czy dopuszczalne jest wiercenie otworów na kołki w płytach stropowych typu ŻERAŃ?
chcę deskować szczeliny pomiędzy płytami szerokimi płytami drewnianymi - używając kołków do betonu zamiast stempli
Byłbyś łaskawy coś więcej i dokładniej opisać?
między dwiema płytami mam szparę o szerokości 40 cm i chce od dołu do sufitu przyłożyć drewnianą płytę (w celu zadeskowania żeby z góry zalać betonem) i przykręcić ją do płyt żerańskich kołkami do betonu
i pytam czy można nawiercać płyty wiertłami 6 mm?
czy to nie osłabi płyty jak zrobię w nich 20 nawierceń?
ciekawy eksperyment :o
jeżli dobrze rozumuję opis sytuacji to płyty 20 otworów fi 6mm nie osłabi, ale i betonu raczej nie utrzyma... a w ogóle co to za magiczna "drewniana płyta"? jakiej jest grubości i z czego, że się ma, na 40cm + szerokość zakładu na płytę stropową, nie wypaczyć?
jak dam podkładki to utrzyma, płyta OSB 30mm, dlatego taka szpara między płytami ponieważ komin biegnie pomiędzy nimi
chcę to zrobić przy użyciu kołków które bezpośrednio po nawierceniu wkręca się do betonu (takie co się okna montuje tylko krótsze - na troxa)
nie chce mi się wycinać stempli sosnowych i ich ustawiać
metoda kołkowania będzie szybciej
Płytę to zapewne utrzyma, ale płytę z betonem już nie.
dlaczego nie?
jeżeli podkładka będzie taka jak stempel czyli 10x10 cm?
kołka tego nie wyrwie
opierasz na plytach w poprzek np kantówkę
dobry drut "palony"
wiercisz w osb dziury, przeciągasz drut, skręcasz na kantówce i gotowe
nic nie trza kołkować i się zastanawiać, czy utrzyma
pod osb też można coś dać, np kantówkę
po zabetonowaniu szlifierką lub nożycami ciach i po rozszalowywaniu
a co to za "podkładka" i jak ona ma być zastosowana? w poprzek (na tych 40cm) przykręcona na te kołki szybkiego montażu? czy tak jak powyżej brodaty kolega zapodał? czyli raczej nakładka
dobry drut "palony"
to jest jeszcze prostsze:)
tak zrobię
masz może fotki?
dobry drut "palony"
tak zrobię
masz może fotki?
kantówki czy drutu ? :wink:
Coś masz nie tak z aparatem, bo strasznie duży kontrast wychodzi :lol:
A co do meritum - moi murarze takie wynalazki ściągali zwykle za pomocą prętów gwintowanych, z obu stron szerokie podkładki, nakrętki i tyle. Pręt potem po rozszalowaniu trzeba ściąć szlifierką na równo z betonem i tyle.
J.
No bardzo pikny rysunek :D
Aaaaa... to ulane to nie wypadnie stamtąd? :lol:
Może i by jakie dziury trzeba wiercić?
muszę także zadeskować oraz podstemplować dziurę koło schodów z piwnicy która ma 3x2,5m i 24cm to głębokość wylewki - ponieważ tyle ma płyta żerańska i tutaj jest wymagane stemplowanie
moje pytanie jest takie: co ile cm muszę dać stempel od stempla żeby to wytrzymało takie obciążenie??
