ewa 13.01.2004 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2004 Planuję ją zrobić w salonie na ścianach. No i pytanie jak zrobić, żeby było dobrze. Są specjalne masy ale przy powierzchni ścian u nas nie wchodzą w rachubę. Czyli pozostaje malowanie i wycieranie. Myślę sobie tak:1. maluję ścianę na żółto2. nakładam pomarańczową farbę stosując nieokreślone jeszcze narzędzia (pędzel, gąbka, itp).Czy myślę dobrze? Czy powinnam o czymś wiedzieć zanim zaczniemy malowanie?Ewa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13545-przecierka-na-%C5%9Bcianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krispodkarpacie 14.01.2004 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2004 Farba podkladowa tzn w tym przypadku zolta powinna byc odporna na zmywanie i dobrze wyschnieta na druga warstwe dobrze jest zastosowac farbe ktora nie jest pelnokryjaca ale mozna i zwykla narzedzie proponuje gabke naturalna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13545-przecierka-na-%C5%9Bcianie/#findComment-215148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa 15.01.2004 08:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2004 Dzięki - uwaga o podkładzie się przyda. Gąbką wyjdzie efekt "paćkany"? Czy lepiej dać jedną warstwę, czy dwie pomarańczy? Chyba najpierw poćwiczymy na kawałku płyty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13545-przecierka-na-%C5%9Bcianie/#findComment-215300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
