Rydzio 12.12.2011 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 Witam, mam kocioł Wolfa kondensacyjny -BM wbudowany w kocioł, MM obsługujący podłogówkę- zawór 3drogowy, pogodówkę. Na parterze 4 pola podłogówki- w zasadzie otwarta przestrzeń- temp w pomieszczeniu 22 st-termometr, pokoje z grzejnikami 17st-termometr. Chciałbym wszędzie 20 st, ale nie wiem jak obniżyć temp podłogówki i jednocześnie podnieść temp grzejników? Krzywa grzania podłogówki 0.1, temp zadana 21- a na mieszaczu pokazuje ok 32 zczytane z wyświetlacza(czemu?) Temp pomieszczeń zczytana z pieca- orientacyjna, bo nie mam "czujnika pokojowego" 20st. W nastawieniach fabrycznych mam tylko: dzień, godzina,mieszacz, cuw, jezyk, program, blokada- nie ma osobnego ustawienia obiegu grzejników- czy powinien być? CUW mam obcykane, pięknie grzeje, w nocy obniżona temp, ciepłej wody nie brakuje. Jeśli zły temat to z góry przepraszam... Pozdrawiam!(proszę o pomoc, bo mój monter... sobie wyjechał 2 dni po odpaleniu i jest nie uchwytny)Jak wejść w ustawienia fabryczne, bo kodu też nie znam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koti1978 12.12.2011 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 Witam! Może ktoś pomoże... dlaczego włącza mi się funkcja A1... Jak to wyłączyć... I co to takiego? W instrukcji nic mądrego nie znalazłem.. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rydzio 12.12.2011 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 Już sobie sam pomogłem. Ustawienia serwisowe kod 01 wchodzimy w MI05 i tam ustawiamy 3- obieg grzewczy i mieszcz(podłogówka) Ja miałem ustawione 8 czyli sam mieszacz(ustawienie fabryczne).Po ustawieniu trzeba wyjść z tego, wyłączyć kocioł i odłączyć od sieci na chwilę, bo inaczej nic się nie zmieni... Wcześniej stawiać mogłem tylko podłogówkę, a grzejniki grzały(nie grzały) przy okazji. Teraz ustawiam osobną temp i czasy załączania dla podłogówki i C.O nie zależnie. Monter i serwis Wolfa niestety nie pomogli Ktoś wcześniej też miał taki problem, w razie czego podpowiem do czego doszedłem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madzia 1976 13.12.2011 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 Ja mam dokłądnie taki problem. Podłogówka grzeja ok ale grzejniki raczej bardzo bardzo słąbo - dostają temperaturę g óra do 45 stopni i nie ma mogę ich nastawić nie wiem po prostu jak. Jeśli chodzi o kod do nastawień fabrycznych to też próbowałam i nic jeśli moge poprosić o pomoc to chetnie skorzystam bo w obecnej chwili wszystko mi grzeje ale na pół gwizdka i przez to gazu idzie dosyyć sporo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rydzio 13.12.2011 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 A masz możliwość ustawień temp C.O i krzywej C.O czy tylko mieszacz? Jeśli tak, to masz tak jak ja, zobacz wyżej. Kod jest 01- pierwszy z brzegu jak pokręcisz prawym pokrętłem... Co do temp grzejników to one nie mają być gorące, u mnie są ciepłe i jest ok, max temp kotła mam 55- jak jest więcej to z kondensacji nici...Ja mam teraz inny problem- ustawiam krzywą podłogówki na 0.1, max temp na mieszaczu 40stopni, a mimo to w czasie grzania na mieszaczu mam powyżej 40, podłogówka jest bardzo ciepła. Jak obniżam krzywą dla C.O to temp. spada na podłogówce, ale w pokojach również- może mój wspaniały monter w zaworze trójdrogowym coś namieszał... Ręce odpadają.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jrrzy 17.12.2011 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 Dopiero teraz przeczytałem post Pawełka i dlatego reaguję z opóżnieniem.Mam trochę podobny problem,jak uruchomiony jest kominek z płaszczem wodnym a piec wyłączny to grzeje tylko podłogówka,jak jest jednocześnie włączony piec to grzeje jedno i drugie. Po prostu instalacja jest za mało rozbudowana i kominek żeby wysłać ciepłą wodę do kaloryferów posługuje się pompą pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jrrzy 17.12.2011 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 Mam pytanie związane z problemem jaki od pewnego czasu zaczął się pojawiać.Kiedy następuje zwiększony pobór ciepłej wody piec się wyłącza i wyświetla kod błędu 007-co prawdopodobnie oznacza wyłączenie przez czujnik STB na skutek nadmiernego wzrostu temperatury Serwisanci odkamienili rurkę ale to nic nie dało.Jaka może być tego przyczyna? Czyżby elektroda jonizująca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koti1978 19.12.2011 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 ponawiam prośbę.. Może ktoś pomoże... dlaczego włącza mi się funkcja A1... Jak to wyłączyć... I co to takiego? W instrukcji nic mądrego nie znalazłem.. