Lego99 29.12.2009 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Witam,zastanawiam sie jaka może być różnica w kosztach ogrzewania domu 150m2 gdy współczynnik samych tylko scian różni sie o 0,05 (okna,drzwi,izolacja stropu w dwóch przypadkach taka sama) Czy ktoś robił taką symulacje?Czy da sie to policzyć,jestem w tym temacie zielony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135493-wsp-scian-u-03-a-025-jaka-mo%C5%BCe-by%C4%87-r%C3%B3znica-w-kosztach-ogr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 29.12.2009 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Różnica na poziomie 15% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135493-wsp-scian-u-03-a-025-jaka-mo%C5%BCe-by%C4%87-r%C3%B3znica-w-kosztach-ogr/#findComment-3805419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 29.12.2009 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Różnica na poziomie 15% możesz uzasadnić? czy z sufitu se wziąłeś wynik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135493-wsp-scian-u-03-a-025-jaka-mo%C5%BCe-by%C4%87-r%C3%B3znica-w-kosztach-ogr/#findComment-3805423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 29.12.2009 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Różnica na poziomie 15% możesz uzasadnić? czy z sufitu se wziąłeś wynik? matematyka szkoły podstawowej, jak nie dasz rady to ci łopatologicznie wyjaśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135493-wsp-scian-u-03-a-025-jaka-mo%C5%BCe-by%C4%87-r%C3%B3znica-w-kosztach-ogr/#findComment-3805434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 29.12.2009 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Różnica na poziomie 15% możesz uzasadnić? czy z sufitu se wziąłeś wynik? matematyka szkoły podstawowej, jak nie dasz rady to ci łopatologicznie wyjaśnie. wyjaśnij łopatologicznie ... może nie tylko mnie oświecisz .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135493-wsp-scian-u-03-a-025-jaka-mo%C5%BCe-by%C4%87-r%C3%B3znica-w-kosztach-ogr/#findComment-3805438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 29.12.2009 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Oczywiście, że sufitu. Wszelkie odpowiedzi, które nie zaczynają się od "to zależy od konkretnego przypadku, wszystko trzeba przeliczyć" można wrażyć se w rzyć. Jeśli dom to "akwarium" w stylu JEMS architekci, to wpływ ścian będzie nikły. Jeśli okien jest mało, a ścian dużo to odwrotnie itp itd Ile by to jednak nie było, to przy dzisiejszych relacjach cenowych uzyskanie współczynnika 0,25 jest tanie jak barszcz i nie widze powodu, aby ktoś miał celowo robić sobie gorzej ocieploną chałupę. Dopiero zbijanie współczynnika poniżej 0,2 zaczyna być kosztowne i kłopotliwe, bo albo trzeba dać drogi styropian szary, albo absurdalną jego grubość (powyżej 20cm). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135493-wsp-scian-u-03-a-025-jaka-mo%C5%BCe-by%C4%87-r%C3%B3znica-w-kosztach-ogr/#findComment-3805446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 29.12.2009 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Oczywiście, że sufitu. też tak myślałam, ale poczekajmy co gwiazda mariankossy nam tu wyłoży .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135493-wsp-scian-u-03-a-025-jaka-mo%C5%BCe-by%C4%87-r%C3%B3znica-w-kosztach-ogr/#findComment-3805459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 29.12.2009 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 jak dla mnie to straty będą większe o jest jakieś 8,3% dla U=0,3. mowie tylko o stratach przez te ściany. zatem koszt ogrzewania na pewno będzie różnił się jeszcze mnie, choćby z tego względu, że w bilansie całkowitym duża część to wentylacja. a jeszcze stropy, podłoga . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135493-wsp-scian-u-03-a-025-jaka-mo%C5%BCe-by%C4%87-r%C3%B3znica-w-kosztach-ogr/#findComment-3805483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 29.12.2009 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Witam,zastanawiam sie jaka może być różnica w kosztach ogrzewania domu 150m2 gdy współczynnik samych tylko scian różni sie o 0,05 (okna,drzwi,izolacja stropu w dwóch przypadkach taka sama) Czy ktoś robił taką symulacje?Czy da sie to policzyć,jestem w tym temacie zielony ok. 80 [gr./(sezon grzewczy*1m2)] różnicy przy gazie dla 1 m2 samej ŚCIANY. