JarzyQ 22.12.2009 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 Witam mam pytanie czy cisnienie wody w kotle gazowym kondensacyjnym ma wplyw na ustawiana temeperature w domu?? Pytam bo moj kociol jest ustawiony na 20st dzien i 18 noc a w rzeczywistosci mam 18 w dzien 17 w nocy, a cisnienie mam ok 0,8bara, a w instrukcji jest napisane ze powinno byc ok 1,5... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135292-ci%C5%9Bnienie-w-kotle-a-temperatura/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 22.12.2009 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 Witam mam pytanie czy cisnienie wody w kotle gazowym kondensacyjnym ma wplyw na ustawiana temeperature w domu?? Pytam bo moj kociol jest ustawiony na 20st dzien i 18 noc a w rzeczywistosci mam 18 w dzien 17 w nocy, a cisnienie mam ok 0,8bara, a w instrukcji jest napisane ze powinno byc ok 1,5... No to trzeba jeszcze nauczyć się czytać instrukcje ze zrozumieniem Natychmiast dzwoń do serwisanta niech przyjedzie i wody dopuści do tych 1,5 bara Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135292-ci%C5%9Bnienie-w-kotle-a-temperatura/#findComment-3795184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarzyQ 22.12.2009 21:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 mariankossy czytac ze zrozumieniem potrafię dzięki bogu, tak więc dziękuję za wspaniałą radę wujku. Dzwoniłem do serwisanta w tej sprawie, ale on powiedział żeby sie tym nie martwic i poczekac aż ciśnienie tak spadnie, że kocioł sam się wyłączy. Wydaje mi się to troche dziwne ale ja jestem laikiem w tych sprawach, więc może jakiś inny instalator odwiedzający ten post może to potwierdzić lub nie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135292-ci%C5%9Bnienie-w-kotle-a-temperatura/#findComment-3795220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 22.12.2009 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 Ciśnienie wody w kotle gazowym nie ma wpływu na temperaturę grzania taki wpływ ma moc kotła jest jeden wyjątek jeśli ciśnienie w kotle spadnie poniżej pewniej wartości automatyka uzna ze kociołek jest bez wody i wyłączy się sam aż do momentu podniesienia ciśnienia, są tez kotły które nie mogą pracować w układzie otwartym Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135292-ci%C5%9Bnienie-w-kotle-a-temperatura/#findComment-3795279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzychos 22.12.2009 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 Jak ktoś dzwoni do serwisanta w sprawie dopuszczenia wody do instalacji, to chyba też dzwoni do elektryka żeby przyjechał i żarówkę w domu wymienił. Jak naprawdę już nie wiesz jak dopuścić wodę do instalacji, to zadzwoń do hydraulika który robił Tobie instalacje i on powie który zawór w kotłowni trzeba odkecić, żeby dopuścić wodę. W rzeczywistości trzeba bardzo niewiele wody, aby podnieść ciśnienie z o,8 do 1,5 bara. Jak przez przypadek dopuścisz za dużo wody to spuść trochę wody przez odpowietrznik w którymś grzejniku - może wystarczyć pół lub jedna szklanka.Ciśnienie być może spadło ponieważ odpowietrzałeś grzejniki lub podłogówkę. Rozumiem, że temperaturę 20st i 18 szt masz ustawione na sterowniku pokojowym który ma wbudowany czujnik temperatury. Być może ten sterownik umieściłeś w takim miejscu, (przeciąg, słońce, bliskość drzwi wejściowych, balkonowych, lub okna) że nie pokazuje rzeczywistej temeratury w pokoju.Najlepiej ustaw zwykły termometr pokojowy przy sterowniku lub czujce temperatury i będziesz wiedział jaka jest różnica we wskazaniach. Tylko uważaj bo tanie termometry nie są tak dokadne jak te elektroniczne w sterownikach i może być różnica 1 lub 1,5 stopnia. Poza tym (przewija sie to b. często na forum), jak ustawiłeś kocioł na 20st w dzień a masz w rzeczywistości 18st w pokoju, to ustaw kocioł na 22st to w pokuju będziesz miał wtedy 20st. I oczywiście na odwrót, ustawiłeś 20 st a masz w pokojach 22st to kocioł/sterownik ustawiasz na 18 st. Jak napisałem wyżej jest to spowodowane niedokładnością lub zakłóceniem odczytu temperatury na czujce lub sterowniku.Tak w ogóle to wartość ciśnienia wody nie ma wpływu na ustawioną temperaturę w domu, ale warto ciśnienie w układzie podnieść bo przyjdą mrozy, nie będzie Cię w domu i kocioł się wyłaczy z powdu zbyt niskiego ciśnienia.Zwróc jeszcze uwagę na to, że jak jest woda zimna to ciśnienie jest mniejsze, a czym bardziej się nagrzewa to ciśnienie zwiększa się. Zatem lepiej wodę dopuścić jak gezejniki sie nagrzeją. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135292-ci%C5%9Bnienie-w-kotle-a-temperatura/#findComment-3795401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 22.12.2009 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 mariankossy czytac ze zrozumieniem potrafię dzięki bogu, tak więc dziękuję za wspaniałą radę wujku. Dzwoniłem do serwisanta w tej sprawie, ale on powiedział żeby sie tym nie martwic i poczekac aż ciśnienie tak spadnie, że kocioł sam się wyłączy. Wydaje mi się to troche dziwne ale ja jestem laikiem w tych sprawach, więc może jakiś inny instalator odwiedzający ten post może to potwierdzić lub nie. Serwisant dobrze ci powiedział, bo jak ci się kociołek wyłączy i dupa dobrze zmarznie to pofatygujesz się do kotłowni i wody do kociołka dopuścisz. Chyba ze twój serwisant czeka na telefon od ciebie to przyjedzie, wody dopusci , po główce pogłaszcze i skasuje 200zł za "naprawe" Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135292-ci%C5%9Bnienie-w-kotle-a-temperatura/#findComment-3795411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarzyQ 23.12.2009 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 Krzychos nie mam czujki pokojowej tylko czujke pogodową i wlasnie chyba dlatego serwisant mowil zeby operowac krzywa grzewcza a nie temperatura. Oczywiscie mialem juz taki pomysl zeby podniesc poprostu temp zadana na kotle, ale chcialbym zeby to dzialalo tak jak powinno czyli jezeli ustawiam 20 to mam 20 a nie jakies kombinacje...moze jestem lekko stukniety ale lubie jak pewne rzeczy dzialaja na 100% dobrze Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135292-ci%C5%9Bnienie-w-kotle-a-temperatura/#findComment-3797596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarzyQ 23.12.2009 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 a poza tym nie napisalem ze nie umiem zwiekszyc cisnienia czyli dolac wody tylko pytalem o wplyw. w instrukcji jest to dokladnie opisane, a jak juz wczesniej pisalem czytac ze zrozumieniem potrafie pozdrawiam wesolych swiat !! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135292-ci%C5%9Bnienie-w-kotle-a-temperatura/#findComment-3797606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
