Na mojej wsi elektrownia dostarcza napięcie niższe niż zaoferowała się w podpisanej ze mną umowie. Boję się o różne sprzęty, np o pompę ciepła, która jest wrażliwa na spadki i pokazuje błąd. Obawiam się również o inne urządzenia. Dowiedziałem się, że winny jest przestarzały nasz wsiowy transformator, który nie daje rady ponieważ zbudowało się trochę nowych domów i przestał dawać radę. Widać to zwłaszcza zimą kiedy zużycie wzrasta.
Może ktoś ma doświadczenie w tym jak udokumentować spadki napięcia aby wystartować z reklamacją do elektrowni? Czy robić zdjęcia woltomierzowi? Czy w ogóle ma to sens? Czy jest szansa coś wygrać (nowy trafo we wsi)?
https://forum.murator.pl/topic/135422-za-niskie-napi%C4%99cie-w-sieci-co-robi%C4%87/
składać reklamacje w ZE i żądać podpięcia rejestratora. transformatory maja regulację i może się uda w ZE załatwić cos ta drogą.
https://forum.murator.pl/topic/135422-za-niskie-napi%C4%99cie-w-sieci-co-robi%C4%87/#findComment-3802233
Zgłoś ZE, wstawią Ci takie urządzenie rejestrujące, jeśli będzie OK to niestety za to zapłacisz :-( Niestety, oni sami siebie kontrolują - na ile skutecznie? Nie wiem :-) zgodnie z rozporządzeniem i umową napięcie musi spełniać jakieś normy - zajrzyj do umowy, u mnie ZE w umowie np. podawał wzór na np. wskaźnik migotania światła, dzwoniłem kiedyś, żeby to wyjaśnić, bo mi światło migało, podobno mierzyli i wszystko było OK, podobno nic nie robili, ale od tego czasu jakoś mniej miga :-) - może to sąsiad nacieszył się nową spawarką?
https://forum.murator.pl/topic/135422-za-niskie-napi%C4%99cie-w-sieci-co-robi%C4%87/#findComment-3802288
Czy można już się zacząć śmiać?
Miałem to samo, zgłosiłem że mam spadki napięcia poniżej 180V, założono rejestrator. Następnie dostałem pismo a w nim m.in.
"....Odchylenia wartości napięcia od napięcia znamionowego w czasie 15 minut mieszczą się w przedziale (-10% do +5% tj. od 207V do 242V). Pojawiające się wahania napięcia, dopuszczone przepisami, spowodowane są normalną pracą sieci niskiego napięcia ...."
Proste? :evil: (tłumacząc powyższe na polski - "goń się na drzewo")
P.S. Mam agregat siłowy 8kW, inwestuję w UPSy i automatyczne przełączniki faz bo niestety u mnie nie ma spadku napięcia trwającego ponad 15 minut. A zasilacze impulsowe się palą. :(
https://forum.murator.pl/topic/135422-za-niskie-napi%C4%99cie-w-sieci-co-robi%C4%87/#findComment-3802331
ale to chyba źle rozumiesz, to nie chodzi o spadki trwające powyżej 15 minut, tylko o średnią, to się jakoś tak mierzy, że np w ciągu 10 minut rejestrują, potem z tego robią średnią, potem te okresy rejestrują i jeśli tego w miesiącu masz powyżej ileś procent to dopiero jest źle -ale tak to jest chyba nawet w ministerialnym rozporządzeniu ustawione, niezależnie od tego, jak kiedyś zacząłem to liczyć to mi wyszło, że może mi dość dokuczliwie migać światło z przerwami przez większość dnia a i tak będzie się mieściło w normie :-( poza tym ja mam w umowie o tym, że niedotrzymanie warunków technicznych upoważnia do bonifikaty, ale nie ma słowa o polepszeniu warunków technicznych...
https://forum.murator.pl/topic/135422-za-niskie-napi%C4%99cie-w-sieci-co-robi%C4%87/#findComment-3802345
Zgadza się, rozporządzenie mówi:
"w każdym tygodniu 95 % ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych napięcia zasilającego powinno mieścić się w przedziale odchyleń:
+5 % / –10 % napi´cia znamionowego dla sieci o napięciu znamionowym 400 kV;"
Tyle że nie zakładają rejestratora na tydzień i wyników też nie pokażą.
Czyli dla mnie (jak i dla każdego innego) to i tak wszystko jedno - wyżej doopy nie podskoczę. :cry:
Dla ZE zawsze będzie napięcie w normie, trzeba przywyknąć.
https://forum.murator.pl/topic/135422-za-niskie-napi%C4%99cie-w-sieci-co-robi%C4%87/#findComment-3802353
Nawet za skrzynkę nowego trafo nie postawią. Cudów nie ma.
