hanys996 25.12.2009 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 Mam valianta PI 240 3-3 m, w mieszkaniu 54m parer,mam nastawioną temp na pieu 60 stopni i nie umiem zagrzać mieszkania, czujnik nastawiony na 20,5 a na czujniku max 17,5 (temp na zewnątrz ok 8 stopni) wszystkie grzejniki odpowietrzone i dobrane odpowiednio do pomiesczeń, było piersze uruchomienie i serwisant ustawił mi go na 20kw i po tym uruchomieniu jak i przed zauważyłem że w ciągu doby piec zużył mi średnio 20m3 gazu bez użycia ciepłej wody i gotowania to strasznie dużo, czy to dużo czy mało? dlaczego tak się dzieje że jest tak duże zużycie, jakie powinny być dobre ustawienia by piec nie jadł tyle gazu, prosze o poradę, dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135345-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-gazu-valianta/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslawskia 25.12.2009 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 Sprawdź: 1. Jak masz włączone sterowanie CO: dwustawne czy ciągłe. Ciągłe - większy komfort grzewczy, ale więcej gazu. 2. Zobacz jak masz ustawione zmienne serwisowe: d0, d1, d2. Zasada jest taka, im dłuższy wybieg pompy tym rzadziej zapala się piec, ale nie należy przesadzać. Blokada palnika, ma mniejszy wpływ na częstość zapalania pieca, ponieważ zależy ona od temp. Moje ustawienia: d0: 20 - ograniczenie mocy kotła dla CO. d1: 15 d2: 20 Piec AqauPlus. 3. Jaki STEROWNIK? 4. Podnieś temp. na 65St.C, chociaż to powinno mieć najmniejszy wpływ przy mieszkaniu w bloku. 5. Sprawdź czy instalator nie włączył funkcji korekta temp. instalacji Ze strony Vaillanta ściągnij instrukcję serwisową i poczytaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135345-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-gazu-valianta/#findComment-3799293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 25.12.2009 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 Mam valianta PI 240 3-3 m, w mieszkaniu 54m parer,mam nastawioną temp na pieu 60 stopni i nie umiem zagrzać mieszkania, czujnik nastawiony na 20,5 a na czujniku max 17,5 (temp na zewnątrz ok 8 stopni) wszystkie grzejniki odpowietrzone i dobrane odpowiednio do pomiesczeń, było piersze uruchomienie i serwisant ustawił mi go na 20kw i po tym uruchomieniu jak i przed zauważyłem że w ciągu doby piec zużył mi średnio 20m3 gazu bez użycia ciepłej wody i gotowania to strasznie dużo, czy to dużo czy mało? dlaczego tak się dzieje że jest tak duże zużycie, jakie powinny być dobre ustawienia by piec nie jadł tyle gazu, prosze o poradę, dziękuje. To strasznie dużo, kiedy był ustawiany kocioł na skład spalania i ile lat eksploatacji ma kocioł? 20 m3 /dobe przy 54 m2 mieszkania to zapotrzebowanie wychodzi na poziomie 150W/m2 gdzie teraz dąży się w ocieplonych domach do poziomu 50 - 70 W/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135345-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-gazu-valianta/#findComment-3799412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 25.12.2009 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 Jakie będzie spalanie gdy kaloryczność gazu spada a nie wiemy o ile ? pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135345-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-gazu-valianta/#findComment-3799668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 25.12.2009 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 Jakie będzie spalanie gdy kaloryczność gazu spada a nie wiemy o ile ? pozdr adam Jak to dobrze że tylko hanysowi spada a mi nie choć pewnie gaz z tej samej rury bierzemy ( gazownia Zabrze ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135345-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-gazu-valianta/#findComment-3799684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 26.12.2009 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2009 Hanys hanysowi nie równy W Poznaniu z kalorycznością różnie nie sądzę aby w innych rejonach kraju praktyki były inne. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135345-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-gazu-valianta/#findComment-3800770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanys996 27.12.2009 19:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 Mariankossy co najlepsze kocioł jest nowy serwisant z valianta był 22 grudnia 2009 i sobie go ustawił na jakieś 20kw powiedział że początkowe zurzycie będie większe ale cały czas utrzymuje się ok 20 m3, niewiem co mam robić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135345-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-gazu-valianta/#findComment-3801710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 27.12.2009 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 Mariankossy co najlepsze kocioł jest nowy serwisant z valianta był 22 grudnia 2009 i sobie go ustawił na jakieś 20kw powiedział że początkowe zurzycie będie większe ale cały czas utrzymuje się ok 20 m3, niewiem co mam robić Napisz coś więcej o budynku w którym jest mieszkanie: stary/nowy , docieplony, czy zamieszkałe są inne mieszkania, ocieplenie od piwnicy , jakie okna itp. Zapotrzebowanie na ciepło moze być związane właśnie z energożarłocznościa domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135345-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-gazu-valianta/#findComment-3801750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanys996 28.12.2009 13:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 Jest to budynek ocieplony ma ok. 50 lat, od piwnicy wieje i to ostro jest nieocieplona, mieszkania na około zamieszkane wszyscy jadą z ogrzewaniem na gaz i na dobę z moich obserwacji wynika że oni zużycia mają ok. 10 m3, podkreślam moje mieszkanie jest rogowe więc z boku jak i od piwnicy jest nienajlepiej, okna nowe i szczelne, drzwi wejściowe do domu też nowe i szczelne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135345-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-gazu-valianta/#findComment-3803392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
