Witam.
Mam taki dziwny problem, pytanie będzie pewnie bardzo głupie ale o elektryce nie mam zielonego pojęcia a nie mam kogo zapytać.
Chcę zamontować w salonie oświetlenie tzw. chyba linkowe (czyli lecą dwa sznurki/kable pod sufitem a na nich wiszą halogeny, coś jak tutaj: http://www.kwazar-lighting.pl/oswietlenie-systemy-linkowe-o_c_132_1.htmll). Każde takie oświetlenie ma transformator i wtyczke do kontaktu. Z sufitu wystaje mi kabel do ktorego mam podłączoną żarówke i która z kolei zapala się po naciśnięciu standardowego włącznika na ścianie.
Chciałbym aby to oświetlenie wiszące było zapalane właśnie po kliknięciu tego włącznika. Pytanie - jak to zrobić? Podejrzewam że jeżeli utne zasilanie tego przed transformatorem i po prostu podłącze do tego kabla z sufitu to te lampki się spalą albo po dotknięciu kopną nas prądem bo transformator bodajże zmniejsza napięcie na 12V tak?
Jestem pewien że da się to jakoś zrobić, bo np. w stanach mają często tak że zwykłe lampy stojące na wtyczke zapalaja sie za pomocą włącznika na ścianie.
Będę niezmiernie wdzięczny za wszystkie odpowiedzi.
tak, transformator musi być więc musisz go gdzieś zamontować.
Jak będziesz miał sufit podwieszony to nie ma problemu, jak nie to musisz zamontować jakieś odpowiedniej wielkości puszki w których one będą.
Między lampą a przełacznikiem musisz dać transformator. Nie musi być ten sam co masz w zestawie - choć byłoby najlepiej - możesz dac o podobnych własciwościach. Ważna jest moc czyli Watt i napięcie czyli 12V. Ale wymaga to trochę inwencji i pomyśłenia gdzie schować transformator.
Generalnie tak, tylko nie podłączałbym tego do kabelków wystających z sufitu (estetyka), tylko do puszki. Puszka prawdopodobnie, (bo nie musi, choć chyba powinna), znajduje się pionowo nad włącznikiem światła. W puszce te dwa (trzy ?) kabelki, których końce wystają z sufitu, mają swoje początki :D I tam bym podłączył, jeśli warunki lokalne pozwalają, ten transformator.
Jak duży remont, to możesz pociągnąć pod tynkiem przewody w pobliże docelowego miejsca transformatora (na przykład za szafę) i tam zrobić dedykowane gniazdko i podłączać transformator jak producent przykazał.
Zaznaczam, na prądzie się znam tylko od strony użytkownika.
Aha, ale potem kabel z transformatora podłączam do tego wystającego z sufitu i wtedy mi działą światło na włącznik na ścianie tak? :)
kolejnośc winna być taka: kabel ze źródla światła do wyłacznika. z wyłacznika do transformatora i z transformatora do lampy. Czy użyjesz kable obecne czy nowe to już inwencja. Ważne, zeby między wyłacznikiem a kablem do lampy był transformator.Nie przed wyłacznikiem, bo wówczas transformator będzie zawsze właczony i szybciej może sie zużyć.
Możesz np. znaleźć kabel idący od wyłacznika do sufitu i przeciąc go. Wsadzić tam transformator w puszce zamykanej w ścianie. Dobrze by było, żeby puszka miała otwory wentylacyjne w postaci np. dziurek, bo trochę jednak transformator się grzeje. Niby nie skomplikowane, ale ważne, zeby miało to ręce i nogi.
