na ścianach gdzie najwięcej było nałożonego gipsu. Poczekałem aż wszystkie wyjdą na jaw, poprawiłem i pomalowałem.Tak samo się dzieje, kiedy nagle wyziębimy budynek - też idą pęknięcia. Może akurat w twoim wypadku to będzie trafna diagnoza. Oby, bo najtańsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135121-p%C4%99kniecia-%C5%9Bciany-lub-tynku-po-dziewiczym-paleniu-w-kominku/page/2/#findComment-3787263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkaaa 20.12.2009 00:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 Mam nadzieje, że tak jest. Jak się dziś przyjrzałam tym rysom, pęknięciom oraz zerknęłam na zdjęcia ze stanu surowego, bez tynów, to widzę, że komin nie pękł, a tego się bardzo bałam jak pierwszy raz zobaczyłam te rysy - po prostu zdylatował się od ścianki działowej. A że tylko z jednej strony, to dlatego, że z tej strony jest kanał spalinowy, i on się nagrzał podczas palenia, a z drugiej strony jest kanał wentylacyjny, a ten był chłodny. Nie wiem czy jest to błąd murarzy, że powinni jakos zdylatować komin od ścianki? Czy wasze kominy są tak zdylatowane? Druga rysa, ta pozioma nie jest jak wcześniej mylnie myślałam, choć nie wiem czemu, oddzieleniem się stropu od wylewki, bo tam nie ma wylewki , tylko pęknieciem na styku ściana strop. Zapewne prężący się komin tak odpychał tą cała ściankę, że zarysowała się i przy kominie i przy stropie. Takie jest moje babskie wyobrażenie. O ile to by miało być to, to teraz myśle, czy ta ścianka która została tak oderwana od komina i podłoża jest teraz stabilna i pewna. Nie wiem czy ona była tylko przymurowana do komina czy także zakotwiona bo inne działówki były kotwione- nie wiem czy można tak kotwić do komina. Może w poniedziałek oprócz kierbuda to także zadzwonie do murarza. Chyba, że moja koncepcja jest zupełnie nietrafiona... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135121-p%C4%99kniecia-%C5%9Bciany-lub-tynku-po-dziewiczym-paleniu-w-kominku/page/2/#findComment-3787290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kyh 20.12.2009 01:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 "Baba" pisał o tym, byś odkuła kawałek tynku. Czy odkułaś? Czy szczelina była dalej pod tynkiem, gipsem? Zdjęcia wiele nie mówią... Zresztą zaczekaj, sam kierownik czy murarz powinien skuć tynk i zobaczyć, ocenić trafniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135121-p%C4%99kniecia-%C5%9Bciany-lub-tynku-po-dziewiczym-paleniu-w-kominku/page/2/#findComment-3787303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 20.12.2009 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 Błąd w murowaniu, komin w ścianie nośnej a nie przewiązany - murarze paproki, będzie cały czas pękać - trzeba wygrzać komin, skuć pęknięcia, dać siatkę(Rabitza), zaprawę i może będzie ok.A ten spec co pisał o oddelatowaniu komina, może niech się oddelatuje od tego forum i nie pieprzy głupot. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135121-p%C4%99kniecia-%C5%9Bciany-lub-tynku-po-dziewiczym-paleniu-w-kominku/page/2/#findComment-3787381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 20.12.2009 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 Trochę popracowałam ale załączam zdjęcia zbrojenia tej części stropu http://images40.fotosik.pl/235/0d9e294c2ad55789med.jpg stary jestem oczy nie te. tu widze dwa kominy jeden na parterze do stropu i kolejny kkomin (przedlozenie) od stropu w gore. http://images36.fotosik.pl/127/74de03f369f13ee3med.jpg czyli komin na jest przeciety stropem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135121-p%C4%99kniecia-%C5%9Bciany-lub-tynku-po-dziewiczym-paleniu-w-kominku/page/2/#findComment-3787410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkaaa 20.12.2009 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 Błąd w murowaniu, komin w ścianie nośnej a nie przewiązany - murarze paproki, będzie cały czas pękać - trzeba wygrzać komin, skuć pęknięcia, dać siatkę(Rabitza), zaprawę i może będzie ok. A ten spec co pisał o oddelatowaniu komina, może niech się oddelatuje od tego