  • Odpowiedzi 82
Gdzie( oprócz gniazdek i kontaktów w pomieszczeniach mieszkalnych) warto zainstalować gniazdka elektryczne i kontakty? Jakie macie doświadczenia może podpowiecie.
gniazdo pod wlacznikiem oswietlenia.
https://forum.murator.pl/topic/135459-gdzie-jeszcze-zainstalowa%C4%87-gniazdka-elektryczne/#findComment-3803953
Takie mi przychodzi do głowy:
- gniazdo na strychu (na odstraszacz gryzoni :) )
- gniazda na zewnątrz domu (np. na jakieś elektronarzędzia ogrodowe)
- zasilanie rozdzielaczy CO (np. do jakiś elektrozaworów)
- gniazdo pod centralny odkurzacz (najcześciej na ścianie w garażu)
- gniazdo do rekuperatora
- przewody do podbitki (jakieś oświetlenie kiedyś)
- zasilanie alarmu
- gniazdo do zasilania urządzeń typu: switch, accesspoint, wzmacniacze RTV
- może osprzęt kominka potrzebuje prądu ... jakieś wentylatory czy coś
- gniazdo do zasilania bramy garażowej
- kable do zasilania urządzeń przy ogrodzeniu (napęd bramy wjazdowej, domofon)
https://forum.murator.pl/topic/135459-gdzie-jeszcze-zainstalowa%C4%87-gniazdka-elektryczne/#findComment-3804079
Przewod do tak zwanego nr: policyjnego, jezeli w okolicy jest kablowka,to z miejsca gdzie schodza sie kable do tv, wyprowadzic przewod na zewnatrz, to samo z telefonem.
Dobrze tez jest umiescic sterowanie bramy zewnetrznj, wewnatrz ( wandale, kradziez), wtedy musisz pamietac o przewodach do czujek, anteny i silownika lub silownikow.
https://forum.murator.pl/topic/135459-gdzie-jeszcze-zainstalowa%C4%87-gniazdka-elektryczne/#findComment-3804521
gniazdo do zmywarki nie wystarczy. Potrzebne gniazdko do młynka. A jeśli zamierzamy mieć szafkę z servo-drive - to już 3 gniazdka :)
https://forum.murator.pl/topic/135459-gdzie-jeszcze-zainstalowa%C4%87-gniazdka-elektryczne/#findComment-3804630
no i gniazdko nad lodówką w kuchni.
2/3 gospodyń tak własnie chce
a do czego? :o
lodówka powiedzmy 1,7-1,9m, to żeby do tego gniazdka się dostać to trza by na drabinkę się wspinać
https://forum.murator.pl/topic/135459-gdzie-jeszcze-zainstalowa%C4%87-gniazdka-elektryczne/#findComment-3804749
a do czego? :o
Z gospodynią się nie dyskutuje. :D Mnie tłumaczyły, ze se chcą odtwarzacz postawić i coby się w mące nie oblepiał, ani herbatą nie moczył. :D
https://forum.murator.pl/topic/135459-gdzie-jeszcze-zainstalowa%C4%87-gniazdka-elektryczne/#findComment-3804778
no zobacz, nigdy bym nie pomyślał (i nie pomyślałem, gniazdko przy lodówce to mam ale u dołu do jej podłączenia), no ale ja przecie nie gospodyni :lol:
ot widzisz! byłbyś gospodyni, to byś wiedział... :D
https://forum.murator.pl/topic/135459-gdzie-jeszcze-zainstalowa%C4%87-gniazdka-elektryczne/#findComment-3805000
tak na szybko:
- przy kotle CO - ważne by go tak umiejscowic by ewentualnie woda go nie zalewala, str, u siebie popełniłem błąd i dałem go poniżę zaworu bezpieczeństwa :cry:
- przy okapie w kuchni
- nad szafkami w kuchni (nie koniecznie gniazdo) by można było podpiąć halogeny lub inne oświetlenie
- przy płycie w kuchni nawet jak gazowa potrzebne do iskrownika
- przy piekarniku - często stoi oddzielnie od płyty
- jeśli brak centralnego odkurzacza to przy posadzce tak by można było bez problemów odkurzać
- przy łóżku by wygonie podpiąć lampkę nocna, ładowarkę
- jeśli kosiarkę eklektyczną to kilka gniazd by się nie przepinać lub by nie ciągnąc długiego przedłużacza
etc.
tak naprawdę jak zrobisz to i będziesz używał to wtedy dopiero będziesz wiedział gdzie brakuje :lol:
https://forum.murator.pl/topic/135459-gdzie-jeszcze-zainstalowa%C4%87-gniazdka-elektryczne/#findComment-3805043
Z własnych doświadczeń co do wnętrz i pewnych braków na zewnątrz (ale tam się dorobi przy okazji remontu).
Pewnie trochę powtórzę ale będziesz miał powiedzenie.
