gniezniok 27.12.2009 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 Ciekawi mnie jak osoby które nie decydują się na rekuperacje rozwiązują kwestię dobrej wentylacji ww pomieszczeń. Celowo napisałem - DOBREJ - bo nie trafia do mnie argument że went. grawitacyjna rozwiąze tę kwestię na tyle skutecznie aby przy intensywnym użytkowaniu np. kuchni nie pojawiły się mniejsze lub większe skutki działania wilgoci... A może się myle...?Wentylatorki może, lub coś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135403-skuteczna-wentylacja-kuchni-i-%C5%82azienki-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 27.12.2009 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 oczywiście, że się mylisz grawitacyjna da radę jak nie chce rekuperatora. Od lat dawała radę to i teraz da tylko trzeba zapewnić dopływ powietrza do wymiany z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135403-skuteczna-wentylacja-kuchni-i-%C5%82azienki-jak/#findComment-3801608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 27.12.2009 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 grawitacyjny wentylacja działa gdy na zewnątrz jest zimniej niż w budynku gdy jest cieplej - zazwyczaj otwiera się okno... a z tym intensywnym użytkowaniem kuchni - to chodzi Ci o kuchnię w jakiejś restauracji/stołówce czy w domu??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135403-skuteczna-wentylacja-kuchni-i-%C5%82azienki-jak/#findComment-3801684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gniezniok 27.12.2009 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 Zdecydowanie domu... Sporo gotujemy i "przebywamy"w kuchni stąd zainteresowanie tym tematem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135403-skuteczna-wentylacja-kuchni-i-%C5%82azienki-jak/#findComment-3801731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
synkopa 27.12.2009 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 Jednym ze sposobow na dobra wentylacje w kuchni jest okap podlaczony do komina. Wentylator wyrzuca wilgoc wraz z zapachami i nadmiarem ciepla wprost na zewnatrz. W pozostalych pomieszczeniach stosuje kratke z regulacja na sznurkach. Moge przymykac przeplyw w dowolnym uzasadnionym momencie. Reku mialem w projekcie domu i od razu dalem sobie z nim spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135403-skuteczna-wentylacja-kuchni-i-%C5%82azienki-jak/#findComment-3802182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 27.12.2009 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 wystarczy se poczytać:http://forum.muratordom.pl/o-wentylacji-co-i-po-co-wzdluz-i-w-poprzek,t134659.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135403-skuteczna-wentylacja-kuchni-i-%C5%82azienki-jak/#findComment-3802223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
