Piec Iskra Zgoda Wieprz 35KW Sterownik ST-77
Gość coolibeer
Czy ktoś z Was miał już do czynienia z tym piecem? Nie mogę poradzić sobie z ustawieniami jak dobrać dobrze spalanie żeby dłużej trzymał ciepło oraz dobrze spalał paliwo. Piec chodzi na fabrycznych ustawieniach lekko zmodyfikowanych przeze mnie :) Pali mi 2 worki eko na dobę :( porażka
Temperatura zadana C.O.: 52 stopni
Czas pracy podajnika: 1m30sek
Czas przerwy podajnika: 30 sek
Opóźnienie włączenia podajnika: 30 sek
Opóźnienie wyłączenia nadmuchu: 20 sek
Histereza C.O.: 1 stopień
Dmuchawa: 5
Wentylator zakryty w 50%
Czopuch na połowę otwarty
https://forum.murator.pl/topic/135220-piec-iskra-zgoda-wieprz-35kw-sterownik-st-77/
zapomniałeś napisać, że masz tłokowca - co zmienia postać rzeczy - tłokowce są mniej precyzyjne , ponadto hulają na innych nastawach niż kotły z podajnikiem ślimakowym .... :wink:
coby ludzie Ci pomogli zapodaj szczegóły: metraż domu , stan domu (ocieplenie), co zawiera instalacja (podłogówki, grzejniki) .... itd...
https://forum.murator.pl/topic/135220-piec-iskra-zgoda-wieprz-35kw-sterownik-st-77/#findComment-3790765
Gość coolibeer
teraz przeczesałem wszystkie możliwe fora i wszystkie wątki kończą się na czy mógłby mi ktoś powiedzieć jakie są ustawienia?
Ale dowiedziałem się też skąd się biorą wybuchy w piecu :) tzn podczas przekraczania 52 stopni woda mi bucha w piecu i słychać jak bulgocze. Okazało się że te typy tak mają i trzeba zwiększyć prędkość obiegu wody w piecu podkręcając pompkę :)
https://forum.murator.pl/topic/135220-piec-iskra-zgoda-wieprz-35kw-sterownik-st-77/#findComment-3790794
a do serwisu dzwoniłeś? może zaproś serwisanta - niech podjedzie , zerknie czy instalacja jest poprawnie wykonana .... i niech podpowie co z czym jeść .... :roll:
https://forum.murator.pl/topic/135220-piec-iskra-zgoda-wieprz-35kw-sterownik-st-77/#findComment-3790805
Czy ktoś z Was miał już do czynienia z tym piecem? Nie mogę poradzić sobie z ustawieniami jak dobrać dobrze spalanie żeby dłużej trzymał ciepło oraz dobrze spalał paliwo. Piec chodzi na fabrycznych ustawieniach lekko zmodyfikowanych przeze mnie Pali mi 2 worki eko na dobę porażka
Dmuchawa: 5
Mam piec tych samych parametrach.
U mnie :
Czas pracy podajnika: 30 sek
Czas przerwy podajnika: 90 sek
Histereza C.O.: 4 stopnie
Dmuchawa: 10
Wentylator otwarty na 50%
Metraz jaki obecnie ogrzewam to ok.100m2 m podlogowki i 100m2 grzejnikami.Temperatury na zewnatrz kolo 0 st. C. Dom nieocieplony /porotherm 38.
https://forum.murator.pl/topic/135220-piec-iskra-zgoda-wieprz-35kw-sterownik-st-77/#findComment-3813246
Gość coolibeer
Ja testuje od świąt ustawienia:
Temperatura: 54
Czas podawania: 1min 50 sek
Czas przerwy: 40 sek
Czas opóźnienia załączenia podajnika: 40 sek
Czas opóźnienia wyłączenia dmuchawy. 20 sek
Histereza: 2 stopnie
Dmuchawa: 5
20% zakryte
Na tych ustawieniach chodzi jak na razie tylko C.O
Pali mi półtora worka na dobę
https://forum.murator.pl/topic/135220-piec-iskra-zgoda-wieprz-35kw-sterownik-st-77/#findComment-3821632
Gość coolibeer
U mnie :
Dmuchawa: 10
Ciekawi mnie ile u ciebie trwa cykl podniesienia temperatury po spadku z 52 do 48. Z tego co czytałem to poniżej 50 nie powinno się schodzić bo piec dostaje w tyłek. Mierzyłeś czas podnoszenia się pieca z temperatury 48 do zadanej?
https://forum.murator.pl/topic/135220-piec-iskra-zgoda-wieprz-35kw-sterownik-st-77/#findComment-3821651
Witam serdecznie.
