Witam!
Zamierzam się zabrać za początki instalacji elektrycznej w moim domu i chciałbym prosić o pomoc forumowiczów.Chcę sam porobić bruzdy na rurki i pod puszki a podłączanie zostawię elektrykowi.Zwracam się o praktyczne rady gdzie rozplanować sobie kontakty,gniazdka może jakieś schematy podrzucicie.Na pewno wielu z was robiło takie prace u siebie w domu i liczę na waszą pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/135505-instalacja-elektryczna-pro%C5%9Bba-o-pomoc/
W instalacji domowej raczej nie ma sensu stosować rurek i prowadzić pojedyncze przewody. Znacznie taniej wychodzi kupienie szpuli kabla wtynkowego i zrobienie instalacji "bezpuszkowej".
https://forum.murator.pl/topic/135505-instalacja-elektryczna-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-3806483
Co do rozmieszczenia gniazdek i włączników. Musisz się dokładnie zastanowić nad aranżacją każdego pomieszczenia i nad ewentualnymi wariantami. Wtedy wyjdzie Ci gdzie i ile powinieneś dać gniazdek. Ewentualnie kinkietów.
Jeśli chodzi o włączniki, to polecam kombinacje schodowych i krzyżowych jeśli jakieś pomieszczenie ma więcej niż jedno wejście.
Musisz się zastanowić w którą stronę będą się otwierać poszczególne drzwi żeby umieścić włącznik po stronie klamki a nie po stronie zawiasów, co jest strasznie niewygodne.
Praktykuje się umieszczanie włączników na wysokości uda lub biodra. Ponoć wygodniejsze bo można włączyć nawet kolanem jak się ma zajęte ręce, jak się ma wolną rękę to nawet nie trzeba jej podnosić. Małe dziecko same się może obsłużyć.
To tyle co na szybko mi się przypomniało.
https://forum.murator.pl/topic/135505-instalacja-elektryczna-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-3806777
Tak jak napisał kolega wyżej, przejdź się po mieszkaniu z ołówkiem czy tez projektem i pozaznaczaj sobie gdzie chcesz włączniki i gniazdeczka, instalacje jest dla Ciebie więc to Ty powinieneś wiedzieć gdzie i ile czego chcesz....
Jeśli chodzi o sam sposób wykonania instalacji, to zależy jakie masz ściany i co na nich będzie, jeśli jest to remont i na obecne ściany będziesz kładł gładź itp bez narzucania tynku to musisz kuć bruzdy i w nich prowadzić przewody, zaś jeśli są to surowe ściany pod tynk ok 1-2cm to wystarczy że położysz przewody na płasko na blaszke aluminiową lub gotowe uchwyty plastikowe.. w rogach i skrzyżowaniach kabli (czego raczej unikaj) należałoby w tym układzie podkuć nieco tak żeby nie było wybruszeń itp... No chyba że się uprzesz na rurki, peszle itp to musisz w jednym i drugim przypadku kuć bruzdy, chociaż taniej, szybciej i estetyczniej będzie wykonać bez rurek tylko gotowymi kablami YDYp ( http://www.przewody.net.pl/przewod-ydyp-450750v-3x25-p-206.html )
Do gniazdek YDYp3x2,5 do oświetlenia YDYp3x1,5 lub 4x1,5.... instalacje możesz tak rozplanować żeby wszystkie połączenia miedzy kablami wykonać w puszkach pod włącznikami czy też gniazdkami... wtedy najlepiej jest zostosować puszki głębokie... Typowe wysokości gniazd i włączników to ok 30cm nad podłogą dla gniazd i 130cm dla włączników chociaż tak jak kolega wyżej napisał coraz częściej spotyka się instalowanie włączników na ok 90cm to już Twój wybór...
Jak będziesz planował ilość obwodów to raczej trzymaj się zasady żeby na jednym obwodzie było nie więcej niż powiedzmy 5-6 gniazd podwójnych, kuchnia może być osobno i łazienka tym bardziej na osobnych obwodach.. Oświetlenie możesz zrobić np jeden obwód dla 2 pomieszczeń...
Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/135505-instalacja-elektryczna-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-3807838
Zasad główna i jedyna: skoro to elektryk za nią odpowiada, to sciągnij go teraz, niech ci wszystko zaznaczy. I rób tak jak powie.
Żebys nie musiał potem robić drugi raz.
https://forum.murator.pl/topic/135505-instalacja-elektryczna-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-3838054
  • 1 month później...
... Praktykuje się umieszczanie włączników na wysokości uda lub biodra. Ponoć wygodniejsze bo można włączyć nawet kolanem jak się ma zajęte ręce, jak się ma wolną rękę to nawet nie trzeba jej podnosić. Małe dziecko same się może obsłużyć...
A ja uważam, że nie jest to dobre rozwiązanie tak nisko montowac łączniki do oświetlenia.
Rozwiązaniem dobrym jest montaż na wysokości 130 cm i już dziecko 4 letnie samo się obsłuży. Dla mniejszych dzieci zabawę z łącznikami to nie polecam. Będzie pstrykał i pozostawia światła włączone a i po co.
