michalkarolina 22.12.2009 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 Witam,chcę zasięgnąć opinii użytkowników forum na temat docieplania siaciany dylatacyjnej metodą wdmuchiwania granulatu stytopiany wełny ( a może jakiejś piany)czy ktoś ma doświadczenie z takim docieplaniemjakie są efekty takiego dociepleniaco jest lepsze - styropian wełna czy jakaś piana o której czytałem niedawno( oferta na allegro - ocieplają nimi poddasza i zdaniem usługodawcy lepsza od wełny)jeśli ktoś to robił to jaki jest czas wykonania i orientacyjne ceny oraz ewentualne namiary na firmę.wiem ,że dużo napisłęm ale z kazdej choć cząstkowej odpowiedzi będęsię cieszył.pozdrawiam Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135271-docieplanie-%C5%9Bciany-dylatacyjnej-metod%C4%85-blow-in-wdmuchiwani/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nulig 22.12.2009 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 Nie bardzo rozumiem pojęcie ściany dylatacyjnej. Czy chodzi może o ścianę trójwarstwową ze szczeliną powietrzną? Chętnie odpowiem na temat tej technologii, ale proszę o uściślenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135271-docieplanie-%C5%9Bciany-dylatacyjnej-metod%C4%85-blow-in-wdmuchiwani/#findComment-3793487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
STRASS 25.12.2009 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 Nie bardzo rozumiem pojęcie ściany dylatacyjnej. Czy chodzi może o ścianę trójwarstwową ze szczeliną powietrzną? Chętnie odpowiem na temat tej technologii, ale proszę o uściślenie. Dylatacja między dwoma budynkami /szeregowcami/ o szerokości 10 do20 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135271-docieplanie-%C5%9Bciany-dylatacyjnej-metod%C4%85-blow-in-wdmuchiwani/#findComment-3799427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nulig 28.12.2009 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 Jeżeli szczelina ma szer. 10-20 cm to pianka odpada ze względów ekonomicznych. Pozostaje wdmuchnięcie granulatu z wełny lub styropianu. Obawiam się jednak, że wełna z czasem pod wpływem własnego ciężaru (przy tej szerokości) zacznie osiadać i od góry zaczną powstawać miejsca pozbawione izolacji. Gęstość nasypowa wełny skalnej np. granrock wynosi ok 32 kg/m3, szklanej ok. 25 kg/m3 koszt to ok. 2.60 zł/kg za granulat Granrock i 2,80 zł/kg za granulat wełny szklanej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135271-docieplanie-%C5%9Bciany-dylatacyjnej-metod%C4%85-blow-in-wdmuchiwani/#findComment-3802668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 28.12.2009 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 nulig napisał:Pozostaje wdmuchnięcie granulatu z wełny lub styropianu. Czy takim granulatem ze styropianu można dach ocieplić(między krokwiami). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135271-docieplanie-%C5%9Bciany-dylatacyjnej-metod%C4%85-blow-in-wdmuchiwani/#findComment-3803011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nulig 28.12.2009 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 Czy takim granulatem ze styropianu można dach ocieplić(między krokwiami). Pytanie po co i jak to wykonać?Jaki jest sens docieplania granulatem styropianowym przestrzeni między krokwiami? Lepiej użyć do tego wełny. Po drugie na dachu latem występują wysokie temperatury, co niekorzystnie wpływa na styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135271-docieplanie-%C5%9Bciany-dylatacyjnej-metod%C4%85-blow-in-wdmuchiwani/#findComment-3803091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 28.12.2009 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 Czyli co tylko wełna na poddasze(troche jej "nietrawie"). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135271-docieplanie-%C5%9Bciany-dylatacyjnej-metod%C4%85-blow-in-wdmuchiwani/#findComment-3803220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nulig 28.12.2009 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 Ale z jakiego powodu "nie trawisz wełny" ?? Bo narosło wiele mitów związanych z wełnami, które nie są prawdziwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135271-docieplanie-%C5%9Bciany-dylatacyjnej-metod%C4%85-blow-in-wdmuchiwani/#findComment-3803309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 28.12.2009 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 Bezpośredni kontakt z wełną kojarze tak: w oczy szczypie,w gardle drapie,uczulenie skórne.Pośredni to np. zawilgocenie,zanik wełny(musiała powstać ściana ala 4W) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135271-docieplanie-%C5%9Bciany-dylatacyjnej-metod%C4%85-blow-in-wdmuchiwani/#findComment-3803366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 28.12.2009 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 A się podepnę: zna ktoś metodę na ocieplenie (albo raczej