Papay 21.12.2009 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Mam 200m2 podłogówki. Pojemność wodna [dmł] -- 215 Dom parterowy z zamieszkałym poddaszem. Ocielony styropianem 15cm. Jakiej mocy piec? Będzie raczej Defro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135252-jaka-moc-pieca-tylko-do-pod%C5%82og%C3%B3wki-200m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 22.12.2009 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 maks 10KW chyba że wstawisz sprzęgło wodne sprzęgłem chcesz grzać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135252-jaka-moc-pieca-tylko-do-pod%C5%82og%C3%B3wki-200m2/#findComment-3792894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 22.12.2009 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 he he, jak sprzęgło to może dać większy kocioł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135252-jaka-moc-pieca-tylko-do-pod%C5%82og%C3%B3wki-200m2/#findComment-3793034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 22.12.2009 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 I nie martwić się o okresy przejściowe ( ( np. +8 C za oknem) .Takich okresów jest teraz ze 4 miesiące w roku i warto wziąć to pod uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135252-jaka-moc-pieca-tylko-do-pod%C5%82og%C3%B3wki-200m2/#findComment-3793132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 22.12.2009 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 przy kotle na paliwo stałe sprzęgło owszem wskazane, przy kotle gazowym z modulowanym palnikiem sprzęgło raczej tylko do rozdzielenia hydraulicznego przy układach multiwalentnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135252-jaka-moc-pieca-tylko-do-pod%C5%82og%C3%B3wki-200m2/#findComment-3793929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 22.12.2009 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 Ostatnio NOTO miał problem ze swoim piecem, być może nie miał palnika modulowanego ale warto poczytać. http://forum.muratordom.pl/post3852657.htm?highlight=#3852657 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135252-jaka-moc-pieca-tylko-do-pod%C5%82og%C3%B3wki-200m2/#findComment-3793948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arnika 22.12.2009 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 A jaka moc kotła przy buforze ciepła? Z Jerzym wymyśliliśmy (czytaj Jerzy:)), że wystarczy 18Kw. Wybrałam kocioł Biawar Viking 18Kw ( bardzo ładnie i starannie wykonany). Mamy 180m2 do ogrzania w jednym poziomie bez garażu i kotłowni, będziemy robić samą podłogówkę, ale też dołożę 4 kaloryferki: w wiatrołapie, w dwóch łazienkach drabinki na ręczniki i w kotłowni, żeby ciepło było ciepło palić. System palenia otwarty, czy jak to się tam nazywa Ostatnio się zastanawiałam, czy kominek robić z płaszczem wodnym, czy bez (początkowa wersja była, że kominek będzie tylko dla uroku...), ale po co ogrzewać atmosferę.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135252-jaka-moc-pieca-tylko-do-pod%C5%82og%C3%B3wki-200m2/#findComment-3794136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papay 23.12.2009 14:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 .. ja podejrzewam że kocioł gazowy odpada z założenia bo Papay nie ma dostępu do gazu Zgadza się, nie mam dostępu do gazu ziemnego. O co chodzi z tym sprzęgłem wodnym ?? System palenia otwarty, czy jak to się tam nazywa U mnie też miał być obieg otwarty, ale sprzedawca w sklepie powiedział że producenci piecy już tego nie wymagają by zachować gwarancje na kocioł. Dodał również że przy samej podłogówce obieg zamknięty będzie się lepiej sprawdzał i że się nie będzie zapowietrzać. Dobrze gadał ?? A wracając do pytania w temacie, jaka moc ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135252-jaka-moc-pieca-tylko-do-pod%C5%82og%C3%B3wki-200m2/#findComment-3796737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 23.12.2009 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 Prześledź mój dziennik. Ja mam kocioł węglowy, bufor i podłogówkę w 100 %, wszystko działa bez zarzutu od 3 miesięcy w układzie otwartym !!! Sprzęgłem można nazwać zbiornik wodny, który przejmie nadwyżkę mocy w razie potrzeby lub sprytnie połączy 2 układy, zamknięty z otwartym bo tak można też zrobić jeśli się uprzesz żeby mieć podłogowe w zamkniętym układzie. Też się obawiałem zapowietrzania, odpowietrzenie na początku jest trudniejsze niż w zamkniętym,ale jak już pozbędziesz się powietrza to tyle jeśli chodzi o tego typu problemy. Chciałem mieć podłogówkę i też nie mam dostępu do gazu, miałem wybór, albo postawić bufor i kocioł stałopalny albo pompa ciepła, prądu nie chciałem. Wybrałem opcję najtańszą w inwestycji ! Miłej lektury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135252-jaka-moc-pieca-tylko-do-pod%C5%82og%C3%B3wki-200m2/#findComment-3796770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 23.12.2009 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 A wracając do pytania w temacie, jaka moc ? Taka, jakiej potrzebuje Twój dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135252-jaka-moc-pieca-tylko-do-pod%C5%82og%C3%B3wki-200m2/#findComment-3796957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
