somebody 29.12.2009 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Witam. Remontuję stary dom i chciałam wydzielić część pomieszczenia na łazienkę. Czy mogę na parterze, na nowej, 5 cm wylewce betonowej wymurować ściankę np. z Ytonga. Nie będzie ona miała fundamentu więc zastanawiam się czy nie będzie zbyt dużym obciążeniem dla wylewki. Wys. ścianki to ok 2,30 a szer 2,10, w tym otwór drzwiowy. Całe pomieszczenie ma wymiar ok 6x2,1 m. Dodam jeszcze , że jest to podłoga na gruncie (jako ocieplenie keramzyt) i nie ma piwnicy. Czy na takiej ściance mogę powieśić 60 - litrowy bojler? Będę wdzięczna za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135511-fundament-pod-%C5%9Bciank%C4%85-dzia%C5%82ow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lea1719506104 29.12.2009 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Jak masz możliwość to lepiej zrób mały fundament i wrzuć pare drutów bo jak nic nie zrobisz i postawisz śćianke na tej wylewce to może ci pękać http://forum.muratordom.pl/nasza-rozbudowa-i-przebudowa-starego-domu,t176550.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135511-fundament-pod-%C5%9Bciank%C4%85-dzia%C5%82ow%C4%85/#findComment-3806241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamykkamyk2 29.12.2009 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Jeżeli wylewka jest zbrojona, to nic nie powinno się stać, a jeżeli nie, to zrób tak jak napisała przedmówczyni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135511-fundament-pod-%C5%9Bciank%C4%85-dzia%C5%82ow%C4%85/#findComment-3806255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
somebody 29.12.2009 15:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 dziękuję za odpowiedź. A jaki "mały" ma być ten fundament? Czy jeżeli nie powieszę bojlera to tez jest on konieczny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135511-fundament-pod-%C5%9Bciank%C4%85-dzia%C5%82ow%C4%85/#findComment-3806280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
somebody 29.12.2009 15:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 wylewka będzie zbrojona standardowo siatką (taką jaka mozna dostać np. w Castoramie . Czy to wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135511-fundament-pod-%C5%9Bciank%C4%85-dzia%C5%82ow%C4%85/#findComment-3806287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lea1719506104 29.12.2009 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 wykop fundament 20cm na 30cm i wrzuć ta siatkę i powiaż fundament ze starym fundamentem i tak samo ze sciana lacz ja ze stara wiadomo im głębszy tym lepszy fundament pozdrawiam michał http://forum.muratordom.pl/nasza-rozbudowa-i-przebudowa-starego-domu,t176550.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135511-fundament-pod-%C5%9Bciank%C4%85-dzia%C5%82ow%C4%85/#findComment-3806297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 29.12.2009 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 dziękuję za odpowiedź. A jaki "mały" ma być ten fundament? Czy jeżeli nie powieszę bojlera to tez jest on konieczny? Boiler to w tym wszystkim najmniejsze obciążenie . A pod ścianki inne niż karton-gips zdecydowanie warto dać fundament. Niestety jest to sporo roboty. Inna rzecz, że to o co pytasz powinno być w projekcie przebudowy na którą dostałaś pozwolenie na budowę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135511-fundament-pod-%C5%9Bciank%C4%85-dzia%C5%82ow%C4%85/#findComment-3806468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
somebody 30.12.2009 07:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2009 Dziękuję za rady. Na razie to wszystko są plany przebudowy a ponieważ nie znam się za bardzo na budowlance a wykonawcom też nie chcę ufać w ciemno więc pytam doświadczonych tu na forum. Trochę obawiam stawiać się ścianki g-k ponieważ mają one odgradzać pomieszczenie łazienki i mini kotłownię z piecem c-o. Ta częsc na kocioł będzie bardzo mała, piec blisko ściany więc zastanawiałam sie czy nie bezpieczniej /p-poz/ byłoby jednak zrobić ściankę z Ytonga. Ale może te obawy są niepotrzebne? Domek jest mały i niestety muszę nieźle kombinować zeby się pomieścić ze wszystkim i wpasować w zastany układ pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135511-fundament-pod-%C5%9Bciank%C4%85-dzia%C5%82ow%C4%85/#findComment-3807845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Repugnant 30.12.2009 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2009 mysle ze ta obawa jest nieuzasadniona od strony kotlowni mozesz dac plyte gipsowa niepalna a od lazienki wodoodporna pod boiler wzmocnienie i po klopocie odpada fundament murowanie itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135511-fundament-pod-%C5%9Bciank%C4%85-dzia%C5%82ow%C4%85/#findComment-3807995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
somebody 04.01.2010 08:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 Fakt, wolałabym chyba ściankę z g-k bo to mniej roboty. Czy jest jakaś zalecana odległość pomiędzy rurą wylotową z kotła (idącą do komina) a ścianką. U mnie zostanie chyba niewiele miejsca. Czy 10 cm wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135511-fundament-pod-%C5%9Bciank%C4%85-dzia%C5%82ow%C4%85/#findComment-3818158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
