Gość 13.01.2004 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2004 CZY NAD KALORYFEREM POWINIEN BYĆ PARAPET I JAKI !? Istnieje taka szkoła wśród instalatorów, która twierdzi, że nad grzejnikami konwektorowymi lub płytowo konwektorowymi nie powinno byc parapetu. Spotyka sie też rozwiązania gdzie parapet ma określony kształt, (firma convector), lub wystaje tylko kilka centymetrów ze sciany.Parapet i jego brak wpływa na pracę grzejnika, który ma wylot ku górze pytanie tylko jak.Drodzy Forumowicze pomóżnie GOSCIOWI NIEZAREJESTROWANY JASIO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13531-czy-nad-kaloryferem-powinien-by-parapet-i-jaki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 13.01.2004 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2004 Parapet wplywa na prace grzejnika. Wg producentow powinien byc jak najmniejszy zeby nie zaklocac konwekcji cieplego powietrza. Ale sa tez grzejniki z prowadnicami kierujacymi powietrze ogrzane na pomieszczenie. Tak podchodzac do problemu to firanka i zaslonka rowniez zatrzymuje cieplo. Osobiscie zrobilbym tak aby mi sie podobalo dopiero w drugiek kolejnosci stosowalbym sie do zalecen producentow grzejnikow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13531-czy-nad-kaloryferem-powinien-by-parapet-i-jaki/#findComment-213933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.01.2004 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2004 Firanka i zasłonka to inna sprawa.Ja mam parapet "długi" umieszczony około 30 cm nad kaloryferem. Firanek i zasłonek nie stosuję bo nie lubię. Ciepło moim zdaniem przez to wędruje bardziej do środka pomieszczenia, niz w rozwiązaniach bez parapetu. Jednak może mylę się i te parapety psuja konwekcję. Dom ogrzewam prądem z dobrym rezultatemi tak sobie myśle że może mogło by być lepiej. NIEZAREJESTROWANY JASIO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13531-czy-nad-kaloryferem-powinien-by-parapet-i-jaki/#findComment-213946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlos_m 13.01.2004 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2004 Ja dopiero mam CO od kilku miesięcy w jeszcze nie wykończonym domu. Porównałem ostatnio subiektywne odczucia ciepła przy grzejniku z parapetami oraz bez parapetu. Okazało sie że, ciepło przy grzejniku bez parapetu nie odbija się od niczego i od razu zapierdziela do góry. Przy grzejniku z parapetem miłe ciepełko czuć w dużej odległości od grzejnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13531-czy-nad-kaloryferem-powinien-by-parapet-i-jaki/#findComment-213951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość qwer 13.01.2004 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2004 Zalecenia są żeby parapet buł minimum 10cm nad grzejnikiem. Jeżeli to będzie zachowane to cyrkulacja nie będzie zakłócona w sposób zauważalny. Uwaga - to samo pomiędzy parapetem a podłogą.Pozdrawiam Marek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13531-czy-nad-kaloryferem-powinien-by-parapet-i-jaki/#findComment-214230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.01.2004 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2004 Wszystko to prawda, ale może jak parapet ma lekki skos od dołu to jest lepiej niz zupełnie płasko ? Skąd kurcze ci producenci grzejników wynaleźli ten system bez parapetów ? Rozumiem że chcieli zabezpieczyć się przed zarzutem o małej wydajnosci jeżeli parapet byłby zbyt blisko ale może coś jeszcze ich do tego skłoniło ? NIEZAREJESTROWANY JASIO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13531-czy-nad-kaloryferem-powinien-by-parapet-i-jaki/#findComment-214239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GRom 13.01.2004 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2004 Parapet moim zdaniem powinien być, oczywiście z zachowaniem minimalnych odległości. U siebie mam jeszcze zamiar dodać ekrany za grzejnika coby ciepełko się od nich odbijało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13531-czy-nad-kaloryferem-powinien-by-parapet-i-jaki/#findComment-214306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MILeq 13.01.2004 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2004 Dodatkową rzeczą przemawiającą za parapetem jest to, że po mniej