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rakgrzech 28.01.2012 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 A1 to jest załączenie wyjścia sterującego. Może masz tam podłączoną cyrkulację. Jeśli tak to jak to wyłączysz to nie będzie cyrkulacji CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rakgrzech 28.01.2012 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 Pytanie do posiadaczy kotów CGB na Propan. Jaki kolor macie w komorze spalania. U mnie płomienie są jasno niebieskie ale niepokoi mnie pomarańczowa poświata która temu towarzyszy. Może ktoś to sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kam_domek 03.02.2012 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Mam pytanie związane z problemem jaki od pewnego czasu zaczął się pojawiać.Kiedy następuje zwiększony pobór ciepłej wody piec się wyłącza i wyświetla kod błędu 007-co prawdopodobnie oznacza wyłączenie przez czujnik STB na skutek nadmiernego wzrostu temperatury Serwisanci odkamienili rurkę ale to nic nie dało.Jaka może być tego przyczyna? Czyżby elektroda jonizująca? Nie wiem jeszcze co jest przyczyną, ale u mnie serwisant obniżył parametry i błąd się nie pojawia: HG01 13 HG03 81 HG09 15 Do czasu znalezienia rozwiązania może pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Irkos 03.02.2012 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Od kilku dni mam problem ze sterownikiem BM. W NASTAWACH FABRYCZNYCH mam ustawioną temperaturę standardową na 21 stopni, temperaturę obniżoną na 18 stopni. W nocy mam ustawiony program grzania, w dzień - na temperaturę obniżoną. Pomimo programu dziennego (czyli z temperaturą 18 stopni), sterownik we WSKAZANIACH cały czas pokazuje mi jako zadaną temperaturę 21 stopni i do takiej temperatury piec grzeje. Wyjmowałem sterownik, zmieniałem godziny przełączania programu, gasiłem piec, niestety bez rezultatu. Tak jakby temperatura obniżona dla niego nie istniała. Czy ktoś spotkał się z taką sytuacją? Czy może gdzieś są ustawienia, że poniżej jakiejś ujemnej temperatury na zewnątrz (u mnie -18 stopni) temperatura obniżona nie włącza się? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kam_domek 03.02.2012 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Od kilku dni mam problem ze sterownikiem BM. W NASTAWACH FABRYCZNYCH mam ustawioną temperaturę standardową na 21 stopni, temperaturę obniżoną na 18 stopni. W nocy mam ustawiony program grzania, w dzień - na temperaturę obniżoną. Pomimo programu dziennego (czyli z temperaturą 18 stopni), sterownik we WSKAZANIACH cały czas pokazuje mi jako zadaną temperaturę 21 stopni i do takiej temperatury piec grzeje. Wyjmowałem sterownik, zmieniałem godziny przełączania programu, gasiłem piec, niestety bez rezultatu. Tak jakby temperatura obniżona dla niego nie istniała. Czy ktoś spotkał się z taką sytuacją? Czy może gdzieś są ustawienia, że poniżej jakiejś ujemnej temperatury na zewnątrz (u mnie -18 stopni) temperatura obniżona nie włącza się? Parametr A12 - fabrycznie ustawiony na -16 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Irkos 03.02.2012 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Dzięki, zadziałało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koniczynka97 17.05.2012 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 Witamdotyczy cgw 20 (mała wisząca centrala kondensacyjna)Może ktoś wie, gdzie w BM można podnieść minimalną temperaturę cwu? Bo temp. zadana cwu mam ustawioną na 45 stopni (ale to jest maksymalna) ale jak długo nie pobieramy, to np. rano (ale nie tylko) trzeba dużo jej zlać, żeby była ciepła. Często spada do ok. 30 st. Szczególnie na parterze, bo w łazience na górze jest lepiej.Strasznie mnie to denerwuje, jest to marnotrawstwo wody okropne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koniczynka97 24.05.2012 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 podnoszę tematczy ktoś pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gees 15.06.2012 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2012 podnoszę temat czy ktoś pomoże? Też mam CGW20/120. Temperaturę CWU zmienia się w nastawach podstawodwych. Odezwij się na GG 5863426, to skonfrontujemy spalania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Espadon 15.02.2013 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Witam wszystkich posiadaczy kotłów CGB-20, W związku z tym,że jestem w trakcie wyboru "kondensata" i, że biorę wyżej wymieniony kocioł pod uwagę chciałbym się dowiedzieć jakie jest Państwa zdanie na temat tego modelu po kilku sezonach użytkowania. Z góry dziękuje za wszelkie informacje. Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bizon_3 15.02.2013 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Witam wszystkich posiadaczy kotłów CGB-20, W związku z tym,że jestem w trakcie wyboru "kondensata" i, że biorę wyżej wymieniony kocioł pod uwagę chciałbym się dowiedzieć jakie jest Państwa zdanie na temat tego modelu po kilku sezonach użytkowania. Z góry dziękuje za wszelkie informacje. Pozdrawiam, U mnie taki piec grzeje 3 sezon, spisuje się dobrze, nie ma z nim żadnych problemów. Problemem jedynie może być z serwisantami Trzeba znaleźć sobie zaufaną i rzetelną osobę do corocznych przeglądów. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Espadon 15.02.2013 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Dzięki Bizon, Mam nadzieję,że nie będę miał problemów z serwisantami-jest ich kilku w mojej okolicy więc w razie potrzeby będzie w kim wybierać Możesz zdradzić ile rocznie płacisz za gaz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
