pawelpap 21.12.2009 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Witam! Mam problem mianowicie mam lokal w kamienicy, przez 4 dni były te mrozy -15 , -20 stopni, dziewczyny zapomniały włączyć piec i w lokalu strasznie się wyziębiło tzn teraz jest temperatura + 2 stopnie, przestała woda leciec co za tym idzie w piecu gazowym do ogrzewania nie mogę dopuścić wody i zrobić aby zwiększyło się ciśnienie .. a co za tym idzie nie mogę odpalić pieca.... pomóżcie co zrobić ? wstawiać jakieś farelki aby się trochę ogrzało ? a może jakąś innaczej można ciśnienie w piecu podnieść aby się uruchomił... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135227-zamarzni%C4%99ta-woda-w-rurach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 21.12.2009 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 rurki idą w ścianach czy po ścianach? jak w po ścianach to farelkę ustawiać przy rurkach i ogrzewać - albo suszarka i też grzać po rurkach - szczególnie tak gdzie jakieś kolanka albo najcieńsze rurki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135227-zamarzni%C4%99ta-woda-w-rurach/#findComment-3791071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelpap 21.12.2009 13:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 w większości idą w podłodze z tego co widzę .. w niektórych miejscach po ścianie... możliwe że przy temeraturze + 2 stopnie zamarzła woda ? może spróbować ogrzać rury doprowadzające wodę do pieca ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135227-zamarzni%C4%99ta-woda-w-rurach/#findComment-3791085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 21.12.2009 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 ja dzisiaj odmrażałem rure ale z zbiornika wyrównawczego , dwa halogeny 500wat poświeciły około godzinę - 1,5 i sie od lodziło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135227-zamarzni%C4%99ta-woda-w-rurach/#findComment-3791103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 21.12.2009 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 w większości idą w podłodze z tego co widzę .. w niektórych miejscach po ścianie... możliwe że przy temeraturze + 2 stopnie zamarzła woda ? może spróbować ogrzać rury doprowadzające wodę do pieca ? Naprawdę nie wiem co napisać więc napiszę po prostu: nie, przy +2 deg C woda nie zamarznie. Jeśli zamarzła to najwidoczniej w tym miejscu nie było +2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135227-zamarzni%C4%99ta-woda-w-rurach/#findComment-3791271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelpap 23.12.2009 13:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 powiedzcie mi co mam ogrzać aby odpalić piec (które rurki) ... bo gdy chcę dopuścić wodę aby wzrosło ciśnienie nic się nie dzieje.... temperatura teraz na zewnątrz dodatnia, w pomieszczeniu też teraz wzrasta (obecnie jest +5 stopni) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135227-zamarzni%C4%99ta-woda-w-rurach/#findComment-3796692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Browar 23.12.2009 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 powiedzcie mi co mam ogrzać aby odpalić piec (które rurki) ... bo gdy chcę dopuścić wodę aby wzrosło ciśnienie nic się nie dzieje.... temperatura teraz na zewnątrz dodatnia, w pomieszczeniu też teraz wzrasta (obecnie jest +5 stopni) myślę że powinieneś ogrzać te po lewej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135227-zamarzni%C4%99ta-woda-w-rurach/#findComment-3796804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwazar 23.12.2009 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 powiedzcie mi co mam ogrzać aby odpalić piec (które rurki) ... bo gdy chcę dopuścić wodę aby wzrosło ciśnienie nic się nie dzieje.... temperatura teraz na zewnątrz dodatnia, w pomieszczeniu też teraz wzrasta (obecnie jest +5 stopni) Przy tej temperaturze to już nie ma co grzać. ?? Coś robisz źle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135227-zamarzni%C4%99ta-woda-w-rurach/#findComment-3797615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mercik 23.12.2009 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 Naprawdę nie wiem co napisać więc napiszę po prostu: nie, przy +2 deg C woda nie zamarznie. Jeśli zamarzła to najwidoczniej w tym miejscu nie było +2. No co ty! W 2stC też może zamarznąć!!! Wystarczy zrobić niezłe podciśnienie :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135227-zamarzni%C4%99ta-woda-w-rurach/#findComment-3797808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ex67 24.12.2009 00:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2009 pawelpap Tysiąc pytań można Ci zadać aby jakoś spróbować pomóc. 1 - Większość pieców ma zabezpieczenie przeciw zamarzaniu. Dlaczego Twój nie zadziałała ? Wyłączyłeś go całkiem ? 2 - Dlaczego uważasz ze nie odpala z powodu ciśnienia wody ? 3 - Może nie możesz "dopuścić" wody bo ciśnienie w piecu (instalacji) = ciśnienie w rurach ? 4 - Jeśli zamarzało to nie w mieszkaniu a może w doprowadzeniu do niego ? 5 - Woda leci z kranu ? Cz tez nie ? 6 - ... 7 - ... itp... Więcej konkretów pls. Bo inaczej koledzy będą się naśmiewać że zamarzło Ci przy + 2 st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135227-zamarzni%C4%99ta-woda-w-rurach/#findComment-3797880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelpap 05.01.2010 14:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 juz po wszystkim.... okazało się że woda wszędzie zamarzła ... na nieszczęście rozwaliło filtr (taki trójnik) i całą noc woda się lała... troche to strasznie wyglądało bo zalało mi dolny lokal naszczęście już porobione... na 7 grzejników wymieniłem 14 żeberek (naszczęście grzejniki żeberkowe) i wszystko już śmiga... musiało przymarznąć w kilku miejscach .... dzięki wszystkim za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135227-zamarzni%C4%99ta-woda-w-rurach/#findComment-3822695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
