tosinek 19.12.2009 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 Panowie, a może i Panie pytanie mam jedno, iloma płytami gips - karton w kolorze różowym czyli, ogniotrwałymi obudowuje się stelarz. Chodzi mi o to czy, jedna warstwa, czy dwie.??? Zamierzam samodzielnie wykończyć kominek i zastanawiam się czy, jedna to nie za mało. Wysokość całości to: 280 na 1 m szerokie na 80 cm Czy nie lepiej zrobić na zakładkę co by konstrukcję usztywnić, ale czy wtedy nie będzie to za duży termosik i nie bedzie za dużo akumulować ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135129-obudowa-kominka-gips-karton-bardzo-wa%C5%BCne-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 19.12.2009 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 Co do płyt KG to Ci nie pomogę, ale moge Ci tylko powiedzieć , że jeżeli obudowa ma się kładac z KG i jak podejrzewam wełny to nie będzię Ci to akumulowac ciepła wcale. Jeśli kominek jest powietrzny to i tak musisz dać u góry kratki by powietrze się tamtędy wydostawało. Jeśli obudowa sięga do sufitu to niektóre firmy zalecają by była jeszcze tam komora dekompresyjna pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135129-obudowa-kominka-gips-karton-bardzo-wa%C5%BCne-pytanie/#findComment-3785863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 19.12.2009 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 Panowie, a może i Panie pytanie mam jedno, iloma płytami gips - karton w kolorze różowym czyli, ogniotrwałymi obudowuje się stelarz. Chodzi mi o to czy, jedna warstwa, czy dwie.??? Zamierzam samodzielnie wykończyć kominek i zastanawiam się czy, jedna to nie za mało. Wysokość całości to: 280 na 1 m szerokie na 80 cm Czy nie lepiej zrobić na zakładkę co by konstrukcję usztywnić, ale czy wtedy nie będzie to za duży termosik i nie bedzie za dużo akumulować ciepła. ogolnie do tego jednego problemu to, wystarczy jedna warstwa plyt g/k. jezeli maja zrodzic sie jeszcze jakies pytania, to polecam wkleic tu fotki i rysunki sytuacyjne. istotne jest ustawienie wkladu w odpowiednich odleglosciach od sciany/komina i scianek przyszlej obudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135129-obudowa-kominka-gips-karton-bardzo-wa%C5%BCne-pytanie/#findComment-3785882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tosinek 19.12.2009 11:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 Na ścianę komina chcę dać wełnę do kominków iod wewnątrz pokryć całość. Kratki wiem, że muszę dać po dwie do kompletu, na górze (pod komorą???) i na dole. Kominek mam już ustawiony przed kolegow, bo sama nie dam racy . I jeszcze jedno ta komora to ma być nad miejsce, gdzie rura wchodzi do komina?? I jeszce jedno, czy, uszczelniać spoiny od gipsów, bo zwykła taśma do g-k to moim zdaniem się nie nadaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135129-obudowa-kominka-gips-karton-bardzo-wa%C5%BCne-pytanie/#findComment-3786012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 19.12.2009 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 Na ścianę komina chcę dać wełnę do kominków iod wewnątrz pokryć całość. Kratki wiem, że muszę dać po dwie do kompletu, na górze (pod komorą???) i na dole. Kominek mam już ustawiony przed kolegow, bo sama nie dam racy . I jeszcze jedno ta komora to ma być nad miejsce, gdzie rura wchodzi do komina?? I jeszce jedno, czy, uszczelniać spoiny od gipsów, bo zwykła taśma do g-k to moim zdaniem się nie nadaj. hmm, mozesz nam to przeczytac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135129-obudowa-kominka-gips-karton-bardzo-wa%C5%BCne-pytanie/#findComment-3786018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 19.12.2009 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 Niezbyt rozumiem co piszesz. Twój kominek jest z PW czy bez? