Gość mef_01 13.01.2004 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2004 Prosze pomoc,. Zainstalowalem wklad kominkowy z DGP ale zazyczylem sobie rozprowadzenie powietrza przez piwnice(mialem taka mozliwosc).Problemem jest utuchomienie turbiny(zejscie do piwnicy mam na zewnatrz budynku). Nie uruchamia sie automatycznie ( cieple powietrze unosi sie w gore a nie w dol). Co robic? Czy sa jakes urzadzenia wspomagajace, czy rozprowadzenie zostalo nieprawidlowo wykonane, czy mozna cos z tym jeszcze zrobic PILNIE PROSZE O POMOC Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13529-dgp-instalacja-w-piwnicy-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość qwer 13.01.2004 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2004 Nie znam dokładnie tego urządzenia ale czy nie można zastosować czjnika temperatury włączającego turbinę automatycznie. Czujnik należy umieścić nad kominkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13529-dgp-instalacja-w-piwnicy-pomocy/#findComment-213940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 13.01.2004 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2004 Witam.Podłacz do turbiny włącznik z regulatorem obrotów. Ok. 100 zł. Ewentualnie zwykły włącznik (taki jak do światła). Termostat turbiny ustaw na O oCWłącznik oczywiście umieszczasz przy kominku.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13529-dgp-instalacja-w-piwnicy-pomocy/#findComment-214181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mef_01 14.01.2004 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2004 wa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13529-dgp-instalacja-w-piwnicy-pomocy/#findComment-214646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mef_01 14.01.2004 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2004 Wlasnie o to chodzi. Mam turbine z termoregulatorem, ale znajduje sie w piwnicy a cieple powietrze unosi sie w gore, a nie w dol wiec na dzien dzisiejszy jedynym rozwiazaniem jest zejscie do piwnicy i uruchomienie reczne a przypominam, ze wejscie do piwnicy mam od zewnatrz budynku. Wyobrazcie sobie 7.00, 20 stopni mrozu, wiatr i trzeba ubrac sie i krecic pokretlem w piwnicy - koszmar. Czekam na dalsze rozwiazania i z gory dziekuje Przepraszam za brak polskich liter (testuje win2003) Pozdrawiam Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13529-dgp-instalacja-w-piwnicy-pomocy/#findComment-214656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 14.01.2004 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2004 Wymontuj czujnik z turbiny (jak się da - pewnie to jakiś bimetalowy) i przedłuż kabelki aż do kominka i tam go zamocuj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13529-dgp-instalacja-w-piwnicy-pomocy/#findComment-214733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mef_01 14.01.2004 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2004 A czy czasem nie mam coś nie tak wykonane. Czy ktoś ma podobną instalację (chodzi mi o rozprowadzenie rur przez piwnicę) Proszę o podzielenie się doświadczeniami. I jeszcze jedno. Czy mój sposób rozprowadzenia jest prawidłowy. Moim założeniem przy instalacji rur było to aby nadmuch ciepłego powietrza był przy podłodze - to tam zawsze instaluje się kaloryfery i kratki nadmuchowe (widziałem w filmach amerykańskich )Poza tym nie miałem problemów z ukryciem całej instalacji - wisi sobie w piwicy pod sufitem i nikomu nie przeszkadza ani nie szpeci. więc rozwiązanie chyba jak najbardziej prawidłowe oprusz tego małego feleru. Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13529-dgp-instalacja-w-piwnicy-pomocy/#findComment-214794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 14.01.2004 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2004 Witam.Innych rozwiązań nie znajdziesz bo...ich nie ma.Jak sam zauważyłeś powietrze ciepłe do termoregulatora nie dochodzi, więc podłącz drucikiem z prądem włącznik umieszczony w domu i turbinę w piwnicy. Wtedy z domu będziesz mógł właczyć turbinę w dogodnym dla Ciebie momencie (jak np. kominek się sporo nagrzeje). Albo zrób jak radzi Władek - wyjmij czujnik bimetalowy i doprowadż go (przedłużając "drucik") do samego czopucha kominka. Rozwiązanie masz jak najbardziej ok. Spotyka się je nieczęsto bo...domów z piwnicami to mało kto teraz buduje. Jeżeli jeszcze ściany piwnicy są ocieplone to będzie "grało" jak się patrzy. Jeżeli piwnica jest "zimna" to może być potrzebne dodatkowe opatulenie wełną.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13529-dgp-instalacja-w-piwnicy-pomocy/#findComment-214928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecky007 25.12.2013 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2013 mam dom z piwnica na wysokosci gruntu, tzw, podniesiony parter i pietro.sciany piwnicy nieocieplone.zastanwiam sie jak zrobic dgp.czy kanaly rozprowadzic w piwnicy pod stropem i ocieplic?czy moze podwieszany sufit na parterze i zejscia do poziomu podlogi?plus oczywiscie w obu przypadkach wyjscia na pietrze.wolalbym wyloty na poziomie podlogi.dziekuej za rady i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13529-dgp-instalacja-w-piwnicy-pomocy/#findComment-6248694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 25.12.2013 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2013 Trudno zmusić gorące powietrze do schodzenia w dół (tym bardziej, gdy będą również przejścia na górę). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13529-dgp-instalacja-w-piwnicy-pomocy/#findComment-6248736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecky007 25.12.2013 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2013 chcialem zrobic dwa wyloty za wentylatorem(turbina?) jeden dla kanalow ktore potem schodza w dol, a drugi dla nawiewow do kondygnacji powyzej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13529-dgp-instalacja-w-piwnicy-pomocy/#findComment-6248959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 25.12.2013 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2013 chcialem zrobic dwa wyloty za wentylatorem(turbina?). Jeśli jej szum nie będzie nikomu z domowników przeszkadzał, to może być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13529-dgp-instalacja-w-piwnicy-pomocy/#findComment-6249089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecky007 05.01.2014 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 to jak radzisz?lepiej turbine pod kominkiem w piwnicy, rozprowadzenia pod pmieszczenia i do kazdego na gore na parter przez strop, a takze dalej na 1 pietro ?wtedy szum nikomu nie bedzie przeszkadzal.ale czy takie rozwiazanie sie sprawdzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13529-dgp-instalacja-w-piwnicy-pomocy/#findComment-6263561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rikmen 05.01.2014 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 @Jarecky007- W dniu 15 01 2013, w jednym z moich postów opisałem jak zrobić DGP przez piwnicę,odpowiadając jednemu z kolegów w podobnej sprawie. Odszukaj sobie , może Ci się przyda. Pozdrawiam Ryszard K. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13529-dgp-instalacja-w-piwnicy-pomocy/#findComment-6263816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecky007 06.01.2014 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 ok poszukam dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13529-dgp-instalacja-w-piwnicy-pomocy/#findComment-6264211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
