freezyear 19.12.2009 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 Witam wszystkichTemat był już poruszany ale ciężko doszukać się jednoznacznej odpowiedzi. Czy drzwi wewnętrzne 70 (lekkie, w środku "plaster miodu") można montować na samej piance czy jednak przykręcać? z góry dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135124-drzwi-wewn%C4%99trzne-na-samej-piance/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 19.12.2009 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 Ja u siebie mam wszystkie drzwi wewnętrzne montowane na samą piankę "TYTAN" jak na razie mija pęć lat od montażu i nic się nie dzieje, a zdarza się że latem od przeciągów drzwi ostro się zamykają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135124-drzwi-wewn%C4%99trzne-na-samej-piance/#findComment-3785760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 19.12.2009 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 oczywiscie chodzi o oscieze nie drzwi na pianke montazowa, choc nie wiadomo do koncz o jakim osciezu mowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135124-drzwi-wewn%C4%99trzne-na-samej-piance/#findComment-3785762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
freezyear 19.12.2009 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 oczywiscie chodzi o oscieze nie drzwi na pianke montazowa, choc nie wiadomo do koncz o jakim osciezu mowa Fakt, mowa o ościeżnicy, źle się wyraziłem ale chyba wiadomo o co biega:) Wykonana z MDF, szerokość 10cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135124-drzwi-wewn%C4%99trzne-na-samej-piance/#findComment-3785767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaEgon 19.12.2009 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 Oczywiście że można, już nie raz widziałem takie rozwiązanie. Trzeba pamiętać tylko, żeby ościeżnice były dobrze wyparte, lub/i używać odpowiedniej pianki, która się tak bardzo nie rozszerza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135124-drzwi-wewn%C4%99trzne-na-samej-piance/#findComment-3785775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 19.12.2009 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 Oczywiście że można, już nie raz widziałem takie rozwiązanie. Trzeba pamiętać tylko, żeby ościeżnice były dobrze wyparte, lub/i używać odpowiedniej pianki, która się tak bardzo nie rozszerza. Z reguły ościeżnice wg instrukcji montuje się na samą pianę (chociaż ja z reguły daję dyble) ale przy ościeżnicach tego typu - stałych, wąskich, gdzie powierzchnia trzymania piany jest niewielka warto dać śruby. Chociaż.. przy lekkim skrzydełku, po otynkowaniu ościeżnicy może nic się nie stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135124-drzwi-wewn%C4%99trzne-na-samej-piance/#findComment-3785955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mądryktos 10.08.2010 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2010 Pianka spokojnie wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135124-drzwi-wewn%C4%99trzne-na-samej-piance/#findComment-4231532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 10.08.2010 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2010 Polecam taśmę klejącą, a może spróbujcie na ślinę - jak znaczek pocztowy.Na piankę to mocują fachmani marki "zarobić - ale się nie narobić"Ja ościeżnice przykleiłem wikolem i przykręciłem czterema długimi śrubami. Wiem że przez najbliższe 20-30 lat nie będę musiał ich poprawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135124-drzwi-wewn%C4%99trzne-na-samej-piance/#findComment-4231554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafsli_rs 10.08.2010 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2010 Popieram @finlandie, czy zastosować dodatkowo kołki, dyble, zależy od rodzaju drzwi, ważne jaki jest ciężar drzwi (tu w grę wchodzi wielkość i materiał na drzwi) i szerokości ościeży. Pewnie że bardziej stabilne będą drzwi z dodatkowym mocowaniem do ściany, ale nie zawsze jest to konieczne tym bardziej że są to drzwi wewnętrzne. Ja ościeżnice przykleiłem wikolem Nie znam tego sposobu, na czym on dokładnie polega Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135124-drzwi-wewn%C4%99trzne-na-samej-piance/#findComment-4231571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 10.08.2010 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2010 Wikol to zdaje się stara marka kleju do drewna? Temat wrócił, a pojawi się jeszcze bardziej:wczoraj byłem na reklamacji - drzwi obcierają. Uznałem, że jak wszędzie w moich stronach skrzydła puchną,bo przy utrzymującej się od miesiąca podwyższonej wilgotności (u mnie jest 70-80%!) to musi się stać, ale zwykle wystarcza wkręcenie zawiasu o jeden obrot. Jakie było moje zdziwienie, jak zobaczyłem, że ościeżnicę "wypchało" środkiem o ok 3-4mm ! Dla mnie szok. Montaz był dokładnie rok temu i teraz takie cyrki. A to był ten jeden z moich nielicznych razów, kiedy nie dałem śrub, bo montaż był tanio policzony - Inwestro mocno się targował. WARTO DAĆ ŚRUBY. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135124-drzwi-wewn%C4%99trzne-na-samej-piance/#findComment-4231638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 10.08.2010 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2010 hmmm....pantograf jak zawsze radosne rady podaje Sama piana w zupełności wystarczy z tym tylko że polecam piany szybkotwardniejące - droższe ale ustrzeże się człowiek wypchnięcia ościeży w beczkę - tak jak przytrafiło się Finlandii. Niestety, ostatnimi czasy piana pracuje dłużej niż 24 godziny - nawet przy prawidłowo zwilżonym podłożu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135124-drzwi-wewn%C4%99trzne-na-samej-piance/#findComment-4231946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 11.08.2010 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2010 pantograf jak zawsze radosne rady podaje Po co robić coś trzy razy byle jak, zamiast zrobić raz i więcej nie poprawiać. Odwalacie chałę i montujecie nieświadomym klientom drzwi na watę cukrową. Pianka nie jest