Zastanawiam się nad rozwiązaniem jak w temacie. Otóż, chciałbym odprowadzić ciepło z kominka z zamkniętą komorą paleniskową do górnych pomieszczeń domu parterowego z użytkowym poddaszem.
Mja koncepcja jest taka: od kominka do góry przez strop, potem pionowo nad sufit gipsowo-kartonowy ocieplony wełną i nad nim rurami wprowadzić ciepło do kratek umieszczonych w sufitach.
Nie wiem czy tak można i czy takie rozwiązanie będzie skuteczne?
https://forum.murator.pl/topic/1355-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kominka/
podobno lepiej jesli cieple powietrze nie bedzie wychodzic w pokoju pod sufitem tylko przy podlodze - wiem to od uzytkownikow. sama zamierzam zrobic tak samo jak ty z uwzglednieniem powyższej uwagi. Nie wiem tylko jak to bedzie wygladac. Rure zamierzam zamaskować plytami GK.
https://forum.murator.pl/topic/1355-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-14963
Anula
To chyba dobry pomysł. Nie trzeba rury ciągnąć w górę. Ciepło z dołu naturalnie stworzy obieg w pomieszczeniu. I jak sądzę wokół kratki nie będzie się brudziła ściana jeżeli będzie w podłodze.
Tylko czy takie rozwiązanie ma jakieś wady lub uwarunkowania?
https://forum.murator.pl/topic/1355-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-14987
Raf.. Powietrze do grzania pobieram poprzez filtr z komory podziemnej, którą wybudowałem na zewnątrz budynku-kurzu nie ma a co do ciemniejszych ścian przy kratkach to powiem Ci jak pomaluje ściany-na razie surówka.Jakby ciemniały to mam pomysła żeby kratki zastąpić taką kształtką kolankową,żeby powietrze ogrzane nie szło na ścianę a na pokój.Myśle że nie będzie zbytnio przeszkadzała.
https://forum.murator.pl/topic/1355-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-15058
Szybko podchwyciłem pomysł Anuli. Jest godny uwagi, ale zapomniałem, że mam w projekcie strop wylewany 12cm, więc w stropie nie poprowadzę rury. Bezpośrednio nad kominkiem można by tak zrobić, ale co z resztą pomieszczeń? Nie bardzo widzę możliwość takiego rozprowadzenia.
https://forum.murator.pl/topic/1355-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-15149
  • 2 months później...
Do Mariusza. Mam już rozprowadzenie na poddasze poprzez strop. Podłogi będą drewniane. Nie mogę znaleźć odpowiednich kratek nawiewnych do montowania w podłodze. Komory rozprężne tzn. sztucery dorobię w zakładzie ślusarskim, ale w łódzkich hurtowniach mają kratki ścienne. Napisz jakie zastosowałeś i skąd je masz.
https://forum.murator.pl/topic/1355-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-24157
Istotnie jest to pomysł! Dzięki.
Tylko czy mi parkiet nie będzie się rozsychał od ciepła spowodowanego przepływem ciepłego powietrza?
Rury od centralnego będą w otulinie cieplnej i przyktyre 2 cm styropianem.
https://forum.murator.pl/topic/1355-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kominka/#findComment-24171
