Dom w stanie surowym nie ocieplony, ściana z Maxa 30 cm, Ocieplenie będzie z 15 cm styropianu. Panowie od dociepleń podczas rozeznania na przyszłoroczne roboty uczulali mnie żebym zamontował okna wystawiając je 1 cm poza mur. Dzięki temu tylko dojadą styro do okna i "nałożą-nasuną" styropian na brzeg ramy. Nie trzeba będzie robić mozolnych cokolików, a co lepsze nie będzie w tym miejscu mostków termicznych. Niby się z nimi zgadzam ale, obawiam się czy przy zastosowaniu normalnych stnadardowych kotew ten jeden centymetr nie trzymajacy ramy w murze moze spowodwowac mniejszą stabilnosć okna? Jeśli rama ma powiedzmy 7 cm to jest to już kilkanascie procent mniej przylegającej powierzchni.
Co radzicie?. Okna montują jutro.
https://forum.murator.pl/topic/135431-monta%C5%BC-okien-1-cm-poza-obrysem-muru-s%C5%82uszne/
Do tego trzeba użyć specjalnych kotew, jest cały system takiego montażu (JB-D http://www.anwatech.pl/kotwy.html ). Trochę więcej to kosztuje, ale wg mnie warto. Tak zastosowałem w swoich oknach
https://forum.murator.pl/topic/135431-monta%C5%BC-okien-1-cm-poza-obrysem-muru-s%C5%82uszne/#findComment-3802658
w aptece pracujesz? Taż tych okien ciągnikiem nie bardzo wydrzesz...
https://forum.murator.pl/topic/135431-monta%C5%BC-okien-1-cm-poza-obrysem-muru-s%C5%82uszne/#findComment-3802727
..Do tego trzeba użyć specjalnych kotew, jest cały system takiego montażu (JB-D http://www.anwatech.pl/kotwy.html ). Trochę więcej to kosztuje, ale wg mnie warto. Tak zastosowałem w swoich oknach
wybacz ale doradzasz lekko od czachy.
Wysuniecie o 1 centymetr lica okna poza lico ściany nie powoduje konieczności stosowania czegokolwiek ekstra. Przy profilu 7 cm w dalszym ciągu 6 cm pozostaje w obrębię muru. Nawet nie musisz martwic się o jakieś przedłużane standardowe kotwy - wszystko oblecisz wykorzystując standardowe rozwiązania
https://forum.murator.pl/topic/135431-monta%C5%BC-okien-1-cm-poza-obrysem-muru-s%C5%82uszne/#findComment-3802796
to dobry pomysł ale czy 1 cm to nie za dużo? wszystko zależy od tego jak masz wykonane ściany. Naciągnij ich jeszcze by połączenie styro, siatki i elewacji z oknem wykonali ci z zastosowaniem okiennej listwy dylatacyjnej - jest w składach budowlanych[/b]
https://forum.murator.pl/topic/135431-monta%C5%BC-okien-1-cm-poza-obrysem-muru-s%C5%82uszne/#findComment-3802861
Żle zrozumiałem ten "jego" 1cm. :(
U mnie całe okno jest w ociepleniu i takie rozwiązanie miałem na myśli.
https://forum.murator.pl/topic/135431-monta%C5%BC-okien-1-cm-poza-obrysem-muru-s%C5%82uszne/#findComment-3803096
Tak każ zrobić. To jest ten jeden cm na klej, czyli bez cudowania rzeczywiście ocieplacze będą mogli mogli poprawnie położyć styro na ramy bez cudów z pianką.
Ja wywaliłem jedną ekipę bo nie mogli zrozumieć, że nie ma być prawa kleju (tego zwykłego) na ramach. Nie po to licowałem ramy ze ścianą żeby mi potem mostek robili w najzimniejszym miejscu okna :evil: To ich przerastało i po trzecim dniu wydłubywania z ramy okna kleju (to był ten centymetr, który okna mogły wystawać ze ściany i nie było by problemu) wywaliłem na zbity ryj.
Jeśli Twoi tak mówią to już spory sukces bo widać, że wiedzą co to mostek termiczny i jak powinno być położone docieplenie. A te 6 cm starczy spokojnie, kotwy i tak będą kłaść pewnie do środka.
Specjalne kotwy to jakbyś chciał wystawiać okna w ocieplenie.
https://forum.murator.pl/topic/135431-monta%C5%BC-okien-1-cm-poza-obrysem-muru-s%C5%82uszne/#findComment-3803266
Hmm.
Jesteś pewien, że rozwiązanie zaproponowane przez fachowców, jest właściwym sposobem obrabiania szpalet okiennych?
A co jeśli ściana będzie uciekała od pionu na wysokości okna o 2 cm do wewnątrz lub na zewnątrz? Co wtedy zrobią fachowcy, jeśli montażyści okna ustawią do pionu i będzie ono wystawało na górze mniej niż na dole?
https://forum.murator.pl/topic/135431-monta%C5%BC-okien-1-cm-poza-obrysem-muru-s%C5%82uszne/#findComment-3804019
... Panowie od dociepleń podczas rozeznania na przyszłoroczne roboty uczulali mnie żebym zamontował okna wystawiając je 1 cm poza mur. Dzięki temu tylko dojadą styro do okna i ...
...będą mieli tyle miejsca na klej - ile uważają za stosowne dla Twoich ścian.
Znowu jak będzie gdzie okno wystawać 2cm to se przytną styro i bo bólu.
Gorzej byłoby jakby im gdzieś brakło do okna ten 1cm , wtedy faktyczne poślizg w robocie na niepotrzebną dłubaninę.
Listwa dylatacyjna czy jak ja zwał (wspomniał jareko ) - dobry patent.
https://forum.murator.pl/topic/135431-monta%C5%BC-okien-1-cm-poza-obrysem-muru-s%C5%82uszne/#findComment-3804102
  • 6 years później...
Są inne wątki w tym temacie opisujące szczegóły i krytykę w szczególności. Montaż generalnie jest głęboko krytykowany, choc ja profile Schuco szerokość 82 mm zamontowałem wysuniete 2 cm poza obrys muru i wszystko jest OK ... odsyłam do innyych wątków --> ... wątek
https://forum.murator.pl/topic/135431-monta%C5%BC-okien-1-cm-poza-obrysem-muru-s%C5%82uszne/#findComment-7026478
