1. Jeśli będzie folia to chudziaka nie. Jeśli nie będzie foli to powinno się dać.
BZDURA !!!
Chudziak ma za zadanie stabilizacje podłoża i w pewnych warunkach gruntowo wodnych jest nieodzowny. Żadna folia tego nie zapewni. Gdyby tak było na każdej budowie dawali by folie a nie chudy beton.
Co dokładnie jest bzdurą ? Wszystko co napisałem ?
Nic nie pisałem o specyficznych warunkach gdzie np. w wykopie jest 30cm wody! Tylko ogólnikowo. Niekiedy i folia nie pomoże i trzeba szałunek robić.
Czy bzdura :
Z lektury Muratorów i innych tego typu publikacji wiem, że daje się folię do stabilizacji ścian pionowych wykopu (zabezpieczenie przed osypywaniem się), co jednocześnie zapobiega przedostawaniu się zaczynu cementowego (czy jak to się tam nazywa) do gruntu. Temu samemu ma służyć wylanie chudziaka.
"Jeśli nie zrobi się chudego betonu, to na styku z podłożem gruntowym świeża mieszanka betonowa miesza się z gruntem i w tym ważnym dla trwałości fundamentów miejscu beton będzie porowaty, o bardzo małej wytrzymałości i odporności na zamarzanie.
Gdy ława ma być wykonana bezpośrednio w gruncie, wykop robi się na jej wymiar. Następnie jego dno i boki wykłada się folią hydroizolacyjną, która - podobnie jak deskowanie - zapobiega wyciekaniu zaczynu cementowego z mieszanki betonowej. Dzięki temu beton będzie miał odpowiednią wytrzymałość. Ławy udają się znacznie lepiej w gruntach gliniastych niż piaszczystych, ale i w tych pierwszych bardzo często podczas betonowania obrywają się fragmenty wykopów i grunt miesza się z betonem. W sumie więc powstaje konstrukcja nie najlepszej jakości (beton trudniej jest tutaj poprawnie ułożyć i zagęścić niż w deskowaniu) i niewiele tańsza (zużycie mieszanki betonowej jest większe ze względu na niedokładności w wykonaniu wykopów)."
http://www.muratordom.pl
https://forum.murator.pl/topic/135421-%C5%82awy-fundamentowe-3-kr%C3%B3tkie-pytania/page/2/#findComment-3803567
Cytujesz cos i nie wiem czy to czytasz czy nie. Co ma pienrnik do wiatraka? Co z tego że spód ławy "bedzie miał małą wytrzymałośc na zamarzanie" ? Spód ławy zgodnie z przepisami, sztuka budowalną i zdrowym rozsądkiem MUSI być poniżej poziomu zamrazania gruntu.
https://forum.murator.pl/topic/135421-%C5%82awy-fundamentowe-3-kr%C3%B3tkie-pytania/page/2/#findComment-3803835
Podnoszę wątek odnośnie wibrowania betonu w ławach fundamentowych. Może ktoś napisze czym to się robi (wibratorem :lol:, ale skąd taki przyrząd wziąć) i po co? Czy można sobie tę czynność darować, czy lepiej tego nie pomijać?
https://forum.murator.pl/topic/135421-%C5%82awy-fundamentowe-3-kr%C3%B3tkie-pytania/page/2/#findComment-3804635
Wibrator zawsze powinien być w czasie betonowania. Czasem mają go betoniarnie i pożyczają -nawet za free- [jak ktoś wynajmuje pompe] Są też wypożyczalnie sprzętu tu juz cos kosztuje.
Metody zastępcze nie do końca właściwie to obstukiwanie młotkiem szlunków [folii nie obstrukasz] albo sztychówką się go "nacina" tak aby szczelnie wypełnił szalunek. Przy ławie gdzie jest mało zbrojenie te metody są do zastsowonia.
https://forum.murator.pl/topic/135421-%C5%82awy-fundamentowe-3-kr%C3%B3tkie-pytania/page/2/#findComment-3804648
popieram, metoda z sztychowaniem świeżego betonu przy tej wielkości wylewanych elementów jak najbardziej wystarczą.
https://forum.murator.pl/topic/135421-%C5%82awy-fundamentowe-3-kr%C3%B3tkie-pytania/page/2/#findComment-3804686
Mąkę!
Ty się mnie nie pytaj tylko zapytaj autor tego artykułu !
Ma to że jak nie zastosujesz chudego albo foli to wylewając powiedzmy ławy na grubość 30cm faktycznie uzyskasz ławę np. 25cm o odpowiednich parametrach.
A dokładnie to chodziło mi o ten fragment. Ale TY się czepiasz przemarzania !
"Następnie jego dno i boki wykłada się folią hydroizolacyjną, która - podobnie jak deskowanie - zapobiega wyciekaniu zaczynu cementowego z mieszanki betonowej. Dzięki temu beton będzie miał odpowiednią wytrzymałość. Ławy udają się znacznie lepiej w gruntach gliniastych niż piaszczystych, ale i w tych pierwszych bardzo często podczas betonowania obrywają się fragmenty wykopów i grunt miesza się z betonem."
https://forum.murator.pl/topic/135421-%C5%82awy-fundamentowe-3-kr%C3%B3tkie-pytania/page/2/#findComment-3805215