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135129-obudowa-kominka-gips-karton-bardzo-wa%C5%BCne-pytanie/#findComment-3786020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 19.12.2009 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 a to tu się Tosinko ukryłaś ja się na tym nie znam, ale wkleję fotki z etapu budowy kominka u nas (kominek z PW), plyty były k-g pojedyncze i zielone (podobno to są też ognioodporne -tylko ten producent tak ma ): http://images29.fotosik.pl/285/1be6aff984004fdamed.jpg http://images35.fotosik.pl/21/d636b5121fd2ee16med.jpg http://images45.fotosik.pl/23/e71b471e5ee48c0emed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135129-obudowa-kominka-gips-karton-bardzo-wa%C5%BCne-pytanie/#findComment-3786833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 19.12.2009 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 ja się nie znam na kominkach ale z tego co tu na forum piszą to nie widzę u góry komory dekompresyjnej? a ta rura dymowa to zwykła spiro aluminiowa czy tylko tak wygląda? nie powinna być solidna stal? no i płyty łączone w narożnikach wkładu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135129-obudowa-kominka-gips-karton-bardzo-wa%C5%BCne-pytanie/#findComment-3786872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 19.12.2009 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 ja się nie znam na kominkach ale z tego co tu na forum piszą to nie widzę u góry komory dekompresyjnej? a ta rura dymowa to zwykła spiro aluminiowa czy tylko tak wygląda? nie powinna być solidna stal? no i płyty łączone w narożnikach wkładu... pal licho plytowanie, nie ono decyduje o bezpieczenstwie uzytkowania. profile zbyt dlugie do wysokosci pomieszczenia. rura jakas taka ... hmm moze to i nowosc. pytanie jak to wyglada dalej pod ta welna? w stropie kratka wylotowa ... dobrze, ze wogole jakas jest. a czy jest wlot?. i podobno to wklad z pw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135129-obudowa-kominka-gips-karton-bardzo-wa%C5%BCne-pytanie/#findComment-3787188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hagis 20.12.2009 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 Ten kominek to chyba jeszcze bez rur jest bo ja wczoraj lutowałem swoj kominek z PW i tam wyszło niezłe zamieszanie rurek... Teraz się głowię jak przykleić izolację termiczną do ściany bo z rozpędu polutowałem i nie przykleiłem... rozpaliłem już w kominku i on obudowe ma letnią tylko rura do komina goraca. i tylko w tej okolicy lekko nagrzewa scianę ale niebardziej niż za zwykłym kaloryferem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135129-obudowa-kominka-gips-karton-bardzo-wa%C5%BCne-pytanie/#findComment-3787469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 20.12.2009 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 no jak bez rur jak obudowany już pewnie instalacja od PW ukryta jest za izolacją, na ścianie i dlatego jej nie widać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135129-obudowa-kominka-gips-karton-bardzo-wa%C5%BCne-pytanie/#findComment-3787657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 20.12.2009 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 yhy wiadac z lewej jakas kostke opatulona folia pewnie instalacja i regulator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135129-obudowa-kominka-gips-karton-bardzo-wa%C5%BCne-pytanie/#findComment-3787662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tosinek 20.12.2009 14:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 JUż wiem co to jest PW mój kominek jest bez płaszcza, kotłowania jest w kotłowni a nie w salonie Mam pytanie znowu bo arcyważne: czy z lakobela można zrobić portal, chodzi mi o to czy, się nie rozpuści. Muszę zostawić miejsce między wkladme a gipsem i nie wiem ile mam zostawić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135129-obudowa-kominka-gips-karton-bardzo-wa%C5%BCne-pytanie/#findComment-3787956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 21.12.2009 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 JUż wiem co to jest PW mój kominek jest bez płaszcza, kotłowania jest w kotłowni a nie w salonie Mam pytanie znowu bo arcyważne: czy z lakobela można zrobić portal, chodzi mi