PODEST POD KOCIOŁ NA WĘGIEL
luka
kominiarz ci to odebrał, bu u mnie to jakiś tyran , przepisy do niego to najważniejsze śa, stosuje taką zasadę, że musi kocioł obejsc z każdej strony , wtedy są zachowane prawidłowe odległości od ,scian .
o stalowych drzwiach nie wspomnę , chociaż w kotłowniach w domu jednorodzinnym przepisy mówią jasno że nie potrzeba takich
Nie znam się na tym ale nie wyobrażam sobie sytuacji kiedy to ważący 400kg piec zarwie wylewkę na styropianie, ciągnąc w dół cały osprzęt :wink:
Nie wyobrażam sobie kotłowni bez kratki ściekowej i uniemożliwieniu przedostania się wody do innych pomieszczeń. Konstrukcja obecnych pieców pozwala uniknąć zalania podzespołów.
że niby jak stoi wyżej to lepiej oddycha? ;)
zalecenie o podeście nie wynika z przepisów budowlanych, a DTR kotła
dlatego, ze
- w instalacji jest woda
- wode co jakiś czas spuszczamy do kratki sciekowej w posadzce
- zawór jest w najniższym miejscu instalacji /czyli tuż nad posadzką w kotłowni/
aby uchronic kocioł przed podmakaniem i korozją - jest mowa o podeście
czyli tak jak napisał Kris2222
Co dokładnie mówią przepisy o tych odległościach od ścian ?
chyba po 1 m z boku kotła
2m z przodu
i całkiem niezyciowy przepis o odległości z tyłu kotła tez chyba 1 m /który co madrzejsi ignorują, bowiem zasada dobrego palenia jest jak najkrótszy czopuch
Ja z tyłu kotła nie mam żadnych wyczystek - są umiejscowione z przodu. Kocioł czyszczę szczotą zdejmując z góry kotła specjalną pokrywę - wtedy też mam dostęp do czopucha i mogę wygarnąć z niego sadzę... Te przepisy o odległościach są kompletnie nieżyciowe ciekawe kto robi kotłownię wielkości salonu żeby spełnić te chore wymagania...
... ciekawe kto robi kotłownię wielkości salonu żeby spełnić te chore wymagania...
"szczęsciem" w nieszczęściu jest to, ze tzw. "odbiór" to kompletna fikcja
:p
teraz stawia się na swiadectwo energetyczne ... :wink:
Tak w ogóle to mało kto robi kratkę ściekową i podnosi kocioł wyżej.
Ja to sobie zaplanowałem a dopiero później dowiedziałem się że takie są przepisy.
Z doświadczenia wiem że odpływ się przydaje a koszt jest znikomy, więc zrobiłem go.
Kocioł postawiłem na cegłach bez styropianu, aby dopasować wysokość czopucha do komina w rezultacie wyszło 12 cm wyżej podłogi.
Za wysoko nie jest mimo że kocioł ładowany od góry.
Za to popiół łatwiej wyrzucić.
Myślę że pod kotłem nie powinno się dawać styropianu, taki mostek to żaden mostek a bezpieczniej i pewniej jak go tam nie będzie.
dlatego, ze
"Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych bla bla bla" stawia wymagania powołując się na PN dot. kotłowni na paliwo stałe, a tam jest mowa o podeście 5cm.
A DTR-ki urządzeń są z tym zgodne - tu jest jasna sprawa.
pzdr
2m z przodu
interesuję się teraz kociołkiem Ling Duo, w którego dokumentacji zalecają 1m z przodu, 0,4m z tyłu z boku. I tego się w sumie będę trzymał, a jak sie kominiarz będzie ciskał to bo ja wiem, na kawę się go zaprosi. ;P
pzdr
