gorny7 20.12.2009 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 witamtemat byl już poruszany ale mam dodatkowe pytanie grzejnik jest nowy aluminiowy poprzedni był tez panelowy stalowy i były te same objawy.Objawy : grzejnik grzeje tylko górą w momencie kiedy podnoszę temp. w obiegu mieszadłem na piecu lub sterowniku - zaczyna stygnąć całkowicie pompka chodzi na 2 wzrost prędkości na 3 powoduje że grzejnik robi się ciepły przy obecnym mam głowice 1./2 a rury dochodzące 3/4 mam zamiar zmienić zawory na na zwykle kulowe 3/4 powodując zwiększenie drożności i przeplywu wody przez grzejnik i dławienie glowica ,może wtedy będzie cały gorącyczy to może coś dać?? pozostale grzejniki- gorące, pompka na 3 nie biorę pod uwagę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135180-ch%C5%82odny-kaloryfer-od-dolu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolek30 20.12.2009 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 dla mnie wygląda że zapowietrzony poprostu, a to że przy 3 stopniu na pompce robi sie ciepły todlatego że większa ilość ciepłej wody przepływa przez odpowietrzoną część grzejnika a to nagrzewa poprzez aluminium resztę grzejnika mimo że tam jest bąbel powietrzny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135180-ch%C5%82odny-kaloryfer-od-dolu/#findComment-3787958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorny7 20.12.2009 15:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 raczej nie zapowietrzony grzejnik jest ciepłu górą na calej długościodpowietrznk Flamco w poprzednim odpowietrzalem na zaworze i to nic nie daje grzejnik był stalowy meczy mnie ten przeplyw dlatego mśllę o kulowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135180-ch%C5%82odny-kaloryfer-od-dolu/#findComment-3788032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 20.12.2009 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 pewnie mieszkałeś w bloku, bo mieszkańcy bloków mają tak, że jak grzejnik grzeje to jest ciepło, a jak nie grzeje to jest zimno, nie ważnie jest czy grzejnik jest zimny, ważna jest temperatura w pomieszczeniu, a tego pilnuje głowica termostatyczna, w przypadku gdy temperatura jest bliska zadanej to głowica przymyka przepływ przez zawór i grzejnik ma prawo stygnąć, poza tym żaden grzejnik nie będzie miał nigdy jednakowej temperatury na całej powierzchni, przecież jak oddaje ciepło to musi mieć niższą temperaturę, ot, fizyka nic nie rób bo masz dobrze, chyba, że chcesz mieć dodatkowe koszty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135180-ch%C5%82odny-kaloryfer-od-dolu/#findComment-3788093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorny7 20.12.2009 16:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 spodziewałem się podobnej odpowiiedzi że nie ważne jest czy grzejnik jest zimny ? ja wole jednak ciepły zimą co to znaczy temperatura zadana?ja chce mu zadać żeby byl gorący możesz w tym pomóc ? a z tym że nie będzie mial temp na całej powierzchni to dotknij pozostalych u mnie i nie tylko u mnie może są jakieś minimalne róznice ale te teorie że ma być chlodny na dole nie wierze bo sprawdzałem specjalnie na welu grzejnikach w róznych miejscach i są praktycznie tej samej temp. na górze i dole Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135180-ch%C5%82odny-kaloryfer-od-dolu/#findComment-3788169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 20.12.2009 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 witam temat byl już poruszany ale mam dodatkowe pytanie grzejnik jest nowy aluminiowy poprzedni był tez panelowy stalowy i były te same objawy. Objawy : grzejnik grzeje tylko górą w momencie kiedy podnoszę temp. w obiegu mieszadłem na piecu lub sterowniku - zaczyna stygnąć całkowicie pompka chodzi na 2 wzrost prędkości na 3 powoduje że grzejnik robi się ciepły przy obecnym mam głowice 1./2 a rury dochodzące 3/4 mam zamiar zmienić zawory na na zwykle kulowe 3/4 powodując zwiększenie drożności i przeplywu wody przez grzejnik i dławienie glowica ,może wtedy będzie cały gorący czy to może coś dać?? pozostale grzejniki- gorące, pompka na 3 nie biorę pod uwagę Czyli jak podnosisz temperaturę na piecu to ten grzejnik stygnie, a jak zwiększasz przepływ w instalacji na pompce to zaczyna grzać ale słabo. Tak to zrozumiałem. Moim zdaniem mogą być dwie przyczyny. Pierwsza źle dobrane nastawy na grzejnikach. Sprawdź jak ustawiony jest przepływ na każdym grzejniku. Te grzejniki najdalsze powinny mieć przepływ na max, bliższe przepływ mniejszy, te najbliżej