Wolf CGB-K20 Pompa Pracuje 24/24 Pali Duzo Gazu
artstudios
  • Odpowiedzi 127
ja sprawdzę wieczorem u mnie czy będzie działać i dam znać.
Jeszcze jedna sprawa, zastanawiam się, wszystko mam dobrze ustawione, bo z instrukcji wynika, że powinienem mieć obieg grzewczy (kaloryfery) i obieg mieszacza (podłogówka) i powinienem móc sterować tym oddzielnie, ale jak grzebałem w BM to mam chyba tylko obieg mieszacza 1. Może tu jest problem z tym nieszczęsnym kominkiem?
Przejrzałem dokładnie instrukcje Wolfa i swoja kotłownie. Z przeglądu wynika, że podłogówka nie chodzi ponieważ pompa dedykowana do niej załącza się tylko jak chodzi piec (prawdopodobnie dostaje taki sygnał). Jak chodzą pompy przy wymienniku z kominka to grzeją kaloryfery i one zastępują pompę z kotła gazowego.
Dlatego zapewne muszę zmienić jakieś ustawienia w module MM, aby uruchamiał pompę do podłogówki, ale nie mogę dojść do tego, która konfiguracja, czy parametr powinien być ustawiony i na jaka wartość.
Pomoże ktoś? :)
  • 4 months później...
Pomoże ktoś? :)
Idzie zima, wraca temat - pomóżcie!!! :)
  • 1 month później...
Podłączyłem pod A1 w piecu i działa!
Cyrkulacje podlacza sie pod Z, A1 jest fabrycznie zaprogramowane pod pompe ąłdowania zasowbnika i jest fizycznie ta pompa tam fabrycznie podłączona.
Przynajmniej tak jest w CGW-11/100 i wyraxnie pisza zeby tego nie zmieniac (parametr HG14)
Jeśli chce się sterować czasami pompy cyrkulacyjnej przez BM to musi być podłączony jako A1 (przynajmniej w piecach gazowych CGB)
pozdrawiam
Mam pytanie z innej beczki dotyczace sterownika BM, jak skasowac wyswietlany napis "konserwacja" na ekranie?
dzwonilem do serwisanta ale gosciowi nie chce sie przyjechac za bardzo aby to zrobic a mnie ta info strasznie drazni.
Nie dziwwi mnie ze nie chce przyjechac do takiej pierdoy. Wystarczy przeczytac instrukcje i wszsytko bedzie jasne.
Ten komunikat jest po to zeby przypomniec o tym ze nalezy wezwac serwis do corocznego przegladu bez ktorego traci sie gwarancje i placi o wiele wiecej za gaz (brudny, zasyfialy wymiennik ktory serwiant czysci podczas przegladu)
a kto powiedzial ze nie byl u mnie? Jakis tydzien po tym jak byl, wyczyscil i wyregolowal piec oraz wzial za to okragla sumke wyskoczyl ten piekny napis. Czytanie instrukcji nic nie pomoze, serwisanta tez nie ma ( zdziwil sie ogromnie ze nie skasowal komunikatu i obiecal ze "wpadnie po drodze") a to cos swieci i wnerwia. wiec moze Ty mi powiesz jak to skasowac?
Witam, walczę dalej aby odpowiednio wysterować podłogówkę przy grzaniu kominkiem, ale pojawił się inny problem. Chciałem przestawić piec na grzanie gazem, ale w BM w "Nastawieniach fabrycznych" nie mam ustawień dotyczących grzania?! Po danych dotyczących daty, godziny itd, od razu pojawiają się nastawy mieszacza podłogówki. Wedle instrukcji wcześniej powinny być nastawy grzania takie jak temperatura zadana przy włączonym wpływie pomieszczenia.
Pomoże ktoś ? :)
Pomoże ktoś ? :)
Już wiadomo, należy zresetować wszystkie urządzenia (ja mam piec, MM, SM). Mój instalator wymyślił zasilanie jednego z tych urządzeń z włącznika światła z drugiej strony ściany (!!!), a samo resetowanie pieca nie pomagało.
Po zresetowaniu wszystkiego pojawiło się ustawienie grzania.
Nadal jednak szukam rozwiązania ustawień w BM dla kominka. Myślę, że ma to coś wspólnego z parametrem HG13, ale jakoś nie mogę posklejać całości.
Może ktoś podpowie :)?
ok jeśli nie nikt nie zna tematu, to może polecicie jakiegoś dobrego serwisanta Wolfa, z okolic Raszyna, Warszawy.
Ostatnio byli u mnie serwisanci z Piaseczna, popatrzyli - teoretycznie prosta sprawa (chociaż cena za wiedzę niemała) , ale niestety mnie olali.
Obiecali oddzwonić i od 1,5 tyg się nie odzywają. W sumie nie będę się prosił.
Może macie kogoś?
witam!
od prawie trzech lat jestem użytkownikiem kotła CGB 24... i nie tak to sobie wyobrażałem.
Instalacja u mnie wygląda tak, iż na dole jest podłogówka + drabinka w łazience (+/- 75 m2) oraz grzejniki u góry i podłogówka u góry w łazience + drabinka. Grzejnikami ogrzewane jest jakieś 50 m2.
BM umieszony jest na dole w salonie. Niedaleko kominka - i to chyba jest błąd. Jeden z wielu. No ale inslator nam nie doradzał a ja jestem wraz żoną zieloni w tym temacie.
O serwisie nawet nie piszę, bo to porażka. Poprostu wstyd. No ale wracając do obsługi. Jest bardziej manulana niż automatyczna. Jasne oszczędzać mogę i mieć ciepło w domu (23 stopnie) ale to wymaga ciagłej obserwacji co sie dzieje, co sie zmienia. Trzeba włączać/wyłączać wpływ pomieszczenia raz na mieszaczu raz na CO i palić w kominku z płaszczem. Wtedy jest ciepło i tano.
Na gazie wygląda to już inaczej. Ogrzewam propanem. Sam w sobie nie jest tani ale ponoć jego kaloryczność jest większa od GZ50. Rachunki, to dla zadanej temp. pomieszczenia 22-23 stopnie rzędu 900 zł/miesiąc.
mam pytanie, czy nie warto zainwestować w drugi czujnik temp. / regulator na piętrze?
chętnie bym podesłał komuś z Państwa zdjęcia z mojej kotłowni do zaopiniowania.
za wsparcie z góry dziękuję
