usztywnienie więźby dachwej - deski, płyty czy nic?
witam,
mam do szanownych forumowiczów wielką prośbę radę.
na wiosnę ruszamy z rozbudową domu i właśnie prowadzimy rozmowy z kilkoma potencjalnymi ekipami i natknęliśmy się na (kolejny:)) problem.
może uda Wam się coś nam podpowiedzieć.
rzecz dotyczy dachu. mamy zaplanowany dwuspadowy dach nad poddaszem użytkowym o powierzchni ok. 220m2. bez żadnych lukarn. wedle projektu konstrukcja dachu to blachodachówka, łaty, kontrłaty, folia, więźba i krokwie 5x20.
i jeden fachman mówi, że tak zaplanowany dach jest stabilny i nie wymaga żadnych wzmocnień.
drugi mówi, że więźbę koniecznie trzeba wzmocnić płytami OSB, aby usztywnić konstrukcję.
jeszcze inny twierdzi, że konstrukcję trzeba usztywnić, ale poprzez deskowanie. "płytami nikt tego nie robi".
i teraz jesteśmy w kropce.
macie jakąś wiedzę, przemyślenia na ten temat, którymi zechcielibyście się podzielić?
będę bardzo wdzięczna!
https://forum.murator.pl/topic/135381-usztywnienie-wi%C4%99%C5%BAby-dachwej-deski-p%C5%82yty-czy-nic/
jezeli jest projekt konstrukcyjny tej więźby to raczej "usztywnienia" to wymysł fachowców, którzy pewnie wszystkie dachy robią akurat na ten jeden, swój sposób, takim samym "usztywnieniem" będzie siatka z łat, a jeżeli ci dachowcy biją się wejść na tak "wiotką" więźbę to chyba już ich problem :wink:
Najlepiej zrobisz jak będziesz trzymał się projektu, a nie pytał majstrów, bo majstry to mają różne dziwne pomysły.
Mój majster twierdził, że projekt mojego dachu jest do niczego i że mój dach na pewno się zawali i że on by z rodziną do takiego domu nie wszedł. Proponował żeby zrobić ten dach inaczej - tak jak on (majster) proponuje. Zrobiłem ostatecznie tak jak było w projekcie. Jak na razie dach stoi i ma się dobrze. Śnieg też na nim leżał i nic mu się nie stało.
Lepiej trzymaj się projektu.
Usztywnienie robi się przez wiatrownice jeżeli dach nie jest w całości deskowany( lub nabite płyty OSB )
Poszukaj w temacie forummuratora WD : dach w dobrych rekach ,
lub na googlach.
dach faktycznie wymaga usztywnienia, i to w dwóch sprawch:
1. Globalne zapewnienie stateczności dachu, i to dla dachów 2 spadowych powinno się realizować przez stężenia (takie X w polach skrajnych ) , chyba że ściany szczytowe są na tyle porządne, że utrzymają obciążenia wiatrem na szczyty i dodatkowe siły od niepionowości dachu (ale te są akurat niewielkie). W dachach wielospadowych, rolę takich stężeń pełnią zazwyczaj krokwie narożne i koszowe,
2. miejscowe podparcie zginanych krokwi, dla uniknięcia efektu wyboczenia oraz utraty stateczności wskutek zginania (fachowo zwie się to zwichrzeniem), i tutaj w zasadzie czy deskowanie, czy łacenie, czy OSB spełnią swoją funkcję.
Co do pierwszego zagadnienia, to przy pewnych warunkach (dotyczących ilości łączników oraz łączników między poszczególnymi płytami poszycia) można uznac że OSB by w nalezyty sposób stężało, ale po bożemu to powinny być metalowe taśmy np. systemu BMF napinane ukosem po połaci dachu, i jeszcze w miejscu gdzie one dochodzą do krokwi powinny być elementy równoległe do kalenicy, aby zamknąć układ sił
pzdr
Troche namieszałeś. X w dachu dwuspadowym jest najczęściej wiatrownica w połaci wiec praktycznie go nie widac. Bardzo żadko realizowny jest jako stężenie pionowe w dachach na domkach jednorodzinnych.
To że ściana szczytwoa musi przenieść obciążenie wiatrem to żadna nowość, w każdym dachu tak jest. To że szczyt opiera sie "na dachu" to realizowne jest w szkielecie i konstrukcjach stalowych nie w domkach murowanych.
Co do pytań autora wątku to jeżeli konstruktor nie zakładał że cała połać ma być deskowana to nie ma takiej potrzeby. Majster ma wykonac zgodnie z projektem, chyba ze mu zlecisz projekt który potem podpisze.
"wedle projektu konstrukcja dachu to blachodachówka, łaty, kontrłaty, folia, więźba i krokwie 5x20. "
i jest ok. nie trzeba nic dodawać .Deskowanie lub płytowanie wymaga zmiany krycia wstępnego
Jak blachodachówka, to posłuchałbym rady twoich majstrów a zamiast folii dał papę termo podkładową , choć wedle projektu żadnego usztywnienia nie potrzeba i ta konstrukcja też będzie ok.
witam,
Zobacz również ten temat http://forum.muratordom.pl/pelne-deskowanie-dachu,t91802.htm