więcej 3-4 sezonach grzewczych na ścianach nad grzejnikiem zaczną pojawiać się ciemne smugi, które wyglądają dosyć średnio. Moim zdaniem parapet powinien być min. 10 cm szerszy niż grzejnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13531-czy-nad-kaloryferem-powinien-by-parapet-i-jaki/#findComment-214330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewunia 13.01.2004 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2004 Moim zdaniem parapet powinien być min. 10 cm szerszy niż grzejnik.Ja czytałam coś dokładnie odwrotnego. Parapet powinien przesłaniać co najwyżej połowę głębokości grzejnika. I chyba tak jest, bo w wielu nowych domach tak jest zrobione Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13531-czy-nad-kaloryferem-powinien-by-parapet-i-jaki/#findComment-214351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.01.2004 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2004 Gdzie czytałaś Ewuniu? To prawda że robią do połowy. Od wielu lat. tYLKO PO CO ? NIEZAREJESTROWANY JASIO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13531-czy-nad-kaloryferem-powinien-by-parapet-i-jaki/#findComment-214355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.01.2004 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2004 A chćby po to żeby ciepłe powietrze unoszące się do góry ogrzewało szybę, co by za jakiś czas nie pisać na forum: mama problem - pomóżcie -szyby całe zaroszone, co robić! Takie powietrze unoszące sie do góry ogrzewa (osusza), również najbardziej narażone na zawilgotnienie miejsca w pomieszczeniu (wneka okienna, nadproże, narożniki pomieszczen)Nie bez przypadek grzejniki umieszcza się przeca pod oknem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13531-czy-nad-kaloryferem-powinien-by-parapet-i-jaki/#findComment-214397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.01.2004 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2004 Szyby rzeczywiście u mnie parują u dołu. Może jednak tak być musi. Na Forum jest więcej takich z okanmi plastikowymi, co im się para skrapla. No to jak zdejmowac parapety i dawać krótkie ? Będzie to samo grzanie i suche szyby ? NIEZAREJESTROWANY JASIO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13531-czy-nad-kaloryferem-powinien-by-parapet-i-jaki/#findComment-214402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewunia 13.01.2004 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2004 Gdzie czytałaś Ewuniu?Ba, żebym to ja pamiętała. To był jakiś link rzucony przez kogoś na tym forum w jakimś wątku o grzaniu albo o kaloryferach. Jakiś rysunek nawet był. Ale na rozum: jak cały kaloryfer jest przesłonięty parapetem, to ogrzane powietrze nie może się unosić na pokój i jest chłodniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13531-czy-nad-kaloryferem-powinien-by-parapet-i-jaki/#findComment-214471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MILeq 13.01.2004 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2004 Może się mylę, ale w przypadku, kiedy kaloryfer nie ma nad sobą w niewielkiej odległości (10-15 cm) parapetu, to:1. ciepłe powietrze zgodnie z prawami fizyki leci do góry, więc ogrzewa nam górne okolice pokoju, czyli sufit, natomiast przy parapecie musi się od niego "odbić" i skierowuje się do środka pokoju. W takim przypadku w pomieszczeniu mamy bardzo ciepło pod sufitem, natomiast dosyć chłodno w reszcie pomieszczenia, na której nam tak naprawdę zależy.2. kwestia brudnych ścian, którą poruszałem już poprzednio Co do krótkości parapetu się nie wypowiadam, natomiast wątek roszenia szyb w oknach był już poruszany na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13531-czy-nad-kaloryferem-powinien-by-parapet-i-jaki/#findComment-214486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_071 22.01.2004 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2004 ...... 