Dla oświetlenia nocnego dla dzieci (i nie tylko) by same chodziły po ciągach komunikacyjnych polecam montaż oświetlenia niskonapięciowego (LED) na wysokości gniazd z opcją świecenie tylko w dół. Takie rozwiązania bardzo dobrze się sprawdzają gdy są załączone na noc.
Jeszcze lepszym rozwiązaniem (niestandardowym) jest zamontowanie UPS podtrzymującego gniazda kotłowni i właśnie to oświetlenie niskonapięciowe. W razie braku prądu to i kotłownia działa i masz delikatne oświetlenie w ciągach komunikacyjnych.
...na jednym obwodzie było nie więcej niż powiedzmy 5-6 gniazd podwójnych, kuchnia może być osobno i łazienka tym bardziej na osobnych obwodach..
Ja wychodzę z założenia, że instalacja elektryczna powinna być jak najbardziej czytelna i przyjazna dla mieszkańców. Jeżeli w tym momencie będziemy oszczędzać to po jakimś czasie okaże się to zgubne dlatego:
...kuchnia może być osobno i łazienka tym bardziej na osobnych obwodach..
Obowiązkowo osobno. W kuchni dodatkowo uważam, że na w narozniku każdej ściany gdzie jest blat musi byc gniazdo. Dobre gospodynie domowe w przyszłości docenią tą "niby rozrzutność" gdy przyjdzie przygotowywać jakąś imprezę albo przybędzie w domu urządzeń ułatwiających pracę w kuchni.
... Oświetlenie możesz zrobić np jeden obwód dla 2 pomieszczeń...
Nie możesz ale powinieneś. Przy większej ilości punktów oświetleniowych np w salonie lepszym rozwiązanie zrobić jest osobny obwód dla takiego pomieszczenia.
Uważam, że nawet najlepszy majsterkowicz nigdy nie pozna połowy kruczków i rozwiązań dobrego elektryka (podkreślam dobrego a nie "pana Zenka nazywającego się elektrykiem"). Oczywiście nikogo nie odciągam od zrobienia własnoręcznie instalacji a wręcz przeciwnie zanim cokolwiek zacznie robić niech jeszcze dziesięć razy zgłębi temat by czasem czegoś nie pominąć.
A teraz do dzieła ;)
https://forum.murator.pl/topic/135505-instalacja-elektryczna-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-3940760
Witam!
Musisz być desperatem.
Robienie bruzd i przekuć przez stropy to najgorsza praca w elektryce :(
Będziesz to robił i robił i robił pewnie z tydzień albo i dwa.
Elektryk wyposażony w odpowiednie narzędzia wytnie te bruzdy i otwory w ciągu jednego dnia.
Jeśli nadal to chcesz sam robić to nie zapomnij o kątach prostych, o odległościach od narożników ścian i sufitów, od podłogi, etc...
Nie zapomnij, że będzie jeszcze wylewka. Sam się kiedyś rozpędziłem i gniazdka wyszły o 10cm niżej niż miały wyjść pierwotnie :(
Obowiązkowo okulary ochronne, rękawice i maska. Choć w masce niewielu daje rade pracować cały dzień.
W tej części pracy o wiele ważniejsze jest dobre zaplanowanie tras i rozmieszczenia osprzętu niż sama praca fizyczna.
Czteropak jasnego i... do dzieła :)
P.S. Nie oszczędzaj na ilości gniazd i wyłączników. Z tą instalacją przyjdzie Ci żyć kolejne 15-25 lat !
P.S.2. W kuchni montuj gniazda na 2 wysokościach - pod blatem roboczym i nad blatem. Te pod blatem są dedykowane (masz już pewnie wizje umeblowania), te nad blatem co 1,5-2m gniazdo.
P.S.3. W kuchni i łazience nie wycinaj otworów na gniazda i wyłączniki. Płytkarz zrobi je po swojemu, pod warunkiem że zostawisz 1m zapasu kabla.
https://forum.murator.pl/topic/135505-instalacja-elektryczna-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-3941004
... Jeśli nadal to chcesz sam robić to nie zapomnij o : ...
P.S.2. W kuchni montuj gniazda na 2 wysokościach - pod blatem roboczym ...
Np do kuchenki (zalecam 3f), piekarnika, lodówki (osobne obwody), zmywarki, czegoś tam jeszcze pod zabudowę, młynka do zlewu, oświetlenia w szafkach pod blatem.
Do oświetlenia do szafek wiszących i okapu nie polecam pozostawiania przewodów i łączenia na kostki a zamontowanie gniazd. Bezpieczniej i prawidłowo.
... P.S.3. W kuchni i łazience nie wycinaj otworów na gniazda i wyłączniki. Płytkarz zrobi je po swojemu, pod warunkiem że zostawisz 1m zapasu kabla.
Obowiązkowo. Wszystkie elementy muszą być jednakowo zamontowane w płytkach (albo centralnie, albo do jakiegoś boku, narożnika ...).
https://forum.murator.pl/topic/135505-instalacja-elektryczna-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-3941206
