kurt76 25.12.2009 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 Poczatkowo planowalem zrobic tradycyjny dach. Jednak niepokoi mnie dosc mocno topornosc tego rozwiazania, mozliwosc nieskonczenie wielu bledow wykonawczych. I do tego 40 cm welny, kolejne problemy. Na forach zaczynaja sie pojawiac opinie, ze praktycznie nie da sie zrobic metoda tradycyjna idealnie dachu + poddasze uzytkowe. Oczywiscie mysle w tym miejscu o absolutnym braku mostkow termicznych oraz prawidlowej izolacji wilgociowej+wentylacja. W zwiazku z tym poszukuje alternatywnych rozwiazan, znalazlem z sensownych: - system plyt dachowych Ytong http://www.xella.pl/downloads/pol/zeszyty/ZT_Stropowe_i_dachowe_plyty_YTONG_2008.pdf system na oko solidny, jednakze zbyt skomplikowany znowu mamy pare warstw, ocieplenie miedzy konrtłatami, czyli tak sobie. Zamierzam zrobic u siebie strop drewniany, wiec troche nie bedzie pasowac, lepiej byloby zrobic strop Ytonga, no i pewnie cena kosmosik - system izolacyjnych plyt dachowych http://tinyurl.com/yzdtntp jak dla mnie technologia wyglada rewelacyjnie, prosilbym fachowcow o wstepny komentarz, ewentualne wytkniecie wad ETC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135338-poszukuje-rozwiazania-dachu-do-domu-energooszczednego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 25.12.2009 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 Na forach zaczynaja sie pojawiac opinie, ze praktycznie nie da sie zrobic metoda tradycyjna idealnie dachu + poddasze uzytkowe. Na jakich forach?? Oba wyżej podane rozwiązania są drogie , chyba że nie liczysz się z kosztami? Strop drewniany??? Ja bym się jeszcze zastanowił nad plusami i minusami takiego rozwiązania. U mnie monolit bez wad jakie ma terriwa i strop drewniany a cena wykonania z materiałem nie jest odbiegająca dużo od drewnianego czy terriwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135338-poszukuje-rozwiazania-dachu-do-domu-energooszczednego/#findComment-3799162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 25.12.2009 15:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 np tutaj masz temat, ktory mnie zainspirowal do napisania tego postu: http://tinyurl.com/yelfoq5 generalnie duzo sie czyta o problemach w tym miejscu inwestycji. Odnosnie stropu nie bede rozwijal tematu. Nie wiem ile to kosztuje, zadzwonie po swietach, ale zauwaz, ze masz w cenie 1m kw, pokrycie dachowe + ocieplenie, mniejsza roboczochlonnosc. Ciekawi mnie to cos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135338-poszukuje-rozwiazania-dachu-do-domu-energooszczednego/#findComment-3799172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 25.12.2009 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 Wylej sobie "trumnę" jak u Geda i po problemach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135338-poszukuje-rozwiazania-dachu-do-domu-energooszczednego/#findComment-3799188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sosenka 25.12.2009 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 Ja wymysllem cos takiego .Na krokwie odeskowanie na to folia pao przepuszczalna,potem papa.Nato chce polozyc jeszcze raz krokwie lub deske o szerokosci 20 cm.Nato mysle natrysnac pianke.na to folie. I nato dopiero blacho dachuwke lub gat.CO SADZICIE O TYM??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135338-poszukuje-rozwiazania-dachu-do-domu-energooszczednego/#findComment-3799553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pinok 25.12.2009 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 No jakby nie ta deska 20cm to mogłoby nie zadziałać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135338-poszukuje-rozwiazania-dachu-do-domu-energooszczednego/#findComment-3799583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 26.12.2009 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2009 co sadzicie o tm systemie http://www.kingspan.pl/Parametry-techniczne-2764.html wraz z doswietleniem zamiast polaciowek http://www.kingspan.pl/Parametry-techniczne-2706.html i dalej wedlug sposobu montazu na wiezbie drewnianej http://www.kingspan.pl/images/1112970023.png lepiej byloby zastosowac max grubosc plyty i mniej styropianu miedzy krokwie (lub w ogole przy parametrach plyty 120 mm), czy ciensze plyty i wiecej styro miedzy i na krokwie? Co o tym sadzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135338-poszukuje-rozwiazania-dachu-do-domu-energooszczednego/#findComment-3800048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.12.2009 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie izolacji cieplnej nakrokwiowo. Nie ma żadnych mostków, nie ma problemów z wykraplaniem pary wodnej, konstrukcja dachu całkowicie odcięta od skroplin. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135338-poszukuje-rozwiazania-dachu-do-domu-energooszczednego/#findComment-3801093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 27.12.2009 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 Dzieki za odp. zastosowanie izolacji cieplnej nakrokwiowo Masz na mysli, sama plyte, czy podbitke wewnetrzna (styro)? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135338-poszukuje-rozwiazania-dachu-do-domu-energooszczednego/#findComment-3801134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.12.2009 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 Wyłącznie płyty poliuretanowe nakrokwiowo! Konstrukcja wolna od materiału izolacyjnego! Chodzi oto aby tzw. "Punkt Rosy" znalazł się jak najdalej na zewnątrz. Są takie płyty, które mają odpowiednie zamki (płyty układane w poprzek krokwi) nie wymagające krycia wstępnego. Na te płyty kontrłaty, łaty i pokrycie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135338-poszukuje-rozwiazania-dachu-do-domu-energooszczednego/#findComment-3801154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
