szam 22.12.2009 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 Coś takiego mi rośnie w spiżarce na ścianach, oczywiście dzięki temu farba, tynk odpada. Jest to biały nalot, wygląda jak wata, suchy. Ściana sucha, obok idą rury CO (na jednej ścianie gdzie jest obcy, na drugiej nie ma rur). Ściany w starym domu, jest w nich więcej wapna niż cementu (kruszący się tynk aż parzy w ręce) :-/ W spiżarce jest chłodno, ale nie jakoś strasznie wilgotno. Spiżarka jest zaraz przy gruncie, to takie wysokie podpiwniczenie z oknami. Nalot pojawia się na ścianach wew. domu, nie na zew. Może ktoś wie co to jest? Jak zabezpieczyć ściany? Będą skuwane tynki i kładzione nowe, ale jak zapobiec aby to nie wyrosło znowu. http://www.zdjecia010.republika.pl/s1.jpghttp://www.zdjecia010.republika.pl/s2.jpghttp://www.zdjecia010.republika.pl/s3.jpghttp://www.zdjecia010.republika.pl/s4.jpghttp://www.zdjecia010.republika.pl/s5.jpghttp://www.zdjecia010.republika.pl/s6.jpg Będę wdzięczna za pomoc i porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135282-bia%C5%82a-quotwataquot-na-%C5%9Bcianie-co-to-jest/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 22.12.2009 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 jak na moje oko to czeka grzybobranie. Ściana podciąga wilgoć (nie sądzę, żeby to było z powietrza, ale też możliwe) i taki efekt powstaje. Zgaduję bo miałem takie samo coś tylko tam, gdzie ściana była wyraźnie wilgotna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135282-bia%C5%82a-quotwataquot-na-%C5%9Bcianie-co-to-jest/#findComment-3793904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 22.12.2009 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 ...na babie lato nie wygląda i za wcześnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135282-bia%C5%82a-quotwataquot-na-%C5%9Bcianie-co-to-jest/#findComment-3794120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 22.12.2009 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 Ja tam się nie znam absolutnie, ale czy to aby nie są wykwity solne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135282-bia%C5%82a-quotwataquot-na-%C5%9Bcianie-co-to-jest/#findComment-3794897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 22.12.2009 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 Ja tam się nie znam absolutnie, ale czy to aby nie są wykwity solne? Zgadza się, to jest wykwity saletry wapniowej. Można sprawdzić: zdrapać trochę tej soli ze ściany, zmieszać z taka samą ilością sproszkowanego węgla drzewnego, przypalić zapałką. Jak zacznie się tlić z wydzieleniem ognia i dymu to saletra. Wcześniej, jak zdrapana sól jest trochę wilgotna, podsuszyć. W uproszczonej wersji badania wcisnąć zapaloną zapałkę w nalot na ścianie i zaobserwować podobne efekty syku i szybszego utleniania spalanej zapałki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135282-bia%C5%82a-quotwataquot-na-%C5%9Bcianie-co-to-jest/#findComment-3794971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szam 22.12.2009 21:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 Dziekuje za pomoc.To od wilgoci?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135282-bia%C5%82a-quotwataquot-na-%C5%9Bcianie-co-to-jest/#findComment-3795168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.12.2009 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 Mnie się wydaje, że może to być hydrat. Jak ten azotan wapnia (saletra) zobaczy wilgoć - to ssa ją jak głupi.Wtedy mu się zdarza rosnąć w taki sposób.Jak to nie jakie pleśnie - co z bliska da się chyba rozpoznać, to ten azotan jest w tym starym tynku.Skucie go i położenie nowego może sprawę uzdrowić.A jak jest też w zaprawie?Jak nie ma podciągania kapilarnego - to pod nowym tynkiem nic się dziać nie powinno.A jak podciąga?To spuchnie pod tynkiem i tynk odpadnie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135282-bia%C5%82a-quotwataquot-na-%C5%9Bcianie-co-to-jest/#findComment-3795241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 23.12.2009 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 Dziekuje za pomoc. To od wilgoci?? Od nadmiernego przesuszenia... http://img94.imageshack.us/img94/2787/azotanbp0.png szam, w tej spiżarce parowało coś czasami ? Chociaż to naiwne pytanie, nie tylko w spiżarce zawsze coś paruje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135282-bia%C5%82a-quotwataquot-na-%C5%9Bcianie-co-to-jest/#findComment-3795764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szam 31.12.2009 16:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2009 W spizarce zdarza sie ze cos paruje, tak super sucho tam nie ma. No nic, na wiosne zbijemy tynki i polozymy nowe, po wczesniejszym zabezpieczeniu scian srodkiem na grzyba Ogolnie zaczelo sie to pojawiac w momencie lepszego ogrzewania domu, poprzedni wlasciciele dol ogrzewali "na pol gwizdka". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135282-bia%C5%82a-quotwataquot-na-%C5%9Bcianie-co-to-jest/#findComment-3812084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 31.12.2009 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2009 Środek na grzyba nic nie da bo to nie grzyb tylko wykwity solne... Czyli wytrącają się minerały i tworzą na ścianie kryształy. Nie wiem co na to pomoże... Może naklejenie GK - może wykwit nie przejdzie przez to... Albo jakie szkło wodne by zamknąć pory w ścianie. Nie znam się tak sobie wymyślam. Ale wydaje mi się że po samym położeniu nowych tynków problem powróci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135282-bia%C5%82a-quotwataquot-na-%C5%9Bcianie-co-to-jest/#findComment-3812103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zip20 31.12.2009 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2009 (edytowane) do usunięcia Edytowane 7 Czerwca 2017 przez zip20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135282-bia%C5%82a-quotwataquot-na-%C5%9Bcianie-co-to-jest/#findComment-3812160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