forum i nie pieprzy głupot. Mysle by własnie tak zrobić, czyli skuć tam gdzie jest to pęknięcie i zazbroić to siatką. Może wtedy nie będzie pękać, jak już ściany będą wykończone i pomalowane. Z tym wmurowaniem komina w ściane a nie przyklejeniem go do ściany to sama nie wiem. Zanim zaczęliśmy się budować czytałam, że komin murowany własnie może być wolnostojący, wkomponowany w ściane, a kominy systemowe "shiedel" (czy jakoś tak) musi być "przyklejany" do ściany. M.in. dlatego zdecydowaliśmy się na komin murowany a nie systemowy bo mniej wnikają w pomieszczeni-mniej zajmują miejsca w pokoju. Kierownik widział takie murowanie i nie zgłaszał zastrzeżeń. Murarze też raczej nei najgorszy. Może nie jakieś fenomyny ale wiele domów już wybudowali (m.in. forumowiczów muratora) i domy stoją więc może i mój się utrzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135121-p%C4%99kniecia-%C5%9Bciany-lub-tynku-po-dziewiczym-paleniu-w-kominku/page/2/#findComment-3787666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkaaa 20.12.2009 11:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 stary jestem oczy nie te. tu widze dwa kominy jeden na parterze do stropu i kolejny kkomin (przedlozenie) od stropu w gore. No włąśnie mnie to też troche dziwi, ale tak mam. Komin jest przecięty stropem. Dlaczego? Nie wiem. Zanim budowaliśmy miałam świadomośc, ze komin jest murowany ciągle, bez przerw, monolitycznie, ale... Murarz mówi, że tak muruje, że tak jets też dobrze. Kierownik też nie wnosił żadnych zastrzeżeń. Zaufałam im. Może są różne szkoły... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135121-p%C4%99kniecia-%C5%9Bciany-lub-tynku-po-dziewiczym-paleniu-w-kominku/page/2/#findComment-3787674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkaaa 20.12.2009 11:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 Ale chyba nie na tyle by zniwelować grubośc przyległego do niego muru - ściany nośnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135121-p%C4%99kniecia-%C5%9Bciany-lub-tynku-po-dziewiczym-paleniu-w-kominku/page/2/#findComment-3787680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 20.12.2009 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 najwazniejsze to, nie widzielismy wnetrza (szybu) komina stary jestem oczy nie te. tu widze dwa kominy jeden na parterze do stropu i kolejny kkomin (przedlozenie) od stropu w gore. No włąśnie mnie to też troche dziwi, ale tak mam. Komin jest przecięty stropem. Dlaczego? Nie wiem. Zanim budowaliśmy miałam świadomośc, ze komin jest murowany ciągle, bez przerw, monolitycznie, ale... Murarz mówi, że tak muruje, że tak jets też dobrze. Kierownik też nie wnosił żadnych zastrzeżeń. Zaufałam im. Może są różne szkoły... hipotetycznie do wposmninej tu teorii rozszezalnosci komina. to skoro rozszezyl sie na boki to i rozszezyl sie w pionie - parl na podwaline i strop. na styku komin strop bedzie przesaczanie kondensatu ze spalin do wnetrza. beton nie jest tak odporny na wysokie temperatuty i wykruszy sie a nagrzewajace sie zbrojenie moze zagrozic konstrukcji stropu. w w przyszlosci moze nawet do wnikania samych spalin do wnetrza. ten komin jest do rozbiorki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135121-p%C4%99kniecia-%C5%9Bciany-lub-tynku-po-dziewiczym-paleniu-w-kominku/page/2/#findComment-3787686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 20.12.2009 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 Z tego co widzę po tych zdjęciowych to chyba nie będzie tak źle komin się od dylatował od ścian porostu stąd się one pojawiły. Jednak te pęknięcia w tych miejscach będą się pojawiały non stop jak je zatynkujesz. Musisz te miejsca za-zbroić siatką do dociepleń i zaciągnąć je je klejem do siatki, albo przykleić tam płytę gipsową. Mi się podobnie pojawiły pęknięcia koło komina ale to były delikatne ryski prawie nie widoczne nie takie jak grube jak u ciebie. Wiec na cała ścianę przykleiłem siatkę i w tym roku pęknięć