gospie 20.12.2009 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 Mam pytanie do ekspertów Czy lodówka z boku moze przylegać do ściany czy musi mieć jakis mały odstęp na wentylacje? Muszę ją wcisnąć między scianke a okno i wychodzi na to ze byłaby przyklejona bokiem do ściany.... acha i od razu kolejne pytanie ile musi odstawac tyłem od ściany??? pozd gospie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135204-lod%C3%B3wka-przy-scianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaEgon 21.12.2009 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Może przylegać bokiem do ściany..nic jej się nie powinno stać. A z tyłu niech ma te 5 cm odstępu, żeby miała dostęp do powietrza i tyle.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135204-lod%C3%B3wka-przy-scianie/#findComment-3789813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 21.12.2009 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Dostęp powietrza musi być tam, gdzie jest wymiennik ciepła. Jeśli nie masz go z boku (a takiego rozwiązania jeszcze nie widziałem) to nic nie stoi na przeszkodzie, aby przystawić lodówkę bokiem do ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135204-lod%C3%B3wka-przy-scianie/#findComment-3790829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reflexes 21.12.2009 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Tak jak pisano wcześniej teoretycznie problemu nie ma. Lodówce nic się nie stanie. Za to jeżeli lodówka ma lekko zaokrąglony front to może się otwierać nie do końca pod kątem 90 stopni. W przypadku chłodziarki nie robi to większego kłopotu za to przy zamrażarce z szufladami już tak. Wiem, bo mam to lekko spartolone u siebie. Da się żyć ale czasem wkurza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135204-lod%C3%B3wka-przy-scianie/#findComment-3791019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gospie 21.12.2009 16:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 dzięki wszystkim, faktycznie niektóre modele maja te nieszczesne pólki które wymagają "wiekszego odchyłu drzwi"pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135204-lod%C3%B3wka-przy-scianie/#findComment-3791473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
