luka 27.12.2009 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 Witam, mam pytanie do posiadaczy kotłowni na paliwo stałe. Zalecane jest, żeby kocioł stał na podstawie wys. 5cm. Spełniacie u siebie ten warunek, czy obijacie np. blachą miejsce pod kotłem?Czy w przypadku nr 1 styropianu pod podłogą nie ma i podest leży na chudziaku czy też raczej na styropianie? pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135384-podest-pod-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosster 27.12.2009 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 Ja postawiłem na posadzce która nie ma wogóle zanej folii (wylewka na gruz wylana) piec stoi bezpośrednio na posadzce, już jest podłaczony, natomiast mam zamiar go podnieść tylko nie na 5cm tylko na 1 cm i postrawić go na prętach metalowych tak aby był przewiew pod nim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135384-podest-pod-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel/#findComment-3801131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luka 27.12.2009 13:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 Ja postawiłem na posadzce która nie ma wogóle zanej folii (wylewka na gruz wylana) piec stoi bezpośrednio na posadzce, tzn. styropianu pod tym nie masz? Bo dla mnie kluczowe jest pytanie, czy styropian jest w tym miejscu konieczny, a jeśli tak, to czy wylewka i styro wytrzymają obciążenie od pieca. Mam 16cm styropianu i wylewkę 8cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135384-podest-pod-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel/#findComment-3801147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luka 27.12.2009 13:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 i postrawić go na prętach metalowych tak aby był przewiew pod nim. wiesz, zastanawiam się czy to dobry pomysł, bo wtedy obciążenie na posadzkę będzie punktowe i wtedy łatwo o pękanie płytek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135384-podest-pod-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel/#findComment-3801161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 27.12.2009 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 ja mam u siebie płytki i pod kotłownipodest pod kotłem jest z 1,5cm wyżej , w całej kotłowni mam styropian pod wylewką oprócz pod kotłem , tzn. po kotłem mam fundament 50cm głęboki zalany , sam kocioł stoi na 4 nogach + noga z podajnika , jak narazie drugi rok i nic nie pękło , aha jeszcze pod nogami mam coś ala gume , taki dystans by drgania kotla nie były słyszalne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135384-podest-pod-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel/#findComment-3801197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 27.12.2009 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 Ja w całej kotłowni dałem styropian. Pod kotłem też. 13 cm styropianu + 9 cm wylewki. Na razie nie mam jeszcze kotła, więc nie wiem czy będą jakieś problemy, czy też nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135384-podest-pod-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel/#findComment-3801213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 27.12.2009 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 Ja w całej kotłowni dałem styropian. Pod kotłem też. 13 cm styropianu + 9 cm wylewki. Na razie nie mam jeszcze kotła, więc nie wiem czy będą jakieś problemy, czy też nie. A ja na takie coś ( 15 styro + 8 wylewki ) dałem 4 bloczki betonowe i na tym stoi kocioł. Powstały cokół ( ok 10 cm wysokości ) obłożyłem płytkami. Najfajniejsze co wyszło, to kocioł stoi wyżej niż podłoga i można przy wygarnianiu popiołu podstawić płaski pojemnik i nie sypie się na podłogę. Jeśli chodzi o jakieś pękania, nie dzieje sie nic. pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135384-podest-pod-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel/#findComment-3801265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luka 27.12.2009 15:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 A ja na takie coś ( 15 styro + 8 wylewki ) dałem 4 bloczki betonowe i na tym stoi kocioł. Powstały cokół ( ok 10 cm wysokości ) obłożyłem płytkami. Najfajniejsze co wyszło, to kocioł stoi wyżej niż podłoga i można przy wygarnianiu popiołu podstawić płaski pojemnik i nie sypie się na podłogę. Sytuacja wyjściowa jak u mnie - zrobię tak samo, ew. jeszcze rozważę wylanie podestu z betonu i zazbrojenie wylewki dodatkową siatką. dzięki. P.S. niezły dziennik. mieszkacie już? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135384-podest-pod-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel/#findComment-3801342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 27.12.2009 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 Faktycznie. Pomysł fajny. Tylko bloczek betonowy, to dla mnie trochę za wysoko. Pomyślę nad podłożeniem czegoś cieńszego (5-7 cm max). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135384-podest-pod-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel/#findComment-3801440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 27.12.2009 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 Faktycznie. Pomysł fajny. Tylko bloczek betonowy, to dla mnie trochę za wysoko. Pomyślę nad podłożeniem czegoś cieńszego (5-7 cm max). np. wibrowane płytki chodnikowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135384-podest-pod-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel/#findComment-3801477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Claudii 27.12.2009 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 u mnie 5cm wylewki i kafelki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135384-podest-pod-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel/#findComment-3801493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 27.12.2009 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 nie wiem ile ważą wasze kotły ale mój bez zładu i załadunku 550kg , do tego dochodzi 70litrów wody i 200kg groszku w podajniku , wiec razem nie źle 820kg wiec nie odważyłbym sie położyć go na wylewce a pod nią styropian , widzę jakie były by skutki nawet instrukcji montażu pisze że pod kotłem powinien być wylany fundament , wszelkie wady powstałe na skutek nie dostosowania sie do instrukcji nie bedą rozpatrywane , nie wiem czy wiesz ale jakby kocioł siadł w trakcie pracy mógłby zerkać króćce czopuch , a jeszcze gorzej jak podajnik siednie a kocioł nie , wtedy ślimak sie skrzywi , zablokuje i po sprawie wiem że to jakiś czarny scenariusz ale możliwy , zwłaszcza przy kotle żeliwnym , coś o ty wiem , bo przy wnoszeniu mała nieuwaga a może niemyślenie i zerwaliśmy czopuch , tyle dobrze ze czopuch w moim kotle to czesc wymienialna , no i trzabyło to naprawić . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135384-podest-pod-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel/#findComment-3801494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobiczek 27.12.2009 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 nie wiem ile ważą wasze kotły ale mój bez zładu i załadunku 550kg , do tego dochodzi 70litrów wody i 200kg groszku w podajniku , wiec razem nie źle 820kg wiec nie odważyłbym sie położyć go na wylewce a pod nią styropian , widzę jakie były by skutki u mnie od 4 lat użytkowania i od 8 budowanych - na styropianie stoi komin - 12metrów do góry.. Styropian f-30 Trzeba go było piłą kroić na wymiar. Jest na pewno cięższy niż Twój piec. Na razie od 8 lat - bez wątpliwości. Doradzał mi mój szwagier - inspektor nadzorów budów różnych od lat 20-tu Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135384-podest-pod-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel/#findComment-3801516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 27.12.2009 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 słuchaj co niby ma ten styropian pomóc pod tym kominem , że tak zapytam , a jak juz tak zacząłeś , to rozbierz pierwszą warstwe tego komina od dołu , gwarantuje ci że będzie stał dalej nie upadnie o tą warstwę , obciążenia nie tylko przejmuje podstawa komina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135384-podest-pod-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel/#findComment-3801523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 27.12.2009 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 A ja na takie coś ( 15 styro + 8 wylewki ) dałem 4 bloczki betonowe i na tym stoi kocioł. Powstały cokół ( ok 10 cm wysokości ) obłożyłem płytkami. Najfajniejsze co wyszło, to kocioł stoi wyżej niż podłoga i można przy wygarnianiu popiołu podstawić płaski pojemnik i nie sypie się na podłogę. Sytuacja wyjściowa jak u mnie - zrobię tak samo, ew. jeszcze rozważę wylanie podestu z betonu i zazbrojenie wylewki dodatkową siatką. dzięki. P.S. niezły dziennik. mieszkacie już? Dzięki Nie, jeszcze nie mieszkamy, na razie tylko ogrzewam pusty dom pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135384-podest-pod-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel/#findComment-3801552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobiczek 28.12.2009 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 słuchaj co niby ma ten styropian pomóc pod tym kominem , że tak zapytam , a jak juz tak zacząłeś , to rozbierz pierwszą warstwe tego komina od dołu , gwarantuje ci że będzie stał dalej nie upadnie o tą warstwę , obciążenia nie tylko przejmuje podstawa komina Chodzilo o to żeby nie było mostka. Wylałem płytę później, i ocieplenie podłogi styropianem idealnie zeszło się z tym wystającym spod komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135384-podest-pod-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel/#findComment-3804222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.12.2009 00:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Witam, mam pytanie do posiadaczy kotłowni na paliwo stałe. Zalecane jest, żeby kocioł stał na podstawie wys. 5cm. Spełniacie u siebie ten warunek .... zalecenie to wynika /moim zdaniem/ z troski o zywotnośc kotła podniosłem kocioł w stosunku do posadzki o ok. 3 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135384-podest-pod-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel/#findComment-3805097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 29.12.2009 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 że niby jak stoi wyżej to lepiej oddycha? mój stoi bezpośrednio na posadzce - sam kocioł ma coś jakby nóżki więc przewiew pod kotłem jest. Styropianu oczywiście nie dawałem w miejscu gdzie stoi kocioł bo skoro pod lżejsze kominki się nie daje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135384-podest-pod-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel/#findComment-3805164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 29.12.2009 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 to podwyższenie jest po to że w razie jakby sie rozciekł to sie nie zamoczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135384-podest-pod-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel/#findComment-3805183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 29.12.2009 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 no mój stoi na takich 5cm nogach z kątownika (fabryczne wyposażenie kotła) a jakieś 35cm od kotła mam kratkę ściekową - trochę za blisko wyszła... Mi się wydaje że te cokoły mają sens po to żeby dopasować czopuch do wejścia w komin na odpowiedniej wysokości - jak mamy czopuch z tyłu kotła i trójnik do komina nisko... Ja miałem wybrany kocioł przed murowaniem komina i wymierzyłem położenie trójnika co do centa, tak że za kołem mam tylko 10cm odstępu do ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135384-podest-pod-kocio%C5%82-na-w%C4%99giel/#findComment-3805207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
