greg_25 25.12.2009 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 witam, czy istnieje jakis sposob na wyciszenie stropu monolicznego bez uzycia styropianu?moze sa jakies specjalne maty wygluszajace pod panele/parkiet, ktore moga zastapic styropian? oczywiscie moge zrobic styropian + wylewka, ale poniewaz mam dosc niskie poddasze to wolalbym dac tylko wylewke samopoziomujaca + jakas cienka membrane. Ma ktos jakies doswiadczenia w tym temacie? pozdrawiam greg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135343-co-zamiast-styropianu-na-strop-akustyka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 25.12.2009 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 dosc niskie? czyli? i ile moze miec max ten zamiennik grubosci zamiast styro i posadzk. czym chcesz wykonczyc podlogi? nie bym przeciagal na strone styro i posadzki bet. ale mozesz byc niewyplacalny. a i jeszcze jedno jak z rozprowadzeniem mediow. ida pionami instalacyjnymi czy po stropie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135343-co-zamiast-styropianu-na-strop-akustyka/#findComment-3799199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg_25 25.12.2009 16:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 styropian + wylewka wyjdzie pewnie okolo 10 cm. wolalbym mniej - najlepiej 3-4 cm. ale nie wiem czy sie da... dodatkowo dojda jeszcze sufity podwieszane od spodu i tam planuje dac welne, ale to chyba nie wystarczy. jak cos wiesz to napisz. pozdrawiam greg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135343-co-zamiast-styropianu-na-strop-akustyka/#findComment-3799203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg_25 25.12.2009 16:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 aha, instalacje pojda za odsunieta scianka kolankowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135343-co-zamiast-styropianu-na-strop-akustyka/#findComment-3799204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r7m8 25.12.2009 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 Stropy monolityczne ze względu na swoją masę nie przenoszą tak intensywnie dźwięków jak syropy lekkie dlatego izolacja akustyczna nie musi mieć jakichś wyśrubowanych parametrów. Ja w Twoim przypadku zastosował bym suchy jastrych z płyt gk bo łącznie z posypką wyrównującą ma tylko ok. 30mm grubości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135343-co-zamiast-styropianu-na-strop-akustyka/#findComment-3799205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.12.2009 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 perlit Załatwia problem w 100%Jest wiele receptur stosowania go, ma świetne własności dźwiękoizolacyjne. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135343-co-zamiast-styropianu-na-strop-akustyka/#findComment-3799252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 25.12.2009 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 Zrób ciepłą styrobetonową wylewkę. Ja taką zastosowałem u siebie i polecam. Tak jak u Ciebie nie było u mnie miejsca na styropian i wylewkę miałem tylko 5 cm do dyspozycji i to rozwiązanie idealnie się sprawdziło. Wylewkę robisz mieszając granulat styropianowy z cementem, bez piasku czy innych kruszyw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135343-co-zamiast-styropianu-na-strop-akustyka/#findComment-3799518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.12.2009 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2009 izolacji ze styro roaczej nie unikniesz,bo to najprostszy sposóbnp to masz już od 20mmsą też jeszcze jakieś pianki 0,5cm, ale nie chce mi się tego szukaćwujek gugle pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135343-co-zamiast-styropianu-na-strop-akustyka/#findComment-3799782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tautek3 26.12.2009 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2009 mam dwa pytania odnośnie tego perlitu, bo sama nazwa brzmi niezwykle kusząco i zachęcająco otóż jaką grubość najlepiej zastosować - tj. tak z 3 cm wystarczy? a drugie czy technologia wykonania tj rozprowadzić ten perlit na podłogę, na to folie i zalać wylewką? no i trzecie: cena perlitu to ok 200 zl za m3, więc przy założeniu, że grubość będzie te 3 cm to ile tego wejdzie na powierzchnie 100 m2 ? dzięki za odpowiedz, Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135343-co-zamiast-styropianu-na-strop-akustyka/#findComment-3799790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg_25 26.12.2009 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2009 znalazlem jeszcze wylewke samopoziomujaca nanosilent - 1cm tlumi 10db: http://www.basf-cc.pl/pl/broszury/chem_bud/nanosilent/Documents/Nanosilent_bro.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135343-co-zamiast-styropianu-na-strop-akustyka/#findComment-3799873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
