leaderfox_factor 27.12.2009 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 Witam serdecznie!!Mieszkam w nowym (rok budowy 2008) bloku, z ogrzewaniem gazowym. Od trzech dni w łazience (tam zainstalowany jest kocioł) wyraźnie czuć zapach dymu. Wcześniej zdażało się to jedynie podczas bardzo silnego wiatru. Trochę się boję, muszę przyznać. Pytanie co w tym wypadku robić? Iść do zarządu wspólnoty, czy poszukać jakiegoś kominiarza? Dodam, że w budynku nie było jeszcze od nowości żadnych przeglądów kominiarskich.Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135398-zapach-spalin-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 27.12.2009 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 Pierwsze to rozmowa ze wspolnotą .Przegląd kominiarski to obowiązek właściciela budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135398-zapach-spalin-w-%C5%82azience/#findComment-3801639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciekawski83 28.12.2009 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 tak z ciekawości....czy nie masz zakrytych kratek wywiewnych do komina "żeby nie wiało"? i czy w drzwiach do łazienki są otwory aby była dostarczana wystarczająca ilośc powietrza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135398-zapach-spalin-w-%C5%82azience/#findComment-3803311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 28.12.2009 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 Jaki to piec (zamknięta, czy otwarta komora spalania) i gdzie się znajduje?Tu są warunki techniczne pomieszczeń z kotłem:http://www.termoportal.eu/buduj/ogrzewanie/kotly_gazowe/pomieszczenie_na_piec_gazowy_lub_na_olej_plynnyJakie okna? Nie za szczelne przypadkiem. Może być tak, że piec pobiera powietrze, okna są za szczelne, więc pobiera kanałem wentylacyjnym.A w ogóle, to sprawa dla administracji (wspólnoty) i to pilna! Lepiej na zimne dmuchać i przesadzić, niż stracić życie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135398-zapach-spalin-w-%C5%82azience/#findComment-3803565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boratom 28.12.2009 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 A Pro po zapachu spalin... U nas w domu pojawia się "zapach spalin", jest on bardzo wyraźny. Czasem widać smugi dymu unoszące się w sypialni pod sufitem. Dom jest opalany piecem miałowym, w kominie wkład z nierdzewki. Piec "strzela", hmm, drzwiczki z komina wylatują, jak się "zapalą" spaliny zebrane w czopuchu (nie wiem czy to dobrze opisuję). Komin jest wspólny dla dwóch przylegających do siebie mieszkań, piec również jest jeden. Z naszej strony były zbite i na nowo położone tynki, nie było widocznych uszkodzeń komina. Dymi się tylko u nas, w pomieszczeniu na poziomie kotłowni - Teść nie ma podobnych problemów!Zdajemy sobie sprawę z zagrożeń, ale co możemy zrobić aby wykluczyć "siwy dym" z naszego domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135398-zapach-spalin-w-%C5%82azience/#findComment-3803614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 28.12.2009 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 Niezły horror! To co "strzela" to tlenek węgla (!!!), który dopala się wybuchowo. Nie muszę chyba pisać o działaniu tlenku węgla na organizm człowieka.Jaki przekrój tej nierdzewki? Jak jest z dopływem powietrza do kotłowni? Wygląda na to, że komin jest za mało wydajny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135398-zapach-spalin-w-%C5%82azience/#findComment-3803678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boratom 28.12.2009 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 Przekrój komina 14 cm, dopływ powietrza do kotłowni jest - otwarte okienko, żeby koty mogły wchodzić i się grzać. Jest również wentylacja - grawitacyjna, ale jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135398-zapach-spalin-w-%C5%82azience/#findComment-3803877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 28.12.2009 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 14 cm to raczej za mało. Ile zaleca producent tego kotła? Jaka jest średnica wylotu z kotła? Czy nie ma on przypadkiem dmuchawy? Może dmuchawa więcej wtłacza, niż komin jest w stanie przejąć.Na temat pieców miałowych sporo jest tu:http://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=1840http://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=149To nie moja specjalność, nie wiem, czy wszystko tam jest słuszne, ale przeczytaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135398-zapach-spalin-w-%C5%82azience/#findComment-3804942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boratom 29.12.2009 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Dzięki! Komin 14 x 14 i większy nie będzie Bo nie ma większego. Wg producenta wystarczy 15 x 15 więc dużej różnicy nie ma - ale zawsze na niekorzyść naszą! Przeczytałam info i cieszę się, że u nas komina nie rozerwało. Mąż zmniejszył siłę dmuchnięcia, a wydłużył czas przedmuchu. Czopuch otwarty całkowicie. Zobaczymy, co się teraz będzie działo! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135398-zapach-spalin-w-%C5%82azience/#findComment-3805632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 29.12.2009 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Wg producenta wystarczy 15 x 15 więc dużej różnicy nie ma - ale zawsze na niekorzyść naszą! To jest duża różnica. kwadrat 15 x 15 to 225 cm kwadratowych. Średnica (skoro to wkład z kwasówki) 14 cm to 153 cm kw. czyli 68% zalecanego minimalnego przekroju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135398-zapach-spalin-w-%C5%82azience/#findComment-3805722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boratom 29.12.2009 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Wg producenta wystarczy 15 x 15 więc dużej różnicy nie ma - ale zawsze na niekorzyść naszą! To jest duża różnica. kwadrat 15 x 15 to 225 cm kwadratowych. Średnica (skoro to wkład z kwasówki) 14 cm to 153 cm kw. czyli 68% zalecanego minimalnego przekroju No rzeczywiście! Jak się z matematycznego punktu widzenia na to spojrzy, to ta różnica jest ogromna! Zobaczymy czy zmienione ustawienia poprawią coś przy naszych kłopotach! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135398-zapach-spalin-w-%C5%82azience/#findComment-3806381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