brak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135121-p%C4%99kniecia-%C5%9Bciany-lub-tynku-po-dziewiczym-paleniu-w-kominku/page/2/#findComment-3787711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 20.12.2009 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 Z tego co widzę po tych zdjęciowych to chyba nie będzie tak źle komin się od dylatował od ścian porostu stąd się one pojawiły. Jednak te pęknięcia w tych miejscach będą się pojawiały non stop jak je zatynkujesz. Musisz te miejsca za-zbroić siatką do dociepleń i zaciągnąć je je klejem do siatki, albo przykleić tam płytę gipsową. Mi się podobnie pojawiły pęknięcia koło komina ale to były delikatne ryski prawie nie widoczne nie takie jak grube jak u ciebie. Wiec na cała ścianę przykleiłem siatkę i w tym roku pęknięć brak. masz racje nie bedzie tak zle zaczadzenie nie boli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135121-p%C4%99kniecia-%C5%9Bciany-lub-tynku-po-dziewiczym-paleniu-w-kominku/page/2/#findComment-3787736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkaaa 20.12.2009 13:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 hipotetycznie do wposmninej tu teorii rozszezalnosci komina. to skoro rozszezyl sie na boki to i rozszezyl sie w pionie - parl na podwaline i strop. na styku komin strop bedzie przesaczanie kondensatu ze spalin do wnetrza. beton nie jest tak odporny na wysokie temperatuty i wykruszy sie a nagrzewajace sie zbrojenie moze zagrozic konstrukcji stropu. w w przyszlosci moze nawet do wnikania samych spalin do wnetrza. No to fakt, że rozszerzając się pewnie parł w każdym kierunku, to mógł i przeć w góre i w dół więc i na strop, ale mój babski rozum podpowiada mi, że najwięcej wyparł tam gdzie miał najmniejszy opór, a najmniejszy pewnie by miał prąc do góry, czyli mogą sie pojawić jakieś rozszczelnienia w obróbce dekarskiej komina. W każdym bądź razie oględziny kierbuda nieuniknione. Widzę, ze jesteś zwolennikiem radykalnych rozwiązań, bo bez głębokiej analizy sugerujesz: ten komin jest do rozbiorki Takie dycyzje o rozbiórce można łatwiej się podejmuje na etapie stanu surowego ale jak dom jest w stanie przygotowanym do prac wykończeniowych to należy przede wszytskim szukać mniej rewolucyjnych rozwiązań. Nawet jakby komin się rozszczelnił to moze są jednak jakieś środki, sposoby, procedury, które skutecznie go naprawią bez burzenia całego komina, a może stropu i domu wraz z fundamentami. Szanuje Twoje sugestie ale chyba troche za czarno patrzysz na świat... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135121-p%C4%99kniecia-%C5%9Bciany-lub-tynku-po-dziewiczym-paleniu-w-kominku/page/2/#findComment-3787801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 20.12.2009 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 hipotetycznie do wposmninej tu teorii rozszezalnosci komina. to skoro rozszezyl sie na boki to i rozszezyl sie w pionie - parl na podwaline i strop. na styku komin strop bedzie przesaczanie kondensatu ze spalin do wnetrza. beton nie jest tak odporny na wysokie temperatuty i wykruszy sie a nagrzewajace sie zbrojenie moze zagrozic konstrukcji stropu. w w przyszlosci moze nawet do wnikania samych spalin do wnetrza. No to fakt, że rozszerzając się pewnie parł w każdym kierunku, to mógł i przeć w góre i w dół więc i na strop, ale mój babski rozum podpowiada mi, że najwięcej wyparł tam gdzie miał najmniejszy opór, a najmniejszy pewnie by miał prąc do góry, czyli mogą sie pojawić jakieś rozszczelnienia w obróbce dekarskiej komina. W każdym bądź razie oględziny kierbuda nieuniknione. Widzę, ze jesteś zwolennikiem radykalnych rozwiązań, bo bez głębokiej analizy sugerujesz: ten komin jest do rozbiorki Takie dycyzje o rozbiórce można łatwiej się podejmuje na etapie stanu surowego ale jak dom jest w stanie przygotowanym do prac wykończeniowych to należy przede wszytskim szukać mniej rewolucyjnych rozwiązań. Nawet jakby komin się rozszczelnił to moze są jednak jakieś środki, sposoby, procedury, które skutecznie go naprawią bez burzenia całego komina, a może stropu i domu wraz z fundamentami. Szanuje Twoje sugestie ale chyba troche za czarno patrzysz na świat...wystapienie takiej usterki, ba zle wykonanie komina nie kwalifikuje jeszcze tego budynku do nazywania go gotowym do rozpoczecia prac wykonczeniowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135121-p%C4%99kniecia-%C5%9Bciany-lub-tynku-po-dziewiczym-paleniu-w-kominku/page/2/#findComment-3787854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 20.12.2009 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 No cholera, chałupę muszę rozbierać, po 20 latach Kominy dwa razy stropem przecięte. Pocieszające tylko to, że większość domów w okolicy czeka ten los... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135121-p%C4%99kniecia-%C5%9Bciany-lub-tynku-po-dziewiczym-paleniu-w-kominku/page/2/#findComment-3787874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 20.12.2009 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 No cholera, chałupę muszę rozbierać, po 20 latach Kominy dwa razy stropem przecięte. Pocieszające tylko to, że większość domów w okolicy czeka ten los... filary i kominy, no takie dwa w jednym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135121-p%C4%99kniecia-%C5%9Bciany-lub-tynku-po-dziewiczym-paleniu-w-kominku/page/2/#findComment-3787879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justkaaa 20.12.2009 14:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 wystapienie takiej usterki, ba zle wykonanie komina nie kwalifikuje jeszcze tego budynku do nazywania go gotowym do rozpoczecia prac wykonczeniowych. Nie bardzo rozumiem co tu napisałeś. Dom jest praktycznie przygotowany do robót wykończeniowych. Decydują o tym zaawansowanie prac i zakończone pewne etapy budowy (odebrane przez kierbuda). Nie mówie, że nie masz racji z diagnozą tego co się stało, nieszczelności, zagrożenie stropu, itd ale chyba wiesz jak wygląda dom przygotowany do wykończeniówki i decyzja o rozbiórce komina może czasem i niezbędna ale jest ostatecznością gdy inne sposoby zawiodą. Gdyby dom był w stanie surowym to można niemalże z gruntu podjąć decyzje o rozbiórce komina i budowie jeszcze raz. W swojej stopce masz rade by budować z kierownikiem a nie z figurantem. Mój kierownik był na budowie kilkakaście razy, zwłaszcza przy zbrjeniu stropu, budowie ścian i innych istotnych etapach. Wszystko odebrał. czasami zalecał cos zmienić w trakcie prac, czasem po ich wykonaniu i wszystkie zmiany zostały dokonane i przez niego zatwierdzone. Z tego co pamiętam do murarzy i prac murarskich nie miał większych zastrzeżeń. Oczywiscie każdy sie moze mylić-on też, ale decyzja o rozbiórce komina to nie wymiana klamki w oknie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135121-p%C4%99kniecia-%C5%9Bciany-lub-tynku-po-dziewiczym-paleniu-w-kominku/page/2/#findComment-3787883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 20.12.2009 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 pozostaje montaz wkladu zmniejszajacy srednice komina. trzeba jeszcze w jakis magiczny sposob odizolowac termicznie wklad od stropu i samej bryly komina. i by spaliny sie nie wychladzaly. palenie drewnem w kominku (najczesciej mokrym) wymusi szybka wymiane wkladu. nieszczelnosci komina plus ew. pozar sadzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135121-p%C4%99kniecia-%C5%9Bciany-lub-tynku-po-dziewiczym-paleniu-w-kominku/page/2/#findComment-3787893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 20.12.2009 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 No cholera, chałupę muszę rozbierać, po 20 latach Kominy dwa razy stropem przecięte. Pocieszające tylko to, że większość domów w okolicy czeka ten los... filary i kominy, no takie dwa w jednym No i jakoś nic nie pęka. Fakt, kominy przewiązane ze ścianą. Bez przesady, aż tak się ten fragment stropu nie nagrzewa, żeby katastroficzne wizje roztaczać. Większość domów które oglądałem na etapie wylewania stropu tak ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135121-p%C4%99kniecia-%C5%9Bciany-lub-tynku-po-dziewiczym-paleniu-w-kominku/page/2/#findComment-3787899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
