q-bis 21.12.2009 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Mam zasobnik 300 l. vieśka w garażu, i przy temp na zew. -18, temp. w garażu +1.Czy mogą występować straty w CWU z tego tytułu?Czy należałoby docieplić w jakiś sposób ten zasobnik?Może ktoś już to przerabiał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135210-zasobnik-cwu-w-gara%C5%BCu-czy-dociepla%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 21.12.2009 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Oczywiście że straty są i to bardzo duże może te +1 to dzięki zasobnikowi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135210-zasobnik-cwu-w-gara%C5%BCu-czy-dociepla%C4%87/#findComment-3790159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 21.12.2009 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Mam zasobnik 300 l. vieśka w garażu, i przy temp na zew. -18, temp. w garażu +1. Czy mogą występować straty w CWU z tego tytułu? Czy należałoby docieplić w jakiś sposób ten zasobnik? Może ktoś już to przerabiał? tak jak masz w stopce. to samo zrobic z cala widoczna instalacja (rurami) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135210-zasobnik-cwu-w-gara%C5%BCu-czy-dociepla%C4%87/#findComment-3791159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 22.12.2009 07:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 Mam zasobnik 300 l. vieśka w garażu, i przy temp na zew. -18, temp. w garażu +1. Czy mogą występować straty w CWU z tego tytułu? Czy należałoby docieplić w jakiś sposób ten zasobnik? Może ktoś już to przerabiał? tak jak masz w stopce. to samo zrobic z cala widoczna instalacja (rurami) Rury są dobrze zaizolowane. Zasobnik jak twierdzi producent też, jednak dedykowane pomieszczenie dla niego to kotłownia, pom. gospodarcze gdzie temperatury są wyższe... Tylko czym go docieplić, żeby to jakoś wyglądało...nie owinę go przecież wełną... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135210-zasobnik-cwu-w-gara%C5%BCu-czy-dociepla%C4%87/#findComment-3792902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 22.12.2009 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 Tylko czym go docieplić, żeby to jakoś wyglądało...nie owinę go przecież wełną... zależy czym jest już ocieplony. wełna może się okazać najtańsza, po ociepleniu zbiornik obudujesz g-k i po problemie. pamiętaj też o tym, że straty zależą od różnicy temperatur, czyli opłaca się grzać do mniejszej temperatury wodę w zbiorniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135210-zasobnik-cwu-w-gara%C5%BCu-czy-dociepla%C4%87/#findComment-3792964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 22.12.2009 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 zależy czym jest już ocieplony. wełna może się okazać najtańsza, po ociepleniu zbiornik obudujesz g-k i po problemie. A co ile wymienia się zasobnik CWU ze względu na jego zużycie? korozja zakamienienie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135210-zasobnik-cwu-w-gara%C5%BCu-czy-dociepla%C4%87/#findComment-3792987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 22.12.2009 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 Dobrego zasobnika takiego np jak jest viesiek nie ma potrzeby wymieniać bo emaliowany wytrzyma spokojnie 20 lat a z nierdzewki jest wieczny. Wystarczy je tylko odkamieniać. Ja bym zaizolował tez taki bojler dodatkowo warstwą 10cm wełny lub styropianu ewentualnie pianką taka jak pod panele i obłożył płytami gk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135210-zasobnik-cwu-w-gara%C5%BCu-czy-dociepla%C4%87/#findComment-3793059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 22.12.2009 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 Mam zasobnik 300 l. vieśka w garażu, i przy temp na zew. -18, temp. w garażu +1. Czy mogą występować straty w CWU z tego tytułu? Dla zasobników jest coś takiego jak straty kWh/dobę przy różnicy temp. 40(45)K pomiędzy wodą a temp. na zewn. zbiornika. Tak więc możesz mieć z 50% większe straty niż podaje producent przez ten zimny garaż. Dobrze jest mieć zbiornik w pomieszczeniu ciepłym bo dodatkowo masz jeszcze straty z instalacji (rurki) a jeżeli innego wyjścia nie ma to ocieplaj go dodatkowo jak napisali powyżej. Dla zasobnika 300l te straty to ok. 2,2kWh/dobę przy różnicy temp. 45K(z jakiegoś vieśka) więc wychodzi z 6,5 m3 gazu ziemnego na miesiąc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135210-zasobnik-cwu-w-gara%C5%BCu-czy-dociepla%C4%87/#findComment-3794116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 23.12.2009 06:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 Dziękuję wszystkim za uwagi.Nie chciałbym mieć w garażu baniaka zawiniętego w wełnę i obwiązanego sznurkiem...ale pomysł z izolacją zasobnika wełną i/lub styro oraz zabudową regipsową chyba jest wart rozważenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135210-zasobnik-cwu-w-gara%C5%BCu-czy-dociepla%C4%87/#findComment-3795768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