Jeśli znajdzie się ktoś na forum kto posiada piec firmy Galmet 25 kw z obrotową retortą to bardzo proszę o odpowiedz w kwestii optymalnych ustawień dla tego pieca bo już mnie krew zalewa.
Sorki, że na temat innego pieca , ale nie wiem już gdzie mam pisać.
https://forum.murator.pl/topic/135220-piec-iskra-zgoda-wieprz-35kw-sterownik-st-77/#findComment-3821670
Gość coolibeer
Witam serdecznie.
:) mnie też krew zalewa ;)
Jak coś zakładaj sobie nowy temat odnośnie twojego pieca. Ja założyłem z myślą że ktoś z forumowiczów używa :) Zobaczymy jak będzie
https://forum.murator.pl/topic/135220-piec-iskra-zgoda-wieprz-35kw-sterownik-st-77/#findComment-3821704
  • 1 month później...
Gość coolibeer
Dziś nie wiem jakim sposobem zapalił się węgiel w zasobniku i piec wywalił komunikat Czasza Pieca Uszkodzona no i mam nadzieję że to tylko jakiś czujnik albo coś. Piec przełączył się w jakiś tryb z którego nie mogę wyjść i cały czas widnieje ten komunikat :(
https://forum.murator.pl/topic/135220-piec-iskra-zgoda-wieprz-35kw-sterownik-st-77/#findComment-3910842
Michał ....nożżżżż kuźwa .... co Ty masz nie tak z tym piecem? :-?
Dzwoń do serwisu ..... bądź stanowczy - niech podeślą serwisanta .....
Nie kombinuj sam czy za pomocą znajomych okolicznych specjalistów, bo stracisz gwarancję jak coś spierniczą ....
https://forum.murator.pl/topic/135220-piec-iskra-zgoda-wieprz-35kw-sterownik-st-77/#findComment-3910865
Gość coolibeer
No zapalił mi się groszek w zasobniku. Piec zablokowany i wyświetlą błąd: Uszkodzona Czasza Pieca. Nic nie da się zrobić. Piec stoi i czeka na serwis. Podejrzewam że jakiś czujnik zablokował przed dalszym uszkodzeniem. I wystarczy mały reset sterownika ale nie wiem jak go zrobić :(
https://forum.murator.pl/topic/135220-piec-iskra-zgoda-wieprz-35kw-sterownik-st-77/#findComment-3911739
Gość coolibeer
Okazało się że w instrukcji do sterownika ST-77 była opcja w zabezpieczeniach o tym komunikacie jaki mi się wyświetla. Z tego wynika że temperatura w dole zasobnika przekroczyła 85 stopni i wtedy włączył się alarm i blokada. Teraz wygląda na to że czujnik padł albo wystarczy zresetowac ustawienia ale jak?
https://forum.murator.pl/topic/135220-piec-iskra-zgoda-wieprz-35kw-sterownik-st-77/#findComment-3912099
Ty to masz z tym piecem trzy światy i pół hameryki :roll:
Pogadaj z nim od razu o ustawach i niech Ci na instalację ogólnie zerknie - czy wszystko halo ....
https://forum.murator.pl/topic/135220-piec-iskra-zgoda-wieprz-35kw-sterownik-st-77/#findComment-3912795
Instalacja jest ok. Ale jakim cudem się groszek zapalił w zasobniku kurde nie wiem
dlatego niech sprawdzi wszystko ..... również poprawność wykonania instalacji.....
https://forum.murator.pl/topic/135220-piec-iskra-zgoda-wieprz-35kw-sterownik-st-77/#findComment-3912807
