dbandmax 21.12.2009 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Witam, czy znaja Panstwo i moga polecic czujnik braku gazu. Informacje z czujnika moge dostac w prostaci np. zwarcia stykow przekaznika, lub sygnalu cyfrowego TTL. Chcialbym miec mozlowosc automatycznego wykrywania braku zasilania gazem przez gazownie. Pozdrawiamdbandmax Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135238-czujnik-braku-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 21.12.2009 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 piec może mieć taką funkcję, właśnie była mowa w wątku obok:http://forum.muratordom.pl/zdalny-odczyt-temperatury-na-budowie,t176603.htm Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135238-czujnik-braku-gazu/#findComment-3791503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 21.12.2009 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Brak gazu przy pracującym kotle spowoduje blokadę kotła. Można też zastosować presostat gazu tylko musi być wpięty w instalację. Jest on o tyle lepszy, że można go ustawić na określoną wartość. Jak ciśnienie wróci to zwiera styki i urządzenie działa dalej. Jest to o tyle wygodne, że jeśli pracujący kocioł się zablokuje to odblokować trzeba go ręcznie a presostat można tak podłączyć, że przy zaniku/spadku ciśnienia odłączy kocioł bez wprowadzania go w blokadę i jeśli ciśnienie wróci do normy to kocioł sam się uruchomi. pozdr adam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135238-czujnik-braku-gazu/#findComment-3791533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