uszczelnienie) szczeliny szerokości ok. 1 cm? I to takiej do której jest dość trudny dostęp? Najlepiej jak najtańszą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135271-docieplanie-%C5%9Bciany-dylatacyjnej-metod%C4%85-blow-in-wdmuchiwani/#findComment-3803429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nulig 28.12.2009 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 Trzeba być odpowiednio ubranym do pracy przy wełnie. W sprzedaży są maski p. pyłowe w cenie 2 zł/szt. A tak na poważnie, styropian nie jest dobrym rozwiązaniem na izolację poddasza. To jest tworzywo sztuczne, które pracuje pod wpływem zmian temperatury i może dojść do kurczenia się styropianu pod wpływem wysokiej temperatury (w warstwie dachu może być temp. rzędu 70-80 stopni). Powstaną wówczas wolne, nieocieplone przestrzenie (czyli tzw. mostki termiczne). Dlatego między innymi nie stosuje się w praktyce docieplenia poddaszy styropianem. Obecnie produkowane wełny wcale tak mocno nie pylą jak kiedyś. Wełna nie zanika (jak piszesz), ale pod wpływem wilgoci może osiąść (zmniejszyć swoją grubość). Jest to zjawisko, które powstaje w wyniku zamoczenia wełny (nie szkodzi zawilgocenie parą wodną z wnętrza domu). Do tego nie wolno dopuścić. Stosuje się w tym celu folię paroizolacyjną od wnętrza poddasza i wiatroizolację od strony pokrycia. Gdy docieplenie wykonane jest prawidłowo, izolacja z wełny sprawdzi się lepiej niż ze styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135271-docieplanie-%C5%9Bciany-dylatacyjnej-metod%C4%85-blow-in-wdmuchiwani/#findComment-3803456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalkarolina 07.01.2010 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 piszać ścianę dylatacyjną miałem na myśli szparę na około 2cm między cegłą pełna a pustakiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135271-docieplanie-%C5%9Bciany-dylatacyjnej-metod%C4%85-blow-in-wdmuchiwani/#findComment-3829615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 07.01.2010 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 ocieplić czy uszczelnić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135271-docieplanie-%C5%9Bciany-dylatacyjnej-metod%C4%85-blow-in-wdmuchiwani/#findComment-3829680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 08.01.2010 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 A się podepnę: zna ktoś metodę na ocieplenie (albo raczej uszczelnienie) szczeliny szerokości ok. 1 cm? I to takiej do której jest dość trudny dostęp? Najlepiej jak najtańszą Tylko jedna metoda mi się kojarzy: wiercenie małych otworów i wtryskiwanie pianki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135271-docieplanie-%C5%9Bciany-dylatacyjnej-metod%C4%85-blow-in-wdmuchiwani/#findComment-3830752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 08.01.2010 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 A się podepnę: zna ktoś metodę na ocieplenie (albo raczej uszczelnienie) szczeliny szerokości ok. 1 cm? I to takiej do której jest dość trudny dostęp? Najlepiej jak najtańszą Tylko jedna metoda mi się kojarzy: wiercenie małych otworów i wtryskiwanie pianki. No tego się obawiałem, to w zasadzie oznacza brak takich metod. A może są jakieś "rzadkie" kleje cementowe, czy coś w ten deseń? Chodzi w zasadzie o zatkanie otworu, wąskiego, ale o dużej powierzchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135271-docieplanie-%C5%9Bciany-dylatacyjnej-metod%C4%85-blow-in-wdmuchiwani/#findComment-3831613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 11.01.2010 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 A się podepnę: zna ktoś metodę na ocieplenie (albo raczej uszczelnienie) szczeliny szerokości ok. 1 cm? I to takiej do której jest dość trudny dostęp? Najlepiej jak najtańszą Tylko jedna metoda mi się kojarzy: wiercenie małych otworów i wtryskiwanie pianki. No tego się obawiałem, to w zasadzie oznacza brak takich metod. A może są jakieś "rzadkie" kleje cementowe, czy coś w ten deseń? Chodzi w zasadzie o zatkanie otworu, wąskiego, ale o dużej powierzchni. Zatkanie otworu to inna sprawa. Ale i tu pianka będzie chyba najlepsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135271-docieplanie-%C5%9Bciany-dylatacyjnej-metod%C4%85-blow-in-wdmuchiwani/#findComment-3837742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 11.01.2010 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 Zatkanie otworu to inna sprawa. Ale i tu pianka będzie chyba najlepsza. Niecierpię pianki. Żeby to się jeszcze dało zrobić tak, co by niczego nie upierdzielić... No ale było o tym myśleć wcześniej, jak był dostęp lepszy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135271-docieplanie-%C5%9Bciany-dylatacyjnej-metod%C4%85-blow-in-wdmuchiwani/#findComment-3838253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