klejem, tylko izolatorem termicznym. Wikol - biały klej do drewna - świetnie trzyma się też betonu, choć nie jest odporny na wodę Zamiast wikolu można dać jakiś klej montażowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135124-drzwi-wewn%C4%99trzne-na-samej-piance/#findComment-4232363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 11.08.2010 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2010 Po co robić coś trzy razy byle jak, zamiast zrobić raz i więcej nie poprawiać. Odwalacie chałę i montujecie nieświadomym klientom drzwi na watę cukrową. Pianka nie jest klejem, tylko izolatorem termicznym. Wikol - biały klej do drewna - świetnie trzyma się też betonu, choć nie jest odporny na wodę Zamiast wikolu można dać jakiś klej montażowy. Zamiast wymyślać do nowa koło i kombinować z wikolem lepiej użyć przeznaczonej do montażu ościeżnic pianki dwukomponentowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135124-drzwi-wewn%C4%99trzne-na-samej-piance/#findComment-4232388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafsli_rs 11.08.2010 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2010 Wikol - biały klej do drewna - świetnie trzyma się też betonu, choć nie jest odporny na wodę Zamiast wikolu można dać jakiś klej montażowy. To że wikol to klej do drewna i że można nim przyklejać drewno do innych porowatych podłoży to ja wiem. Zastanawia mnie to jak za pomocą tego kleju zamocować ościeżnice gdy odstęp do muru ma ok 1 cm, wydaje się mi to niemożliwe. Wiem że niektórzy montują ościeże na kleje montażowe tz. "płynny gwóźdź. Zamiast wymyślać do nowa koło i kombinować z wikolem lepiej użyć przeznaczonej do montażu ościeżnic pianki dwu-komponentowej. A tu z kolegą się w pełni zgadzam, po co udziwniać i poprawiać świat jak mamy gotowy sposób, który na dodatek jest łatwy, prosty i funkcjonalny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135124-drzwi-wewn%C4%99trzne-na-samej-piance/#findComment-4232545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 11.08.2010 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2010 Tylko że "moja" piana zapracowała po 10 miesiącach od montażu. Nic nie wskazywało na jakieś warunki zewnętrzne, no chyba że klient zderzył się z drzwiami i oderwał pianę od ściany, co też by było dziwne, bo raczej pianujemy całą ościeżnicę. Stało mi się to pierwszy raz i na dobrą sprawę nie tylko w jednych drzwiach. Dlatego warto dać śruby, mimo że nie piszą o nich w praktycznie żadnych instrukcjach. Na drzwi to 6zł /po 1 zł /szt/ , 6 minut dodatkowej pracy, minimum 6 lat spokoju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135124-drzwi-wewn%C4%99trzne-na-samej-piance/#findComment-4232564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafsli_rs 11.08.2010 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2010 Tylko że "moja" piana zapracowała po 10 miesiącach od montażu. Nic nie wskazywało na jakieś warunki zewnętrzne, no chyba że klient zderzył się z drzwiami i oderwał pianę od ściany, co też by było dziwne, bo raczej pianujemy całą ościeżnicę. Stało mi się to pierwszy raz i na dobrą sprawę nie tylko w jednych drzwiach. Dlatego warto dać śruby, mimo że nie piszą o nich w praktycznie żadnych instrukcjach. Na drzwi to 6zł /po 1 zł /szt/ , 6 minut dodatkowej pracy, minimum 6 lat spokoju Wszystko fajnie z tymi śrubami, ale niektórzy fachowcy odwalają fuszerkę. Podczas montowania ościeży na śruby uszkadzają oścież i wygląda to ordynarnie. Nie wszyscy potrafią to zrobić estetycznie. Sposobów jest kilka: jeśli w ościeżach są uszczelki, to śrubę chowamy pod uszczelkę, można użyć też plastikowych zaślepek w zbliżonym kolorze do ościeży, zakołkować otwór po śrubie itd. Ale to więcej pracy i pewno dlatego najczęściej wykonuje się ten montaż tylko na piankę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135124-drzwi-wewn%C4%99trzne-na-samej-piance/#findComment-4232588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 11.08.2010 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2010 Ależ ja nie dopuszczam innej opcji, jak schowanie śruby pod uszczelką! Widziałem taką "12-stkę" przewierconą przez środek ościeżnicy... brrrrrr ! Klient sam montował drzwi. A można dobrać kotwę ościeżnicową z małym łbem, typową do drewna o średnicy główki ok 6-7mm. W życiu nie widać! a Czy więcej pracy? na poważnie - 6 minut na drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135124-drzwi-wewn%C4%99trzne-na-samej-piance/#findComment-4232652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafsli_rs 11.08.2010 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2010 Ależ ja nie dopuszczam innej opcji, jak schowanie śruby pod uszczelką! Wcale Cię nie podejrzewałem o fuszerkę. Niestety mamy taki fachowców których nikt nie nauczył innego montażu lub ich wybujała duma i brak inteligencji nie pozwala im na spytanie starych fachowców o poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135124-drzwi-wewn%C4%99trzne-na-samej-piance/#findComment-4232681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 11.08.2010 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2010 Tylko że "moja" piana zapracowała po 10 miesiącach od montażu. Ale był to zwykły poliuretan a nie piana dwuskładnikowa, prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135124-drzwi-wewn%C4%99trzne-na-samej-piance/#findComment-4232811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 11.08.2010 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2010 Fin zapewne pracowała cały czas - już kiedyś spotkałem się z partią piany, która, nie wiedzieć dlaczego, pracowała miesiącamiDo ościeży są piany dwuskładnikowe i szybko twardniejące ale... ale i zwykły poliuretan tez bardzo dobrze trzyma - już 20 lat trzaskania drzwiami i nic się nie dziejeAle po doświadczeniach z pianą, o których wspominam, dziś bałbym się na zwykłym poliuretanie montować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135124-drzwi-wewn%C4%99trzne-na-samej-piance/#findComment-4232916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
