Kris2222 25.12.2009 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 Po świętach podchodzę do płytkowania parteru , wszystko na ogrzewaniu podłogowym,płytki gresowe kalibrowane no i chciałem zastosować fuge 1mm ,tylko zastanawiam sie czy na tym ogrzewaniu podłogowym coś sie nie będzie działo z tak cienką fugą,jak u siebie macie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135346-plytka-45x45cm-a-fuga-1mm-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pinok 25.12.2009 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 Poczytaj u producenta płytek, ja będę miał paradyż woodentic i producent podaje że na podłogowe min. 2,5mm fuga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135346-plytka-45x45cm-a-fuga-1mm-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3799295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 25.12.2009 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 Gres polerowany 60x30 , fuga 3 mm. Też podłogówka, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135346-plytka-45x45cm-a-fuga-1mm-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3799401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 25.12.2009 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 3mm to bym sie nie zastanawiał ale 1 mm to co innego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135346-plytka-45x45cm-a-fuga-1mm-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3799409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bart30 26.12.2009 01:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2009 Plytka 60cmx60cm (Affron), fuga elastyczna ceresit 1.5 mm. Nic sie nie dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135346-plytka-45x45cm-a-fuga-1mm-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3799723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 26.12.2009 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2009 A marmurek bez fug może być przy podłogówce czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135346-plytka-45x45cm-a-fuga-1mm-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3799745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 26.12.2009 11:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2009 bart długo to masz położone ? a tak przy okazji , po jakim czasie od położenia płytek można zacząć grzać podłogówką ? ile trza czekać ? kurde niby płytki do kładzenia bez fugowo a zaleca sie min, gr. fug , jakaś paranoja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135346-plytka-45x45cm-a-fuga-1mm-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3799929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 26.12.2009 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2009 u mnie 45x45 gres,fuga 2.5 mm...plytki polozne w marcu,chyba podlogowka wylaczona byla...ale nie dam sobie glowy...klej-elastyczny.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135346-plytka-45x45cm-a-fuga-1mm-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3799930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 26.12.2009 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2009 A ja w łazience deseczki planowałem. Lipa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135346-plytka-45x45cm-a-fuga-1mm-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3799958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bart30 26.12.2009 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2009 Kachle leza jakies pol roku. Sa bardzo grube, mysle ze ponad 10mm, ciazkie jak piorun. Bylo po 5 w paczce a kregoslup az trzeszczal przy rozladunku;) Nie mowie o nadgarstkach przy kladzeniu...ele to nie byly moje nadgarstki leza na kleju wysokoelastycznym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135346-plytka-45x45cm-a-fuga-1mm-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3800443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 27.12.2009 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 Przy płytce 45/45 minimalna szerokość fugi to 2,5mm . Takie są zalecenia producentów płytek i klejów przy ogrzewaniu podłogowym . Spoina ma za zadanie zminimalizować ryzyko pękania płytek . Przy węższej spoinie nikt nie zagwarantuje ze będzie ok . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135346-plytka-45x45cm-a-fuga-1mm-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3800946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 27.12.2009 11:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 a przy tej 2,5 mm to pewne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135346-plytka-45x45cm-a-fuga-1mm-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3801024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cinzento 27.12.2009 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 A marmurek bez fug może być przy podłogówce czy nie. Tak jak przy innych płytkach,nie polecał bym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135346-plytka-45x45cm-a-fuga-1mm-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3801038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 27.12.2009 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 a przy tej 2,5 mm to pewne ? Pewne . Do tego klej elastyczny np. Ceresit CM-16 , Mapei Adesilex P-9 , Sopro FF-450 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135346-plytka-45x45cm-a-fuga-1mm-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3801420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 27.12.2009 17:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 a ceresit cm 17 to chyba też ok ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135346-plytka-45x45cm-a-fuga-1mm-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3801498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 27.12.2009 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 W dawnych czasach było wyraźnie zaznaczoneNa ogrzewanie podłogowe płytka max 30x30 przy fudze 5 mm i tak zrobiłem jakieś 13 (jak nie lepiej) latek temu - trzymaAle wszystko się zmieniaCiekawe z jakim skutkiem po 5,10, 15 latach lub po pierwszej zimie (takiej -30 -35*C) Teraz dałem płytki 35x35 z fugą 2mm klej ten sam Sopro 1czekam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135346-plytka-45x45cm-a-fuga-1mm-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3801569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 27.12.2009 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 a ceresit cm 17 to chyba też ok ? Jak najbardziej . CM-17 stosuje sie na podloza trudne . Kosztuje kilkanascie PLN wiecej na opakowaniu od CM-16 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135346-plytka-45x45cm-a-fuga-1mm-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3801578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 28.12.2009 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 a grunt to dajecie/dawaliście jakiś super markowy , czy jak ?może tytan starczy , trochę mi zostało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135346-plytka-45x45cm-a-fuga-1mm-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3804444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laparia 29.12.2009 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Płytki 40x40 fuga 1 mm. Temperatura wody na ogrzewanie 30 C. Nic się na razie nie dzieje. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135346-plytka-45x45cm-a-fuga-1mm-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3805216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ashen 29.12.2009 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 fuga elastyczna 1mm np nanofug z BASFa - droga ale lepszej nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135346-plytka-45x45cm-a-fuga-1mm-na-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3805270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