1. ciepłe powietrze zgodnie z prawami fizyki leci do góry, więc ogrzewa nam górne okolice pokoju, czyli sufit, natomiast przy parapecie musi się od niego "odbić" i skierowuje się do środka pokoju. W takim przypadku w pomieszczeniu mamy bardzo ciepło pod sufitem .......... No chyba nie do końca tak jest, jak ciepłe pójdzie to góry to grzejnik "zassie" zimmne i je ogrzeje, powietrze będzie krążyć i temperatura się ustabilizuje. To też jest zgodne z prawami fizyki. Nie prawda ? A poza tym grzejnik przekazuje przecież ciepło dwoma drogami: promienowanie i konwekcja. Za wyjątkiem Convector-ów, o których wyczytałem na forum, że to "szajs z Krakowa" które oddają ciepło praktycznie przez samą konwekcję. A ja właśnie je mam i tu takie pocieszenie znalazłem . Uff. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13531-czy-nad-kaloryferem-powinien-by-parapet-i-jaki/#findComment-219433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.01.2004 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2004 Ponieważ również i ja mam te skrytykowane convectory, odpowiedz Arturze czy masz ten parapet czy nie?Jak długo je używasz i jaka jest Twoja opinia o nich? Czy są to grzejniki elektryczne?Poza tym przejrzałem wątki Muratora i te złe opinie to jakby trochę z drugiej ręki. NIEZAREJESTROWANY JASIO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13531-czy-nad-kaloryferem-powinien-by-parapet-i-jaki/#findComment-219487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_071 22.01.2004 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2004 Ponieważ również i ja mam te skrytykowane convectory, odpowiedz Arturze czy masz ten parapet czy nie? Jasiu zarejestruj się proszę, nie można inaczej do Ciebie nic wysłać. Parapety mam kamienne, a raczej z konglomeratów firmy M&S http://www.ms.pl mam ich okna to i wziąłem parapety. Parapet sięga mniej więcej do 1/4 grzejnika licząc od ściany, czyli go praktycznie wcale nie zasłania. Ciepło wali do góry aż firanka i zasłonki chodzą (bo je lubię i mam.) zresztą okno w mojej opinii lepiej wygląda, ale to nie wątek o firankach. Grzejniki wodne dolnozasilane serii GC o wysokości 60 cm. Czasami strzelają, potwierdzam, chociaż zapewniano mnie, że nic takiego nie będzie miało miejsca. Im większa temperatura zasilania tym mocniej strzela. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13531-czy-nad-kaloryferem-powinien-by-parapet-i-jaki/#findComment-219549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.01.2004 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2004 Moje nie strzelają. Od dystrubutora słyszałem, że była taka partia, gdzie delikatnie mówiąc źle dobrano materiał, ale nie wiem czy to nie jest tylko taki wykręt. Mam parapet szeroki. Zrobię zaokrąglone skosy i zobaczymy jak będzie. Temat traktuję jako ciągle otwarty. NA fORUM tyle się pisze o wydajnościach przeliczeniach kosztach itd.Nie mogę wejść na strony convectora. CZy oni jeszcze istnieją? Sugestia o rejestracji jest cenna. Już niedługo będę zAREJESTROWANY jASIO. NIEZAREJESTROWANY JASIO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13531-czy-nad-kaloryferem-powinien-by-parapet-i-jaki/#findComment-219590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.01.2004 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2004 Moje nie strzelają. Od dystrubutora słyszałem, że była taka partia, gdzie delikatnie mówiąc źle dobrano materiał, ale nie wiem czy to nie jest tylko taki wykręt. Wykręt, materiał z jakiego są skonstruowane jest przyczyną, jest o tym na forum. Nie mogę wejść na strony convectora. CZy oni jeszcze istnieją? Są w upadłości, własiciel złożył wniosek o upadłość firmy trochę to dziwne nie prawda ? Już niedługo będę zAREJESTROWANY jASIO. No nareszcie czekamy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13531-czy-nad-kaloryferem-powinien-by-parapet-i-jaki/#findComment-219718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.01.2004 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2004 Moje nie strzelają. Od dystrubutora słyszałem, że była taka partia, gdzie delikatnie mówiąc źle dobrano materiał, ale nie wiem czy to nie jest tylko taki wykręt. Wykręt, materiał z jakiego są skonstruowane jest przyczyną, jest o tym na forum. Nie mogę wejść na strony convectora. CZy oni jeszcze istnieją? Są w upadłości, właściciel złożył wniosek o upadłość firmy trochę to dziwne nie prawda ? Już niedługo będę zAREJESTROWANY jASIO. No nareszcie czekamy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13531-czy-nad-kaloryferem-powinien-by-parapet-i-jaki/#findComment-219719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