W każdym pokoju pod włącznikiem światła. Przydaje się do wszelkich antykomarowych i zapachowych cudów. Żona zawsze twierdzi, że takie rzeczy wpina się za meblami czy kanapą aby nie było widać. Ta sama żona zawsze podłącza te rzeczy właśnie w to gniazdko. Dodatkowo nie wymaga poszukiwań prądu w celu odkurzania (mamy zwykły ssacz). Telewizor to przynajmniej 4 podwójne gniazdka + intrernet + TV/SAT (a nuż postawisz multimedia center). Zresztą twierdzenie, że bezprzewodowy internet wystarczy jest słuszne ale kable można dać.
Salon: oprócz TV, postawisz choinkę więc pamiętaj, że lepiej wygląda bez przedłużaczy. Planujesz kino domowe daj gniazdka głośnikowe z odpowiednimi kablami (układ jeden bo i kino wymaga określonego ustawienia). Zrób na ścianie co najmniej 2 gniazdka podwójne blisko rogów (1-1.5 m). Nie daj się zwieść żonie jak powie że to brzydko wygląda. Niech ładne gniazdka wybierze. nie słuchaj że 11 gniazdek w sypialni to za dużo. U nas przed remontem były 2 i staczało. Teraz jest 11 i wszystkie mają zastosowanie. Jak nie wiesz jakie to żona ci powie (nie dziś to za pół roku ;) ).
Sypialnia: oprócz włącznika masz pewnie szafki przy łóżku. Za nimi do lampek + cieciowe do lapsa (pewnie będzie Wi-Fi ale co tam). Pomyśl czy nie będzie innych lampek, może łóżeczka itp.
Kuchnia: Do lodówki na oddzielnym obwodzie. do kuchenki na oddzielnym obwodzie. Do okapu. z 5 sztuk w dwóch grupach nad blatem roboczym. Do zmywarek, młynków, i innego zabudowanego ustrojstwa (pomyśl co będziesz montował)
łazienka. gniazdka przy lustrze (sztuk 4 - prostownica, suszarka, lokówka i coś tam jeszcze co żona przypnie), Do pralki niezależny obwód.
A jeśli żona depiluje nogi to zrób w sypialni i salonie (będzie się tak sytuować zamiennie o ile to to samo piętro z łazienką) gniazdko na tyle blisko łóżka/sofy aby sięgał kabel od depilatora. Będzie zadowolona że nie musi ciąga krzesła lb przedłużacza, i nie za meblami bo nie użyje.
Jeśli jakieś pomieszczenie ma przynajmniej dwie drogi ewakuacji, jest przejściowe to nie zapomnij o włącznikach schodowych. Często kosztują 2 zł drożej a ułatwiają życie niesamowicie.
Na zewnątrz:
Przy wejściu bo nie raz będziesz się denerwował że czegoś nie możesz podłączyć. Pamiętaj o lampkach na święta jeśli chcesz wieszać. Latanie z przedłużaczem po dachu zimą jest głupie. Tak samo z długim przedłużaczem do sekatora elektrycznego.
Generalnie usiądź kiedyś i zastanów się z kalendarzem jak wyglądać będzie twoje życie w domu na przełomie roku a oprócz oczywistych rzeczy dowiesz się jakie okazyjne sprzęty mają zasilanie elektryczne.
https://forum.murator.pl/topic/135459-gdzie-jeszcze-zainstalowa%C4%87-gniazdka-elektryczne/#findComment-3805169
Powiem jakie gniazdka dorabiałam.
- do podłączenia kawiarki, która jest w "słupku",
- do piekarnika, bo mi się koncepcja kuchni zmieniła i piekarnik też jest w "słupku"
- do okapu kuchennego - o tym zapomnieliśmy całkowicie.
Ponaddto mam wyprowadzony pęk kabli od strony ogrodu i od strony frontu domu, jedne do oświetlenia miejsca "na grila" i wyeksponowania czegoś kiedyś w ogrodzie, drugi do bramy wjazdowej i furtki.
https://forum.murator.pl/topic/135459-gdzie-jeszcze-zainstalowa%C4%87-gniazdka-elektryczne/#findComment-3805195
:o O feee, jak można depilować nogi na łóżku, od tego jest łazienka, przecież później te cholerne włoski wszędzie się wbijają, najlepiej je zbiera mop + środek dezynfekujący :-?
https://forum.murator.pl/topic/135459-gdzie-jeszcze-zainstalowa%C4%87-gniazdka-elektryczne/#findComment-3805202
eeeee... tam, z psa czy tez kota i tak jest więcej...
https://forum.murator.pl/topic/135459-gdzie-jeszcze-zainstalowa%C4%87-gniazdka-elektryczne/#findComment-3805214
Jeśli się posiada takiego domowego zwierzaka.
Ale takie włoski są krótsze i trudniejsze do zebrania, odkurzenia, usunięcia.
Też dla mnie nie do przyjęcia. :)
https://forum.murator.pl/topic/135459-gdzie-jeszcze-zainstalowa%C4%87-gniazdka-elektryczne/#findComment-3805250