West001 26.12.2009 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2009 Ten nanosilent kosztuje ok. 270zł za 15kg które wystarczy na 1-2m2 wiec na 100m2 musiałbyś wydać 14000zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135343-co-zamiast-styropianu-na-strop-akustyka/#findComment-3799898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mercik 28.12.2009 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 Daj podkład z korka. Albo gumowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135343-co-zamiast-styropianu-na-strop-akustyka/#findComment-3803222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 28.12.2009 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 a jakiej grubości masz strop ? tak jak pisał r7m8 strop monolityczny sam w sobie dobrze tłumi, tak więc może nie potrzeba nic dawać jeśli odpowiednia jest grubość tego stropu i założymy, że parter do dziennego użytku , choć to trochę naciągane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135343-co-zamiast-styropianu-na-strop-akustyka/#findComment-3803250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adiamos 05.01.2010 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 Zrób ciepłą styrobetonową wylewkę. Ja taką zastosowałem u siebie i polecam. Tak jak u Ciebie nie było u mnie miejsca na styropian i wylewkę miałem tylko 5 cm do dyspozycji i to rozwiązanie idealnie się sprawdziło. Wylewkę robisz mieszając granulat styropianowy z cementem, bez piasku czy innych kruszyw. Też tak uważam styrobeton Polytech można stosować i nie 5cm ale można 4 cm wylać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135343-co-zamiast-styropianu-na-strop-akustyka/#findComment-3822507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimka27 05.01.2010 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 Zrób ciepłą styrobetonową wylewkę. Ja taką zastosowałem u siebie i polecam. Tak jak u Ciebie nie było u mnie miejsca na styropian i wylewkę miałem tylko 5 cm do dyspozycji i to rozwiązanie idealnie się sprawdziło. Wylewkę robisz mieszając granulat styropianowy z cementem, bez piasku czy innych kruszyw. Też tak uważam styrobeton Polytech można stosować i nie 5cm ale można 4 cm wylać. mam pytanie a jak to się przedstawia cenowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135343-co-zamiast-styropianu-na-strop-akustyka/#findComment-3822716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adiamos 06.01.2010 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 Przy grubości warstwy polytechu 4cm, m2 wynosi w granicach 8-9zł. Plus własna robocizna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135343-co-zamiast-styropianu-na-strop-akustyka/#findComment-3824616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wozio 06.01.2010 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 Że się tak podepnę pod temat żeby nie tworzyć nowego. Jak to jest z wszystkimi rurkami (co do grzejników, woda, peszle) i styropianem np. 3-4 cm ukladanym tylko w celu akustycznego wyciszenia? Styropian wciska sie pod rurki i te zatapia w wylewce czy robi w nim naciecia? Jak naciecia to chyba troche nie bardzo bo wtedy beton wylewki styka się z betonem stropu i z wyciszenia nici, tworzą się mostki akustyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135343-co-zamiast-styropianu-na-strop-akustyka/#findComment-3825241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.01.2010 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 Jeszcze nikt kumaty nie wyciszał niczego styropianem...On tego "nie umie".Te 5cm to warstwa technologiczna. Na rury, peszle, odkurzacz centralny itp.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135343-co-zamiast-styropianu-na-strop-akustyka/#findComment-3826296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wozio 06.01.2010 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 Nie wiem jak Tobie Adam ale mi chodzi nie o wyciszenie dzwięków np. rozmowy czy muzyki ale dźwięków uderzeniowych, czyli np. kroków. W tej publikacji (wiem wiem że to od producentów styropianów...):http://www.styropiany.pl/index.cgi?oper=1&kod=akustykai w tym:http://www.styropiany.pl/poradnik/poradnik_07_stropy_podlogi.pdfwyraźnie widać, że nawet 3 cm styropianu pod wylewką wystarczy żeby znacząco obniżyć stopień przenikania takich dźwięków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135343-co-zamiast-styropianu-na-strop-akustyka/#findComment-3827186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.01.2010 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 Taaa!Tylko to ONI tak piszą...Rozum ze sobą nosisz wszędzie.Gromadzisz w nim spostrzeżenia.Użyj go + to co w nim po szkole zostało!Zastosowałbyś tam płytę sklejki czy plastelinę?Dźwięki tłumią materiały niesprężyste i masywne jednocześnie.Bardziej niesprężyste.Te, co się poddadzą pod wpływem dragania, ale na miejsce nie wrócą.Takie.. plastelinowate, korkowate, sypkie...Piach, na ten przykład.Guma...PRAWDA, cała PRAWDA i tylko PRAWDA! - Styropian też ma "współczynnik tłumienia" dźwięków - to go podali! Potrafisz go tak ułożyć, żeby idealnie i we wszystkich punktach podparł taki panel?A piasek?A perlit?CO łatwiej? Zresztą - zrób eksperyment.Połóż panel na śniegu (podeprze idealnie we wszystkich punktach) i zapukaj w niego.Potem piach, perlit, tektura (marketowa pod panele) i... styropian!Sam zob... no, nie! USŁYSZYSZ!Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135343-co-zamiast-styropianu-na-strop-akustyka/#findComment-3827271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
