arecki1338 23.12.2009 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 Witam, szukam zdjec zrealizowanych kotlowni na gaz plynny z piecem kondesacyjnym. Zastanawiam sie nad takim rozwiazaniem,ale chcialbym to zobaczyc zanim podejme jakies decyzje:) Czy rury musze rzeczywiscie isc po wierzchu scian? nie ma innej mozliwosci? I zasadnicze pytanie, czy przy gazie plynnym kotlownia moze byc w łazience?? Z tego co doczytalem to nie, ale wedlug gasplu i dragongazu tak.Moze sie cos zmienilo o czym nie wiem. Mam tez druga opcje, piec na poddaszu nieuzytkowym, czy obecne przepisy zezwalaja na cos takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135315-kotlownia-na-gaz-plynny-w-lazience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gazio 04.01.2010 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 Dla gazu płynnego jedynym dodatkowym obostrzeniem jest brak możliwości lokalizacji poniżej poziomu terenu. Pozostałe wymagania jak dla GZ. Kocioł powinien znajdować się w pomieszczeniu o odpowiedniej kubaturze z kanalami wentylacyjnymi i spalinowymi nieprzeznaczonego dla stałego pobytu ludzi (do 4 h/d). Instalacji gazowej raczej nie próbuj chwać w ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135315-kotlownia-na-gaz-plynny-w-lazience/#findComment-3818184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_c 04.01.2010 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 Witam.Dla kotła gazowego o mocy poniżej 30 kW niepotrzebna jest osobna kotłownia.Reszta j.w.Pozdrawiam - Michał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135315-kotlownia-na-gaz-plynny-w-lazience/#findComment-3818238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 04.01.2010 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 Na wysokości posadzki musi być dziura na zewnątrz gdyby gas płynął pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135315-kotlownia-na-gaz-plynny-w-lazience/#findComment-3821149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