najmniejszy. Jak wstępnie ustawisz przepływy na każdym grzejniku, trzeba jeszcze raz sprawdzić wszystkie jak grzeją. Jeżeli któryś grzeje jeszcze za słabo to zwiększyć delikatnie przepływ a jak za mocno to zmniejszyć. Drugą przyczyną może być powietrze które blokuje przepływ przed grzejnikiem, gdzieś na gałązce zasilającej. Może akurat ten grzejnik jest ostatni a może przed nim na zasilaniu powstał tzw syfon i tam właśnie powietrze może korkować wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135180-ch%C5%82odny-kaloryfer-od-dolu/#findComment-3788381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 20.12.2009 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 Dotknij ręką rurki powrotnej z grzejnika i porównaj czy ma taka samą temp. jak dół grzejnika jeżeli tak to masz porostu za wolny przepływ wody w grzejniku. I trzeba ten grzejnik tak ustawić żeby przepływ wody przez niego wzrósł, przez co podniesie się temperatura również na dole tego grzejnika. Nie wiem czy masz zawory na dole grzejników którymi się kryzuje przepływy, jeżeli je masz to odkręć w tym grzejniku który słabo grzeje imbusem przepływ w tym zaworze maksymalnie. Jeżeli to nie pomoże to musisz poprzykręcać zawory na innych grzejnikach które grzeją dobrze i wtedy wrośnie Ci temp. na tym słabo grzejącym grzejniku. Trochę to zagmatwanie napisałem ale mam nadzieje ze zrozumiesz . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135180-ch%C5%82odny-kaloryfer-od-dolu/#findComment-3789427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały Mariusz 21.12.2009 00:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Temperatura grzejnika przy wejściu np 50*C to na wyjściu powinna być 48*C około jeśli jest dużo mniej to znaczy że przez grzejnik nie przepływa woda . Woda płynie tam gdzie ma łatwiej , nie będzie specialnie cisneła się do naszego zimnego grzejnika bo my tak chcemy , musimy ją zmusić przymykając jej łatwiejszą drogę czyli inne grzejniki. Powtórzyłem w sumie po kolegach , ale w tamtym sezonie też walczyłem z CO , regulowałem całą zimę grzejniki a okazało się że miałem uchylony zawór różnicowy na kotle i pompka mieliła wode w kółko Część grzejników grzała a część nie , a jak grzały to tylko na górze . pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135180-ch%C5%82odny-kaloryfer-od-dolu/#findComment-3789744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorny7 21.12.2009 19:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 dzięki za odpowiedzi i myślę ze jest w nich zawarta odpowiedź jeszcze podam parę szczegółów mam różne kaloryfery(12 szt) w domu duże żeberkowe żeliwne nawet 2 x 40 żeber kilka mniejszych i parę stalowych mały członowych starszego typu a więc wody w ukladzie spora liczę jakieś 350-400lten co mi stygnie jest w kuchni teraz jest alu ale przedtem był stalowy i było to samo .z kryzowanie na innych kaloryferach na razie nie chcę kręcić bo są stare pokrętła takie jak były w blokach więc może mi zacząć cieknąć. i przymierzam się do wymiany wszystkich ale to są koszty no chyba że założe zwykłe kulowe W nowym mam głowice Diamonda jak tem jest ok 50-55 c na piecu grzeje rura doprowadzająca i grzejnik ok 10-15cm gorąca od góry praktycznie wyloty powietrza - dół jest chłodny i rura odejścia też--ogólnie czym niższa temp. tym w miare ciepłyak temp zwiększe np do 55-60 odrazy stygnie razem z rura doprowadzającą na dole zaworek wykręcony imbusem na maxa takze dzięki za odpowiedzi chyba kryzowanie to będzie to jeszcze tylko odnieście się do tego czy zmiana na kulowy mogła by ułatwić ten przepływ bo przy głowicach wiadomo że jest zdławiony a tu ma pełny przepływ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135180-ch%C5%82odny-kaloryfer-od-dolu/#findComment-3791963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 21.12.2009 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Temperatura grzejnika przy wejściu np 50*C to na wyjściu powinna być 48*C około jeśli jest dużo mniej to znaczy że przez grzejnik nie przepływa woda weź sobie pierwszy lepszy cennik lub katalog producenta grzejników, zobaczysz tam zestawienia mocy dla temperatur z reguły 75/65/20 lub 75/55/20, rzadziej 90/70/20 lub 55/45/20, co to znaczy? ano to, że każda instalacja jest projektowana na określone temperatury pracy, i tak 75/65/20 oznacza temperaturę zasilania równą 75 C, temperaturę powrotu 65 C i temperaturę pomieszczenia 20 C przy, u mnie w okolicy -20 C, takie parametry pracy o których piszesz, może świadczyć o: bardzo dużym przewymiarowaniu grzejnika - koszty albo bardzo dobrze ocieplonym domu, co również wiąże się ze zbytnim przewymiarowaniu grzejników, skoro on potrafi ogrzać pomieszczenie i schłodzić się zaledwie o 2 C Woda płynie tam gdzie ma łatwiej , nie będzie specialnie cisneła się do naszego zimnego grzejnika bo my tak chcemy , musimy ją zmusić przymykając jej łatwiejszą drogę czyli inne grzejniki. Powtórzyłem w sumie po kolegach , ale w tamtym sezonie też walczyłem z CO , regulowałem całą zimę grzejniki a okazało się że miałem uchylony zawór różnicowy na kotle i pompka mieliła wode w kółko Część grzejników grzała a część nie , a jak grzały to tylko na górze . pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135180-ch%C5%82odny-kaloryfer-od-dolu/#findComment-3792010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikesz20 21.12.2009 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 w twoim przypadku wymień zawór na zwykły, nie termostatyczny bo nawet jak z kryzujesz instalację to też nie będzie cały grzał, tym bardziej ze jest w kuchni, a co do tych starych zaworów to starzy hydraulicy maja coś takiego jak "sznur łojowy lub azbestowy" jak to się robi? zdejmujesz czarne pokrętło, pod pokrętłem jest jest nakrętka na klucz 19 lub 17 odkręcasz ją nawijasz trochę "sznura" i dokręcasz i zawory już nie ciekną i nawet można nimi kręcić. A jak skryzujesz to daj pompkę na 3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135180-ch%C5%82odny-kaloryfer-od-dolu/#findComment-3792020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikesz20 21.12.2009 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Powtórzyłem w sumie po kolegach , ale w tamtym sezonie też walczyłem z CO , regulowałem całą zimę grzejniki a okazało się że miałem uchylony zawór różnicowy na kotle i pompka mieliła wode w kółko Część grzejników grzała a część nie , a jak grzały to tylko na górze . pozdr To co ty masz za zawór różnicowy że możesz go uchylać ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135180-ch%C5%82odny-kaloryfer-od-dolu/#findComment-3792044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 21.12.2009 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Powtórzyłem w sumie po kolegach , ale w tamtym sezonie też walczyłem z CO , regulowałem całą zimę grzejniki a okazało się że miałem uchylony zawór różnicowy na kotle i pompka mieliła wode w kółko Część grzejników grzała a część nie , a jak grzały to tylko na górze . pozdr To co ty masz za zawór różnicowy że możesz go uchylać ???? o zaworze różnicowym nie ja pisałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135180-ch%C5%82odny-kaloryfer-od-dolu/#findComment-3792186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały Mariusz 21.12.2009 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Witam. 1950 temperature na grzejnikach podałem przykładowo , ale jeśli chcesz wiedzieć jest u mnie to na wyjściu z kotła mam 55*C na grzejnikach zasilenie 53*C na powrocie 50*C (grzejniki aluminiowe producent nieznany) instalacja wyjście 2" pion , rozprowadzenie na dwie strony 1 1/4" i calowe gałązki na piętrze na dole 1/2" pompka 60. Temperatury sprawdzałem kamerą termowizyjną , może być błąd + - 2stopnie. W domu aktualnie 22 stopnie , dom ściany podwójne na poddaszu wełna 25 i 40cm. Zawór różnicowy nie jest uchylany po prostu jak instalator spawacz go montował to żle wypalił otwór w rurze i wpadło mu kawałek do rury gdyby zablokowało kule u góry to pewnie bym się o tym nie dowiedział ale podeszło pod spód i kulka była w powietrzu co skutkowało słabym przepływem wody w instalacji . Grzejniki zamiast grzać całą powierzchnią to grzały na 8 żeberek np tylko 3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135180-ch%C5%82odny-kaloryfer-od-dolu/#findComment-3792306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorny7 26.12.2009 19:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2009 witam ponownieskryzowałem 2 grzejniki na piętrze, które są na nitce co grzejnika , który był zimny (parter kuchnia) przykręciłem stare zawory o 1,5 obrotu od max wykręcenia. Na nitce są 3 grzejnki rura idzie góra na parterze wdłuż sufitu i nitka do dolnego grzejnika schodzi w dółgrzejniki do góry nie straciły nic na temp ,a ten na dole ożył i grzeje teraz 2/3 powierzchni od góry . rura dolna odpływowa tez cieplamoże jeszcze trochę przykręce górę ale jest juz dobrzedzięki za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135180-ch%C5%82odny-kaloryfer-od-dolu/#findComment-3800534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
