chcę obudować dom wełna mineralną (10cm) oraz cegłą elewacyjną (6cm)
czy mogę zbudować wieniec-z półką która narysowałem na załączonym rysunku?
pólka będzie wystawała 18 cm od ściany (wełna 10 cm, przerwa 2cm oraz cegła 6cm). Jaka powinna być minimalna grubość tej półki żeby to wytrzymało? półka będzie wylana z betonu B20 razem z wieńcem i uzbrojona.
Czy 10 cm wełny wystarczy czy powinno być więcej?
nie chcę używać specjalnych wieszaków ze stali kwasoodpornej na cegły których cena z metr bieżący wynosi 230 zł, rozmiary mojego domu to 10x14m czyli koszt samego wieszaka to 12 000 zł.
obudowanie piwnicy z bloczków które by trzymały cegłę elewacyjną przy takich wymiarach budynku to tez kolosalny koszt
http://images44.fotosik.pl/240/6ae901ccc9d6b8a7.jpg
https://forum.murator.pl/topic/135174-czy-mozna-wykonac-taki-wieniec/
Może i by się dało , ale jak chcesz z tej cegły pociągnąć ścianę na wysokość domu, to ta półka musiałaby być bardzo solidna, gruba i dobrze zbrojona.
Ja mam pod ścianki obłożone klinkierem poszerzony fundament, tak chyba jest pewniej.
https://forum.murator.pl/topic/135174-czy-mozna-wykonac-taki-wieniec/#findComment-3790231
To podparcie dla klinkieru musiałoby być wypełnione, czyli nie półka tylko taki trójkąt. pozdr adam
E tam trójkąt. Po co ?
Pólka może być, grubość z 8-10 cm to minimum. Zrobojenie jest żle wrysowane zbrojnie powinno być równoległe do przekroju. Pytanie do autora jaki ma strop? Jedyny problem jaki tu moze być to zakotwienie zbrojenia, przy cieżkiej obudowie czyli wykoskiej scianie kotwienie w samym wieńcu moze być za słabe.
https://forum.murator.pl/topic/135174-czy-mozna-wykonac-taki-wieniec/#findComment-3791656
strop to płyta żerańska
zbrojenia będą także szły do wieńca przy każdym łączeniu płyty czyli co około 1 metr
zbrojenie będzie szło poprzecznie i równolegle
moim zdaniem 6-8 cm powinno wystarczyć?
https://forum.murator.pl/topic/135174-czy-mozna-wykonac-taki-wieniec/#findComment-3795926
a masz piwnice?
ja mam piwnice wysokości 2,25m i wymiary domu 9,5x14m to kolosalny koszt obłożenia domu
elewacja będzie ładniej nawet wygladała jak ściana piwnicy bedzie bardziej schowana i obłożona piaskowcem
https://forum.murator.pl/topic/135174-czy-mozna-wykonac-taki-wieniec/#findComment-3795937
Wyglądać to może będzie lepiej, ale w kosztach eksploatacji oddasz to co tu zaoszczędzisz w ciągu maks. kilku lat. Proponowałbym jednak zacząć tą ścianę osłonową od piwnicy (fundamentu), tak żeby i ją ocieplić. Oczywiście piwnicy nie musisz pod ziemią obrabiać klinkierem, a i wełna nie będzie najlepszym wyborem na izolację.
https://forum.murator.pl/topic/135174-czy-mozna-wykonac-taki-wieniec/#findComment-3796711
co mam oddać?
muszę wieniec pierwszy najpierw wylać zanim ścianę piwnicy zacznę
https://forum.murator.pl/topic/135174-czy-mozna-wykonac-taki-wieniec/#findComment-3797290
No "oddasz" to co zaoszczędzisz. Z rysunku wynka, że nie planujesz ocieplenia piwnicy, ale nawet jeśli planujesz, to ten planowany wieniec całkiem poważnie ograniczy zysk z tego ocieplenia. Czumu nie możesz "po bożemu" zbudować ściany 3W od fundamentów?
https://forum.murator.pl/topic/135174-czy-mozna-wykonac-taki-wieniec/#findComment-3797661
Taki wystający i nieocieplony wieniec to gwarantowany mostek cieplny. Tu nawet nie chodzi o oszczędności, tylko o silne wychłodzenie stropu. Efekt będzie bardzo szybko: na parterze przy podłodze i w piwnicy pod sufitem - grzyb nie do zwalczenia. Przy tym wszystkim rozważania na temat zbrojenia są absolutnie nieistotne.
https://forum.murator.pl/topic/135174-czy-mozna-wykonac-taki-wieniec/#findComment-3798073
a jeżeli zaizoluje te dwie krawędzie dobra masą izolująca lub cienkim dobrym izolatorem?
https://forum.murator.pl/topic/135174-czy-mozna-wykonac-taki-wieniec/#findComment-3798246
Jakim "dobrym izolatorem"? Jest coś takiego? Tam trzeba dać dobre kilkanaście centymetrów styropianu, albo wełny. I na ściany piwnicy, poniżej wieńca też trzeba dać sporo.
na ścianie piwnicy dam oraz pod tą półką ale na jej zewnętrznej części (te 8-10 cm) nie dam kilkanaście cm styropianu bo to będzie następna półka. Myślałem o naklejeniu jakieś cienkiej papy lub taśmy izolującej?
https://forum.murator.pl/topic/135174-czy-mozna-wykonac-taki-wieniec/#findComment-3798270
8-10 cm wystarczy, gdy ścian jest obsypana ziemią, dla części odkrytych to jednak trochę mało. To zresztą jeszcze zależy, co będzie w piwnicy - jaka temperatura i ile wilgoci tam przewidziano (np. pranie??). Ale ten wieniec musi być dobrze ocieplony.
A, przepraszam bardzo, jakie zadanie tej papy? To jest izolacja przeciwwilgociowa, ale nie termiczna. Nijak tym ocieplić się nie da.
https://forum.murator.pl/topic/135174-czy-mozna-wykonac-taki-wieniec/#findComment-3798283
to co proponujesz?
ściany piwnicy będą oczywiście zaizolowane styropianem i obsypane na górnej odkrytej części płytki z piaskowca, ale nie wiem jak zrobić dalej żeby tą cegłe elewacyjną przymocować do ścian bocznych parteru?
zobacz mój dziennik budowy jak to wygląda: piwnica jako kotłownia, magazyn, pralnia, siłownia
https://forum.murator.pl/topic/135174-czy-mozna-wykonac-taki-wieniec/#findComment-3798304
Szczerze? Nie widzę możliwości zrobienia tego tak, żeby ściana "wisiała" na zewnątrz, tak jak chcesz. Ocieplić tego się nie da, a i co do wytrzymałości takiej półki mam poważne wątpliwości. Może się to wszystko urwać. Cegły klinkierowe są ciężkie, a samo zbrojenie bez odpowiedniej grubości betonu też nic nie da.
Nawiasem mówiąc, w takiej wiszącej półce zbrojenie musi być w górnej warstwie betonu. Pólka pracuje na zginanie i zbrojenie jest wtedy rozciągane.
Tu masz artykuł na temat ocieplania. Twój przypadek to rysunek 6, ale to nie jest rozwiązanie "wiszące" - nic na to nie poradzę
http://www.itb.pl/old/porada1/porada1.htm
https://forum.murator.pl/topic/135174-czy-mozna-wykonac-taki-wieniec/#findComment-3798321
