Temat zupełnie nie świąteczny, ale muszę się już zdecydować...
Właśnie, doradźcie. Jak powinnam dobrać grubość dwóch warstw wełny na docieplenie poddasza, jesli grubość belek wynośi 18 cm ?
Z tego co wyczytałam, przeważnie wszyscy mają 15+5cm, ale nic nie piszą o grubości belek.
Proszę pomóżcie, bo mnie te Święta wykończą.... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/135251-krokwie-18-cm-jakie-grubo%C5%9Bci-we%C5%82ny/
Wg mnie dobrze. 15cm między belki - zostaje właściwa przestrzeń wentyalcyjna. I na to po całości przynajmniej 5cm, a jeszcze lepiej 10cm.
https://forum.murator.pl/topic/135251-krokwie-18-cm-jakie-grubo%C5%9Bci-we%C5%82ny/#findComment-3792052
Jeżeli masz membranę to dawaj w krokwie 18 cm, a pod krokwie minimum 10 cm.
Pozdro
https://forum.murator.pl/topic/135251-krokwie-18-cm-jakie-grubo%C5%9Bci-we%C5%82ny/#findComment-3792082
u mnie podobnie jak u Ciebie belki 18cm,
jednakże mam pełne deskowanie i papę czyli musi być szczelina wentylacyjna
daję 15cm wełny rockoowla toprocka i pod krowie 15cm rockowola superrocka
jak masz folię wysokoparoprzepuszczalną szczeliny nie musisz zostawiać
https://forum.murator.pl/topic/135251-krokwie-18-cm-jakie-grubo%C5%9Bci-we%C5%82ny/#findComment-3792094
widac zielonosc w glowie kompletna :D ale co maja do tego swieta?
krycie?
rozstaw krokwi?
jakie parametry izolacyjnosci chcecie uzyskac?
https://forum.murator.pl/topic/135251-krokwie-18-cm-jakie-grubo%C5%9Bci-we%C5%82ny/#findComment-3792821
Po niku trudno rozpoznać, ale domyślam się że jesteś mężczyzną, skoro pytasz co maja do tego święta : dla kobiety 21 grudnia to...
krycie?
membrana
rozstaw krokwi?
80cm
optymalne na użytkowe poddasze :roll:
https://forum.murator.pl/topic/135251-krokwie-18-cm-jakie-grubo%C5%9Bci-we%C5%82ny/#findComment-3793203
Mamy taką samą grubość krokwii i tak jak napisał jeden z kolegów kilka postów wyżej przy membranie dachowej nie trzeba pozostawiać szczeliny wentylacyjnej. Chyba że masz deskowany dach to wtedy tak.
My przy takiej grubości krokwii jak Twoje dajemy 18 cm między krokwie (wełna Rockwool Toprock) i druga warstwę 8 cm (wełna Rockwool Superrock). Wełna o dobrych parametrach i fajnie się układa (U=0,035 W/m-K)
https://forum.murator.pl/topic/135251-krokwie-18-cm-jakie-grubo%C5%9Bci-we%C5%82ny/#findComment-3793257
Najlepsze rozwiązanie zaproponowali mi moi wykonawcy :). Jako, że chcę gigantyzcną ich zdaniem warstwę ocieplenia (30cm) a szerokość krokwi to 16 cm zaproponowali aby wstawić między krokwie matę 20cm i nie pozwolić wełnie na "rozprężenie się". Ostatno buli na szkoleniu i właśnie tak można robić :)
I co począć z takimi? A co jeśli ktoś nie czyta literatury budowlanej i zaufa budowlańcom?
https://forum.murator.pl/topic/135251-krokwie-18-cm-jakie-grubo%C5%9Bci-we%C5%82ny/#findComment-3793394
Słuchanie budowlańców to to samo co czytanie tego forum. Dlaczego? Bo jak rozumieć szerokość krokwi 16cm i problem z grubością wełny 20cm?
Domyślam się, ze chodzi o wysokość (a nie szerokość) krokwi, ale chodzi o zasadę ograniczonego zaufania.
A z ciekawości jak tłumaczyli tą koncepcję? W jakim celu chcą nie dać się wełnie rozprężyć i jak chcą tego dokonać?
https://forum.murator.pl/topic/135251-krokwie-18-cm-jakie-grubo%C5%9Bci-we%C5%82ny/#findComment-3793428
no pewnie w celu zmieszczenia 20cm wełny. i wtedy masz ocieplenie 20cm (co prawda upchane w 16cm)
Zakładam, że brakło uśmieszku na końcu. Gdyby tak było to by oznaczało, że budowlańcy pobili producentów wełny.
https://forum.murator.pl/topic/135251-krokwie-18-cm-jakie-grubo%C5%9Bci-we%C5%82ny/#findComment-3793449
a czy welna kladziona na krokwie.. czyli pomiędzu stelażem może być ścisnięta?
Piszecie o grubosciach 8/10 cm.. czy oznacza to taką sama grubość stelaża?
mam dosyć nisko na poddaszu i walcze o kazdy cm... myslałem o max 5cm stelażu- i jaką tam wełne dac?
P.S
- dach deskowany + papa
- krokwie 18 cm
https://forum.murator.pl/topic/135251-krokwie-18-cm-jakie-grubo%C5%9Bci-we%C5%82ny/#findComment-3806870
P.S
- krokwie 18 cm
gdzies cos zabrac gdzies dolozyc ;) doloz do welny i kup super mata .033(isover) 15+5.
adekwatnie do weln o nizszych parametrach (wyzszej lamdzie), grubosc ocieplenia musialby wynosic az 24cm.
https://forum.murator.pl/topic/135251-krokwie-18-cm-jakie-grubo%C5%9Bci-we%C5%82ny/#findComment-3807040