Jeżeli jest jeszcze możliwość to na trafie mogą zmienić odczep na pierwotnym i podnieść wartość napięcia na wtórnym uzwojeniu - no chyba że już jest na maksymalnym odczepie to wtedy rzeczywiscie z całego planu nici ...
https://forum.murator.pl/topic/135422-za-niskie-napi%C4%99cie-w-sieci-co-robi%C4%87/#findComment-3802488
ale ten spadek napięcia zapewne wynika ze zbyt dużego obciążenia tej trafostacji - a co się stanie jak w nocy obciążenie maleje? Zapewne napięcie rośnie co przy "zmianie odczepu" spowoduje pojawienie się zbyt dużego napięcia. Będzie pewnie jeszcze gorzej.
https://forum.murator.pl/topic/135422-za-niskie-napi%C4%99cie-w-sieci-co-robi%C4%87/#findComment-3802559
cały dowcip polega na tym, że tu każdy zbój na swój strój. Ja mam bliskie kontakty z dwoma oddziałami tego samego ZE i nawet ustawa w jednym znaczy jedno, a w drugim trochę zupełnie co innego. O jakichś rozporządzeniach nie mówiąc. Dlatego należy próbować, bo to co w jednym oddziale niemożliwe, w innym może być proste.
https://forum.murator.pl/topic/135422-za-niskie-napi%C4%99cie-w-sieci-co-robi%C4%87/#findComment-3802565
Ja natomiast mam za wysokie napięcie, które wynosi 250V. Jestem na początku trafo. Wiadomo pod obciążeniem (grzejniki, podgrzewacze itp) napięcie trochę spada ale niewiele. Żarówki, które są najwrażliwsze o dziwo jak na razie wytrzymują, pewnie do czasu :)
Elektroniki specjalnie nie mam oprócz zwykłego telewizora.
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/135422-za-niskie-napi%C4%99cie-w-sieci-co-robi%C4%87/#findComment-3802743
Twój problem zapewne polega na zbyt długiej linii nn a nie na złym transformatorze. Powiedz ile kilometrów od stacji mieszkasz?. Niestety ale w Polsce ludzie budują siębez składy i bez ładu gdzieś pod laskiem, gdzieś nad stawkiem i potem wszyscy chcą przyłączyć się do sieci we wsi i wychodzi potem odległośc 2 km. A z druiej strony W polsce ludzie nie rozumieją, że rozbudowa sieci wymaga udostepnienia czasem swojej ziemi bo bezprzewodowo energii nie dostarcza się jeszcze.
Co do tego, że ktoś nie zgadza sięz pomiarami parametrów napięcia dostawcy to nie stoi nic na przeszkodzie aby takie pomiary i analizę zlecić zewnętrznej firmie. Ale zapewniam was ,że nie tak prosto jest namierzyć parametry poniżej normy. Mierzymy przez tydzień w dzień i w nocy i przy takim graciajstwie w nocy mamy więcej, w dzień mniej a średnio jest ok.
A suma sumarum nawet jak wyjdzie nie ok to i tak to jeszcze nic nie znaczy bo od tego nie pojawi sięz dnia na dzień nowa stacja .
https://forum.murator.pl/topic/135422-za-niskie-napi%C4%99cie-w-sieci-co-robi%C4%87/#findComment-3803267
Problem Marcin 714 polega na zbyt krótkiej linii. Do stacji trafo mam około 100m. Na zaczepach trafo, ZE ustawił spore napięcie aby ci na końcu wsi łapali się jeszcze w normie, ze względu na spadki napięć oczywiście, które rosną wraz z długością linii.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/135422-za-niskie-napi%C4%99cie-w-sieci-co-robi%C4%87/#findComment-3803387
... ludzie nie rozumieją, że rozbudowa sieci wymaga udostepnienia czasem swojej ziemi ...
Mieszkam na jednym końcu wsi a trafo jest na drugim. Oferowałem bezpłatnie kawałek swojej działki pod nowe trafo, niestety bez reakcji.
https://forum.murator.pl/topic/135422-za-niskie-napi%C4%99cie-w-sieci-co-robi%C4%87/#findComment-3803527
To wymaga trochę czasu. musi wejść "do planu..."
https://forum.murator.pl/topic/135422-za-niskie-napi%C4%99cie-w-sieci-co-robi%C4%87/#findComment-3803531
No i tę nową stację trzeba jeszcze zasilić linią średniego napiecia i tu zaczynają się problemy.
Kol. Pelsna ja nie o twoim problemie pisałem chociaż twój może być większy niż ten z za niskim napięciem. Ale tak się dzieje jak ci z końca mocno naciskają to podbija się napięcie na stacji
https://forum.murator.pl/topic/135422-za-niskie-napi%C4%99cie-w-sieci-co-robi%C4%87/#findComment-3804076
  • 2 years później...
Wątek (stary bo stary) przeczytałem ze zainteresowaniem.
Brat co wieczór ma problem jak we wsi włączą pompy do podlewania. Rekordowo niskie napięcie napięcie 139V (sic!). Żarówki świecą na brązowo. Technicy z pogotowia twierdzą że trafo podkręcić już się więcej nie da. Rejestrator założony, ciekawe jak się rozwinie dalej.
https://forum.murator.pl/topic/135422-za-niskie-napi%C4%99cie-w-sieci-co-robi%C4%87/#findComment-5346123
  • 5 years później...
Potrzebuję pomocy w sprawie napięcia.
Miałem na mój wniosek założony rejestrator i otrzymałem od Taurona taką odpowiedź:
"Z przeprowadzonej analizy wyników pomiarów stwierdzamy, że wartości napięcia na jednej fazie nie mieści sie w przedziale dopuszczalnych wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu........Dz.U. z 2007 nr 93 poz 623.
Przekroczony jest dopuszczalny poziom wskaźnika długookresowego migotania światła Plt, asymetria oraz poziom występowania 15 harmonicznej.
Informują mnie że modernizacja zostanie przeprowadzona najwcześniej w 2020 r.
Kłopot taki że w godzinach wieczornych spadki są tak duże że nie można włączyć 2 urządzeń w jednym czasie.
Czy może ktoś podpowiedzieć co można w takiej sytuacji zrobić???
Czy można od Taurona żądać odszkodowania.
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/135422-za-niskie-napi%C4%99cie-w-sieci-co-robi%C4%87/#findComment-7365024
