edde 20.12.2009 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 ja prz 14cm stropie dawałem co 0,7-0,8m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinflash 20.12.2009 11:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 czyli jak dam co 0,5m to wytrzyma 24 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 20.12.2009 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 moim zdaniem tak, ale konstruktorem nie jestem prócz rozstawu myślę że ważne jest porządne zbicie tego szalunku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterwiater 20.12.2009 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 ale kolega nie chce stempelków Ja wiem, że nie chce stempelków, ale musi. Jeśli nie wie jak zrobić bez stempelków, to znaczy, że nie ma doświadczenia i albo wyrwie mu kołki z płyty, albo drut będzie za słaby, albo za słabo dokręcony. Tak czy inaczej ryzykuje życiem i zdrowiem swoim, swoich bliskich lub dalekich albo w najlepszym wypadku zafunduje sobie babola. A jak zrobi po Twojemu, to jeszcze zbrojenia nie będzie mógł normalnie położyć na tej płycie i namęczy się dodatkowo przy skręcaniu gdzieś pod niebem, a przy takiej pogodzie jak teraz, to korzonki wysiądą jak nic. Jak widzisz dbam jedynie o zdrowie kolegi, jego najbliższych i najdalszych. Przybijasz 50-cio centymetrowy kawałek kantówki do stempelka, podkładasz pod płytę co 70-80cm, układasz zbrojenie, lejesz beton i nie masz koszmarów. Po co komplikować? Ta technologia wymyślona została dla gości z dwoma promilami we krwi. Jest prosta i skuteczna. Uwaga!!! Nie działa w okolicach trzeciego promila. Przy podwójnym widzeniu dajemy za mało stempli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 20.12.2009 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 nic nie musi, to tylko Twoje wyobrażeniea z trudnościami i bezpieczeństwem to pojechałeś na całego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterwiater 20.12.2009 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 Tak konkretnie, to parafraza, bo ja nie mam wyobraźni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
