Dom z dachem dwuspadowym, nachylenie 40 st. Za pare dni ide do ciesli umowic sie na wykonawstwo 2 dachow i stropu.
No i mam jedna zagwozdke, bo pokrycie dachowe planuje lekkie (blachodachowka), wiec jak pogodzic stosunkowo "watle" krokwie z 40 cm welny w skosach na poddaszu? Obawiam sie, ze ekipa jeszcze takiego przypadku nigdy nie przerabiala, wiec jak to dobrze zrobic? Jakies specjalne kotwy, łapy przykrecane do krokwi?
Ktos przerabial ten scenariusz i moze doradzic? Bede wdzieczny :)
https://forum.murator.pl/topic/135166-40-cm-welny-w-skosach/
zoptymalizowac? chcesz zmieniac te przekroje? tylko po co?
20cm krokwia jest optymalna noo nie pogniewal bym sie a raczej byl szczesliwy gdyby miala 32cm.
a jaki projekt jest w koncu tym szczesliwcem pod energooszczedniaka, hmmm stawiasz 3 browarka?
https://forum.murator.pl/topic/135166-40-cm-welny-w-skosach/#findComment-3787509
Wiec ja nie twierdze, ze chce cos zmieniac na sile, jednakze wole kupic mniej drewna, jezeli fizyka i mechanika na to pozwoli. Problemem jest jak najlepiej zamontowac te 40 cm welny w 20 cm wys krokwie? Na pewno sa rozwiazania lepsze i gorsze....
Projekt bazowy to
http://www.archipelag.pl/projekty-domow/katarzyna/
Parametry podstawowe:
- plyta fundamentowa + 20 cm styro
- ytong 24 cm "600"
- styropian 25 cm
- 40 cm welny w krokwiach
Z browarkiem nie wiem czy zrozumialem, ale raczej nie widze zadnych problemow.. :)
https://forum.murator.pl/topic/135166-40-cm-welny-w-skosach/#findComment-3787527
Wełnę kładziesz w dwóch warstwach. Pierwsza grubości 20 cm wchodzi między krokwie.
Druga warstwa gr 20 cm w poprzek zasłaniając krokwie.
Tym samym gwarantujesz szczelność izolacji.
Do krokwi mocowany jest stelaż pod płyty GK. Na wieszakach.
Jeżeli uda Ci się dostać wieszaki wystarczające na 20 cm to masz problem z głowy. Jakby nie było to najprościej chyba nabić na krokwie łaty i do nich wieszaki.
Ja miałem drugą warstwę 15 cm i wieszaki się znalazły. Możliwe, że 5 cm dłuższe też będą.
https://forum.murator.pl/topic/135166-40-cm-welny-w-skosach/#findComment-3787597
Projekt bazowy to
- ytong 24 cm "600"
- styropian 25 cm
browarek dotyczyl projektu a tu widac katarzynka.
konstrukcyjne zmieny budowy wiezby wykona tylko konstruktor.
moze bez "kombinacji" wybierz rutynowe, najprostrze rozwiazanie (tak robi wiekszosc z lub bez badbijania).
przyjmujac projektowa wysokosc krokwi 20cm.
nadbicie czola krokwi listwa 40x80, 40x60,
montaz wieszakow 300mm lub 280mm lub 270mm,
ulozenie izolacji miedzykrokwiowej 20cm,
ulozenie 20cm izloacji nakrokwiowej z jednoczesnym montazem profili.
https://forum.murator.pl/topic/135166-40-cm-welny-w-skosach/#findComment-3787626
  • 10 months później...
Dziekuje.
Zapisuje to w swoim kajeciku :)
Witaj kutr76,
Jak tam sprawdza się izolacja, tzn. jakie masz rachunki za ogrzewanie, jestem na etapie wyboru materiałów na budowe i wyboru grubości ocieplenia i jego rodzaju, jak masz jakies własne przemyslenia to prosze o podpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/135166-40-cm-welny-w-skosach/#findComment-4356083
Ja mam jeszcze wszystko rozgrzebane, zastopowalem inwestycje we wrzesniu. Je***a ENEA nie podciagnela pradu.
Widze, ze to sa dosc stare moje posty tzw. "teoretyczne".
W praktyce to podnioslem troche sciane kolankowa i mam rownolegle do krokwi drewniany stelaz. Welna to 36 cm ISOVERA SuperMata (2*18 cm na zakladke).
Przemyslenia? No jak patrze na to.... to nie wzbudza to zaufania. Zasatanow sie nad pianka PUR.
https://forum.murator.pl/topic/135166-40-cm-welny-w-skosach/#findComment-4356995
Dzieki za b. szybką odpoowiedz fajnie, że są życzliwi do pomocy,
Jeżeli chodzi o Ytonga, widze, że masz Ytonga24 cm 600, ja jestem z tarnowa a tu mamy fabryke termalicy na miejscu więc raczej wezme Termalice 24 600, parametry takie same a bedzie taniej. Myśle tylko nad ociepleniem tzn doborem grubości, może dostne b. tanio welne i o tym myśle, powiedz mi jeszcze do jakego współczynnika U ściany i dachu zszedłeś u siebie, jak liczyłeś w ogóle, u mnie króluje 10-12cm styro na sciane i leier -max, nie mam z kim porozmawiać o tych sprawach(grubej izolacji) jestem taki odszczepieniec troche no ale to forum jest dla odszczepieńców:D,.
Masz też płyte fund. powiedz mi, czy nie robiąc płyty mozna zejść prosto do domu 4 litrowego czy raczej nie(reku, dobre okna, izolacja)? Liczyłem koszt płyty wstęnie, i wyszlo mi 17000 zł, powierzchnia płyty to 166,9m2, 20cm styro, 33,3 m3 betonu, stal okolo 5000 +drobnica., cena bez robocizny, na pewno bede w tym partycypował. I nie wiem czy warto robić płyte czy nie. Kosztów fundamentówi ław z izolacją i ociepleniem jeszcze nie liczyłem. co ty myslisz o tym?
https://forum.murator.pl/topic/135166-40-cm-welny-w-skosach/#findComment-4359626
Czesc
Sprostowanie - ja zrezygnowalem z plyty fundamentowej. Wolalem sie wyniesc w gore z fundamentem bo mam grunt gliniasty i jako pierwszy zaczynam budowe na nieuzbrojonym terenie, wiec nie chcialem sie znalezc w niecce za pare lat. Dodatkowo nie mam przekonania do plyty na EPS100, a na styrodur mnie nie stac :)
Koszty? Popatrz na moj arkusz w 03.2010.
Ja generalnie boje sie wilgoci...
https://forum.murator.pl/topic/135166-40-cm-welny-w-skosach/#findComment-4360898