o to czy, się nie rozpuści. Muszę zostawić miejsce między wkladme a gipsem i nie wiem ile mam zostawić zrob szkic tej obudowy i co i gdzie chcesz zastosowac. lacobelowi raczej nic nie grozi przy dobrze izolowanej obudowie choc moze stiuk bedzie to "kompromis" miedzy szyba a marmurem. lub travert tez wyglada ciekawie i ze stiukiem mozna laczyc. dystans ok.2cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135129-obudowa-kominka-gips-karton-bardzo-wa%C5%BCne-pytanie/#findComment-3789815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 21.12.2009 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 kachna28, czy możesz dorzucić zdjęcie efektu końcowego swojej obudowy? Dawałaś jakiś kamień wokół wkładu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135129-obudowa-kominka-gips-karton-bardzo-wa%C5%BCne-pytanie/#findComment-3789877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tosinek 21.12.2009 11:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 JUż wiem co to jest PW mój kominek jest bez płaszcza, kotłowania jest w kotłowni a nie w salonie Mam pytanie znowu bo arcyważne: czy z lakobela można zrobić portal, chodzi mi o to czy, się nie rozpuści. Muszę zostawić miejsce między wkladme a gipsem i nie wiem ile mam zostawić zrob szkic tej obudowy i co i gdzie chcesz zastosowac. lacobelowi raczej nic nie grozi przy dobrze izolowanej obudowie choc moze stiuk bedzie to "kompromis" miedzy szyba a marmurem. lub travert tez wyglada ciekawie i ze stiukiem mozna laczyc. dystans ok.2cm. Jaki dystans??? Ja mam kołnierz,który zachodzi na obudowę kominak, czy, lacobel to wytrzyma??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135129-obudowa-kominka-gips-karton-bardzo-wa%C5%BCne-pytanie/#findComment-3790731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 22.12.2009 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 kachna28, czy możesz dorzucić zdjęcie efektu końcowego swojej obudowy? Dawałaś jakiś kamień wokół wkładu? dałam -nawet 2 rodzaje : Płyta to Rainforest Brown, natomiast "półka" to Breccia. Z prawej strony jest wnęka na drewno (wyłożona gresem), natomiast z lewej półki na fotki http://foto3.m.onet.pl/_m/4c4943d0c9a054e8f830d9038e0e198b,10,19,0.jpg http://foto1.m.onet.pl/_m/cc371a5bb6673ea6f4a4fc105a72f53d,10,19,0.jpg http://foto1.m.onet.pl/_m/014e92a5404b28160fb8206b87e970ed,10,19,0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135129-obudowa-kominka-gips-karton-bardzo-wa%C5%BCne-pytanie/#findComment-3794643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FR 04.05.2010 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2010 Tu była reklama Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135129-obudowa-kominka-gips-karton-bardzo-wa%C5%BCne-pytanie/#findComment-4092631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki.fm 04.05.2010 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2010 Płyty GK należy montować pojedynczo. Jak widać na powyższych zdjęciach, rura dymowa jest typu "Polyflex". W tym przypadku, nie powinno stosować się dekompresji, ponieważ przyłącze dymowe łączy z kominem od dołu. W tego typu rozwiązaniach niestety nie ma wyczystki, co jest sprzeczne z polską normą budowlaną. Może także wystąpić problem zalewania wkładu kominkowego, co skróci jego żywotność. Jeżeli natomiast rozwiązanie takie jest konieczne, ważne jest szczelne podłączenie przyłącza dymowego (giętego) do istniejącego komina. Ciekawe z jakich materiałów wybudowany jest komin i jaki ma przekrój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135129-obudowa-kominka-gips-karton-bardzo-wa%C5%BCne-pytanie/#findComment-4093277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kecajs 06.05.2010 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2010 Witam, koledzy czy na kominek z płyt k-g mozna kłaść tynk cementowo-wapienny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135129-obudowa-kominka-gips-karton-bardzo-wa%C5%BCne-pytanie/#findComment-4096271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