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135493-wsp-scian-u-03-a-025-jaka-mo%C5%BCe-by%C4%87-r%C3%B3znica-w-kosztach-ogr/#findComment-3805504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 29.12.2009 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Różnica na poziomie 15% możesz uzasadnić? czy z sufitu se wziąłeś wynik? matematyka szkoły podstawowej, jak nie dasz rady to ci łopatologicznie wyjaśnie. wyjaśnij łopatologicznie ... może nie tylko mnie oświecisz .... Jak dla 0,3 Wm2/K przyjmujesz 100% strat energii to dla 0,25 Wm2/K będzie 5/6 strat energii sciany o wsp. U= 0,3, a przy cieplejszej ścianie koszt ogrzewania będzie mniejszy o 1/6 tj. 16,666666666666666666666666666666666666% ja przyjąłem 15% , bo to nie apteka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135493-wsp-scian-u-03-a-025-jaka-mo%C5%BCe-by%C4%87-r%C3%B3znica-w-kosztach-ogr/#findComment-3805544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 29.12.2009 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 mariankossy patrze na twoje wyliczenia i oczom nie wierze jak się walnąłem w poście powyżej. aż wstyd. tak jak piszesz wychodzi 16.66 % różnicy dla ściany przy takiej różnicy współczynników a nie tak jak napisałem 8,3%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135493-wsp-scian-u-03-a-025-jaka-mo%C5%BCe-by%C4%87-r%C3%B3znica-w-kosztach-ogr/#findComment-3805577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 29.12.2009 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 mariankossy patrze na twoje wyliczenia i oczom nie wierze jak się walnąłem w poście powyżej. aż wstyd. tak jak piszesz wychodzi 16.66 % różnicy dla ściany przy takiej różnicy współczynników a nie tak jak napisałem 8,3%. Człowiek przecież może się pomylić , rzecz ludzka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135493-wsp-scian-u-03-a-025-jaka-mo%C5%BCe-by%C4%87-r%C3%B3znica-w-kosztach-ogr/#findComment-3805597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 29.12.2009 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Jak dla 0,3 Wm2/K przyjmujesz 100% strat energii pytanie było o różnicę w stosunku do kosztu ogrzewania całego domu, więc założenie błędne. procentowo można tylko zgadywać nie znając reszty, więc pozostaje metoda j-j, można podać kwotę za m2 ściany, pytający se przemnoży i będzie miał konkretną wartość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135493-wsp-scian-u-03-a-025-jaka-mo%C5%BCe-by%C4%87-r%C3%B3znica-w-kosztach-ogr/#findComment-3805649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 29.12.2009 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 bo albo trzeba dać drogi styropian szary, albo absurdalną jego grubość (powyżej 20cm). Hmm tylko ten szary już nie jest taki drogi dawałem 15 termoorganiki czyli równoważnik ok 21-22 cm zwykłego..koszt większy w stosunku do 15 cm zwykłego na całej chałupie 1050 zł Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135493-wsp-scian-u-03-a-025-jaka-mo%C5%BCe-by%C4%87-r%C3%B3znica-w-kosztach-ogr/#findComment-3805687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 29.12.2009 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Jak dla 0,3 Wm2/K przyjmujesz 100% strat energii pytanie było o różnicę w stosunku do kosztu ogrzewania całego domu, więc założenie błędne. procentowo można tylko zgadywać nie znając reszty, więc pozostaje metoda j-j, można podać kwotę za m2 ściany, pytający se przemnoży i będzie miał konkretną wartość. No to licytujemy Dla tego domu : http://www.domoweklimaty.pl/index.php?page=projects&action=project&project_id=2848 będzie ze 240 - 270 m2 ściany to różnicę w stosunku do kosztu ogrzewania całego domu licze na 200 - 250 zł / sezon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135493-wsp-scian-u-03-a-025-jaka-mo%C5%BCe-by%C4%87-r%C3%B3znica-w-kosztach-ogr/#findComment-3805707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psulek 29.12.2009 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Ile to da? Ja to liczę tak: a) najpiejw liczymy jaką ilość energii wypromieniujemy przez ścianę (wynik w MJ) Z=[(U1-U2)*P*3600*24*t*D]/1000000 założenia: U1>U2 P- powierzchnia przegrody (w tym przypadku ścian)t - średnia różnica temperatur w okresie grzewczym miedzy wnętrzem a otoczeniemD- długość okresu grzewczego Ja dla szcowań na szybko przyjmuję t=20C, D=110 Na przykład: ściana o powierzchni 250m, różnia U1=0,3 U2=0,25 [0,05*250*3600*24*20*110]/1000000=2376MJ b) teraz trzeba policzyć ile paliwa trzeba spalić żeby dostarczyć do budynku taką ilość ciepła: Q=Z/(g*j*k*M) Gdzie Z - policzone w p-kcie a, g- sprawność pieca, j- sprawność regulacji, k - sprawność instalacji M - wartość opałowa paliwa np. ogrzewam gazem o kaloryczności 36MJ/m3, kocioł ma sprawność 85%, zakładam że jest w pomieszeniu zamkniętym, ogrzewanym, instalacja nowa, regulatory zawory termostatyczne - j=0,88, k=0,97 Q = 2376/(36*0,85*0,88*0,97 ) = 90M3Różnica w koszcie (cena gazu - powiedzmy 2PLN/m3) - 180PLN/rok np. ogrzewam brykietem drzewnym o kaloryczności 15MJ/kg, sprawność pieca 75% Q=2376/(15*0,75*0,88*0,97) = 250kgBrykiet - 600 PLN/tona , różnia = 150 PLN np. ogrzewanie prądem w pierwszej taryfie, sprawność 99% (grzejniki lokalne), 1kWh=3,6MJ, brak nakł Q=2376/(3,6*0,99)=666,66kWhPrzy cenie pradu około 0,5PLN/kwh daje to 333 PLN oszczędności itp, itd Więc wszystko jeszcze zależy od typu instalacji i paliwa. Jeżeli używasz zbiorników byforowcyh, to podziel wyniki kwotowe przez ich sprawność. Pozdrawiam Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135493-wsp-scian-u-03-a-025-jaka-mo%C5%BCe-by%C4%87-r%C3%B3znica-w-kosztach-ogr/#findComment-3805865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 29.12.2009 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 pytanie było o różnicę w stosunku do kosztu ogrzewania całego domu, więc założenie błędne. nie do końca błędne,ponieważ nie zmieniając parametrów pozostałych przegród koszt ogrzewanie będzie mniejszy/większy właśnie o wartość wynikająca z ocieplenia ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135493-wsp-scian-u-03-a-025-jaka-mo%C5%BCe-by%C4%87-r%C3%B3znica-w-kosztach-ogr/#findComment-3805932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lego99 29.12.2009 12:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Dom to dokładnie ten który podał mariankossy ma być opalany ekogroszkiem lub retopalem. Pytamłem o różnice w kosztach ogrzewania bo zastanawiam sie nad BK a Maxem ,bliżej mi do tego pierwszego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135493-wsp-scian-u-03-a-025-jaka-mo%C5%BCe-by%C4%87-r%C3%B3znica-w-kosztach-ogr/#findComment-3805973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 29.12.2009 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Dom to dokładnie ten który podał mariankossy ma być opalany ekogroszkiem lub retopalem. Pytamłem o różnice w kosztach ogrzewania bo zastanawiam sie nad BK a Maxem ,bliżej mi do tego pierwszego Ja bym wybrał BK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135493-wsp-scian-u-03-a-025-jaka-mo%C5%BCe-by%C4%87-r%C3%B3znica-w-kosztach-ogr/#findComment-3805984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnisia 29.12.2009 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 pytanie było o różnicę w stosunku do kosztu ogrzewania całego domu, więc założenie błędne. nie do końca błędne,ponieważ nie zmieniając parametrów pozostałych przegród koszt ogrzewanie będzie mniejszy/większy właśnie o wartość wynikająca z ocieplenia ścian. nie. koszt ogrzewania całości będzie mniejszy o to co tu policzono razy udział ścian w całości. bez tego się nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135493-wsp-scian-u-03-a-025-jaka-mo%C5%BCe-by%C4%87-r%C3%B3znica-w-kosztach-ogr/#findComment-3806130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
