1. Czy jeśli zamierzam wyłożyć wykop pod ławy folią powinienem także wylać wcześniej chudziaka na dno?
2. Jakiego rodzaju folii użyć:
wystarczy zwykła folia PE, czy może lepiej dać nieco lepszą folię grubości 0,2 mm ?
3. Czy zakłady folii pozostałe na bokach można położyć na szczyt ławy i w ten sposób dodatkowo ją zaizolować przeciwwilgociowo (oczywiście oprócz normalnej izolacji poziomej papą lub folią fundamentową), czy też taki naddatek należy obciąć ?
https://forum.murator.pl/topic/135421-%C5%82awy-fundamentowe-3-kr%C3%B3tkie-pytania/
A gdzie uziom fundamentowy??? :o :o :o
O to będzie się martwił elektryk.... :roll: Kasę bierze, więc pewnie coś zaradzi, a jak nie zaradzi, to w papiery wpisze i tak co należy..... :o taka smutna rzeczywistość.
https://forum.murator.pl/topic/135421-%C5%82awy-fundamentowe-3-kr%C3%B3tkie-pytania/#findComment-3802988
1. Jeśli będzie folia to chudziaka nie. Jeśli nie będzie foli to powinno się dać.
BZDURA !!!
Chudziak ma za zadanie stabilizacje podłoża i w pewnych warunkach gruntowo wodnych jest nieodzowny. Żadna folia tego nie zapewni. Gdyby tak było na każdej budowie dawali by folie a nie chudy beton.
https://forum.murator.pl/topic/135421-%C5%82awy-fundamentowe-3-kr%C3%B3tkie-pytania/#findComment-3803333
folia do chudziaka nic, ale chudziak do lania w grunt już tak, a folia wskazuje, że tak będzie ....
Przeczytaj jeszcze raz pytanie i zastanów sie czy nie wprowadzasz pytającego w bład. On pytał czy lać chudziak jak daje folie
https://forum.murator.pl/topic/135421-%C5%82awy-fundamentowe-3-kr%C3%B3tkie-pytania/#findComment-3803340
przeca napisałem, że NIE ....
chudziak generalnie ma sens kiedy ławy są w szalunku, czasem też aby ustabilizować ułożone zbrojenie,
zakładam, że autor wyleje ławy w gruncie, wtedy folia jest przydatna, ale chudziak już niekoniecznie,
zakładam też, że nie występują tam żadne szczególne okoliczności wodno-gruntowe, bo to z reguły eliminuje możliwość lania bez szalunku,
w ogóle tak sobie klikamy samopas, bo autor zniknął i detali brak ....
https://forum.murator.pl/topic/135421-%C5%82awy-fundamentowe-3-kr%C3%B3tkie-pytania/#findComment-3803408
O to zapytam trochę później :wink:
A tak przy okazji co oznacza hasło: wibrowanie betonu w ławach fundamentowych, tzn. czym to się robi (wibratorem :lol:, ale skąd taki przyrząd wziąć) i po co? Czy można sobie tę czynność darować, czy lepiej tego nie pomijać?
Z pozdrowieniami
https://forum.murator.pl/topic/135421-%C5%82awy-fundamentowe-3-kr%C3%B3tkie-pytania/#findComment-3803419
Własnie ja tym Twoim NIE. Sugerujesz w tej odp że jak ktos daje folie to chudziak zbędny. To jest bład.
Myśle że warto tu wspomnieć że dając chudziak otulina zbrojenie ma wynosić min 5cm a jak go brak to ma być 7cm. O folii PN nie wspomina. Więc nawet z tego powyższego wynikają róznice. Chudziak to nie tylko miejsce na ustawinie szalunków, albo chodnik dla majstra, to są funkcje jakby dodatkowe :-)
https://forum.murator.pl/topic/135421-%C5%82awy-fundamentowe-3-kr%C3%B3tkie-pytania/#findComment-3803438
Jestem, jestem, nigdzie nie zniknąłem :D.
W projekcie, który mam właśnie w adaptacji, jest 10 cm poduszka z chudego betonu. Z lektury Muratorów i innych tego typu publikacji wiem, że daje się folię do stabilizacji ścian pionowych wykopu (zabezpieczenie przed osypywaniem się), co jednocześnie zapobiega przedostawaniu się zaczynu cementowego (czy jak to się tam nazywa) do gruntu. Temu samemu ma służyć wylanie chudziaka. Stąd moje pytanie.
Nawiasem mówiąc, nigdzie nie napisano (poza tym forum, za co chwała forumowiczom!!!), że zbrojenie ław powinno spoczywać na podkładkach dystansujących je od dna wykopu, aby pod pręty mógł wpłynąć beton i utworzyć co najmniej 40 mm otulinę? Sprawdzałem nawet w najnowszym wydaniu Poradnika Majstra Budowlanego - też nic o tym nie wspominają.
https://forum.murator.pl/topic/135421-%C5%82awy-fundamentowe-3-kr%C3%B3tkie-pytania/#findComment-3803450
