osioek 19.12.2009 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 Bardzo podobają mi się rozłożyste formy sosny.Zatem, mam pytanie - w jaki sposób i od jakiego "wieku" formować sosnę, by uzyskać efekt podobny do tego:http://www.poznan.lasy.gov.pl/turek/img/1721114_int.17_pomnik_sosna_celestyny_pomnik_.jpg Na swojej działce mam sporo sosen samodzielnie rozsiewających się, dlatego chciałbym kilka z nich, domyślam się, że wolno rosnących (bo mam też spory zagajnik - niezły busz) uformować sobie na wzór i podobieństwo.Czy dobrze rozumiem, że sosnę należy w pewnym wieku (jakim?) podkrzesywać - co oznacza obcinać dolne gałęzie? Sosny w zagajniku (mają po ok 10-15 lat i 3-4 ma wysokości) rosną bardzo gęsto, "głuszą" jedna drugą, gałęzie zachodzą na siebie - chciałbym zatem zrobić z tym porządek, przerzedzić trochę drzewostan, poobcinać zbędne gałęzie. Są jakieś zasady, którymi należy się kierować przy dokonywaniu takiej czystki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135143-jak-formowa%C4%87-sosn%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 19.12.2009 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 Ona sama tak urosła Jedna być musi, światło ma mieć z każdej strony i za ok. 80 lat taka będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135143-jak-formowa%C4%87-sosn%C4%99/#findComment-3786357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
volder1 19.12.2009 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 Pochwal się Mirku swoimi sosnami . Masz tam w ogrodzie niezłe bonzai Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135143-jak-formowa%C4%87-sosn%C4%99/#findComment-3786905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osioek 20.12.2009 13:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 Zatem - czemu ma służyć zabieg "obrywania" świeżych wiosennych sosnowych przyrostów - o czym gdzieś wyczytałem ostatnimi czasy?Czy nie jest intencją tego ograniczenie wzrostu na wysokość i pobudzenie do rozrastania się "w bok"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135143-jak-formowa%C4%87-sosn%C4%99/#findComment-3787800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 20.12.2009 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 Jest...Ale wtedy otrzymasz małą roślinę, silnie zagęszczoną.To na fotce to jest normalny pokrój sosny rosnącej w dobrych warunkach świetlnych. Nie w lesie, gdzie po posadzeniu 8 tys/ha od młodości rośnie w warunkach konkurencji o światło.A uszczykiwać można, czemu nie. Ale wtedy takie cuś nie urośnie. Kwestia skali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135143-jak-formowa%C4%87-sosn%C4%99/#findComment-3787855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marius37 20.12.2009 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 ja swojej sosnie samosiejsce ułamuję w polowie młode przyrosty - dzieki temu wolniej rośnie i nowe odrosty są krótsze i bardziej gęste coś na kształt szczotki do mycia butelek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135143-jak-formowa%C4%87-sosn%C4%99/#findComment-3788359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelm 21.12.2009 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 nowe odrosty są krótsze i bardziej gęste coś na kształt szczotki do mycia butelek No ale wtedy efektu bonsai raczej się nie uzyska - jedynie bardzo zagęszczoną formę o zwartej powierzchni - a im bardziej zwarta, tym mniej szczegółów faktury, większa regularność - a przecież nie o to chodzi. Ewentualnie, jeżeli pousuwasz gałązki w pobliżu pnia, pozostawiając na końcach charakterystyczne "kitki", to wyjdzie z tego coś, ale to inna forma, niż ta ze zdjęcia. Uzyskanie formy o której pisze Mirek_Lewandowski szybciej niż czekając, aż się sama (po kilkudziesięciu latach) utworzy, to jest właśnie sztuka bonsai - przycinanie, drutowanie, etc. - skupienie, cierpliwość - chyba, że ktoś ma talent jak Edward Nożycoręki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135143-jak-formowa%C4%87-sosn%C4%99/#findComment-3792606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marius37 22.12.2009 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 pawelm - nikt tu nie wspominał o bonsai - patrz pierwszy post Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135143-jak-formowa%C4%87-sosn%C4%99/#findComment-3792978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osioek 24.12.2009 00:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2009 Jeszcze w kwestii powyższego - podczas spaceru w lesie spotkałem ostatnio takie stare, bardzo rozłożyste o poskręcanych konarach sosny - zauważyłem przy tym, iż nie mają one klasycznego wierzchołka - z miejsca zaś w którym kończy się pień, w różne strony "rozchodzi" się kilka, 2-3, mniej więcej jednakowej grubości konarów tworząc rozłożysty sosnowy baldachim. Czy takie "zwieńczenie" sosny może być wynikiem obcięcia wierzchołka i skutkiem tego wykształcenia się w tym miejscy kilku "równoważnych" konarów?Jaki w ogóle efekt, jeżeli chodzi o sosnę, przynieść może obcięcie jej wierzchołka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135143-jak-formowa%C4%87-sosn%C4%99/#findComment-3797857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WiktorK 28.12.2009 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 Jeżeli obetniesz wierzchołek do zera- czyli tak, że na jego powierzchni nie będzie żadnej igły wierzchołek ten obumrze. Iglaki mają to do siebie, że przycinane gałęzie nie wypuszczają nowych pędów- no chyb, że wcześniej znajdował sie tam jakiś pąk. Co do formy sosny z pierwszego postu, jeśli chcesz uzyskać taki efekt skup się na układaniu gałęzi za pomocą odciągów lub grubych drutów jeszcze kiedy pędy są wiotkie a drzewo jest młode. Wypuszczaj ją stopniowo w górę korygując dowolnie jej kształt aby uzyskać efekt podobny do zamieszczonego na zdjęciu. Później, jeśli tylko starczy Ci cierpliwości i sił pozostaje Ci uszczykiwanie corocznych przyrostów- świeczek o dwie trzecie wysokości. Pamiętaj, że jeśli raz zapomnisz o swoim zadaniu, sosna wypuści długie pędy i nadrobi straty pnąc się wysoko w górę.Takie formowanie to praca wyłącznie dla cierpliwych i gibkich ogrodników. Lawirowanie na drabinie przy cztero- pięcio metrowym drzewie to nie lada wyczyn. Zobacz sobie jak wyglądaja stare sosny w ogrodach japońskich- ich kształt to nie efekt naturalnych czynników ale żmudnych, corocznych ludzkich zabiegów.Poza tym, powodzenia;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135143-jak-formowa%C4%87-sosn%C4%99/#findComment-3802652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zazdrośnica 02.01.2010 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2010 Ja też postanowiłam obcinać w połowie pędy młodych sosen. Jedna jest tak gęsta, że mi szkoda, jednak też ją formuję podcinając od spodu, żeby rosła w formie gęstego parasola. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135143-jak-formowa%C4%87-sosn%C4%99/#findComment-3814858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
