Mam dom z poddaszem użytkowym - parter 100 m2 podłogówki, piętro grzejniki. 3 osoby, cwu i co. Kocioł vitodens 200w. Styro 15cm, wełna 30 cm, okna 3 szyby. Żadnych bajerów
Przez ostatnie dni spala po około 8m3. mieszkamy od 15 sierpnia, a grzeję od 1 września (wygrzewanie podłogówki, testy ustawień). Zużyłem 450 m3.
Myślę, że 8m3 dziennie to sporo. Czy faktycznie w pierwszym sezonie grzewczym dom jeszcze dosycha? Ja nie dostrzegam żadnej pary - chociażby nawet na szybach.
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/18/#findComment-5020174
  • Odpowiedzi 1,9k
Witam.
Mam Vitodens 200 w + Vitotronic 200, dom 150 m2, podłogówki około 70m2.
Grzejniki ok, ale podłogówka mnie wykończy. Temperatura zadana 16stC, zredukowana 15 stC, termostat pokojowy KAN na 16stC a w powietrzu 23stC. Krzywa: nachylenie 0,2; poziom -4.
Zredukować moc kotła? Zmienić instalatora (chociaż to raczej oczywiste)?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Apropos tego postu.
Po dwóch miesiącach walki z ustawieniami przełączyłem przycisk na siłowniku na zaworze trójdrogowym z trybu ręcznego na A jak automat. Teraz to co ustawię na kotle to mam w domu. Ustawiłem krzywą na 0,3, temperatura zasilania podłogówki około 27st C i jest milutko.
A mojemu wykonawcy nawet nie chciało się spojrzeć na ten siłownik bo jak stwierdził chyba sam przestawiłem na tryb ręczny:)
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/18/#findComment-5020185
Witam !
Mam pytanie do Was klubowiczów,czy gdybyście znów mieli kupić kocioł Wasz wybór padł na Vitodensa.Pytam ponieważ na wiosnę będę modernizował co. ,a chciałbym poznać opinie osób które te kotły użytkują .Za odpowiedzi z góry bardzo dziękuję .
Edytowane przez walus70
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/18/#findComment-5034201
Witam a ja mam takie pytanie.
parę dni temu zalaliśmy grzejniki wcześniej szła tylko podłogówka.
Pytanie moje brzmi dlaczego nie potrafię wyłączyc pompy obiekgu OG1 czyli grzejników
http://images49.fotosik.pl/1230/0c5005752292b8bemed.jpg
tu widac ze pracuja 2 pompy OG1 kaloryfer i OG2 podłoga
tu probuje wyłączyc kaloryfer a pompa dalej idzie
http://images37.fotosik.pl/1239/64ff74f103a36971med.jpg
na podłogę idzie mi 25 stopni na kaloryfer idzie mi 30 stopni
lewy zasilanie grzejnikow prawy powrot
http://images41.fotosik.pl/1223/fc2263e8f28f6ad4med.jpg
temp w kotle mam 35 stopni
woda na grzejniki idzie tym dinksem
http://images41.fotosik.pl/1223/5e5b1ef34c4d4f2amed.jpg
prawe 2 rurki podłoga lewe grzejniki
co sądzicie dlaczego na grzejniki idzie 35 stopni mimo ze mam teoretycznie wyłączoną instalację obieg 1
dodatkowo na piecu dla obiektu 1 czyli grzejników mam ustawione 3 stopnie czyli minimum
Pozdrawiam Viessmannovcow :)
Edytowane przez f.5
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/18/#findComment-5040233
Wielkie dzięki za chęci - ja mam coś innego ale popróbuję. Czy ktos pomoże jak ustawić krzywą grzewczą i ogólnie zmniejszyc zużycie - posiadam piec viessmann vitodens 300 W , regulator pogodowy vitosolic 100.
Wesołych Świąt wszystkim życzę i lepszego Nowego Roku.
Edytowane przez BEAPAW
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/18/#findComment-5045663
Witam !
No i zamiast iść na Pasterkę, to przeczytałem całe temat (18 stron) na temat Vitodensa200, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, które padło gdzieś na początkowych stronach:
Co zrobić aby piec nie włączał się kilka, kilkanaście razy na godzinę.
Dane:
Dom 140m2, góra kaloryfer, dół podłogówka.
Ustawienia:
krzywa 1,1 oraz 0,5
Temp zadana 21, obniżona 18
Poziom:0
Moc ustawiona :100%
Jak piec włączony (np.od 08:00 do 11:00) to palnik włącza się 3-4 razy (w ciągu 3 godzin). Jest OK.
Jak piec wyłączony (czyli działa z obniżoną temp 18st) to załącza się około 10 razy /h. Czyli przez 21 h około 210 razy.
Użytkownik Carolco napisał, że w nocy piec załącza się 2-3 razy. Czy mógłbyś podać swoje ustawienia.
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/18/#findComment-5046333
F5 obieg grzejnikowy jest obiegiem glównym i bedzie grzal do temp obiegu podlogowego, pompy pracują w zależności od temp zewn.
Jaszaf zmniejsz moc grzewcza kotła, powinno być lepiej.
Tedass w informacji.
Beapaw regolator vitosolic to regulator solarny, regulator w kotle to raczej vitotronic.
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/18/#findComment-5046995
aadamuss24: Dzięki. Nie wiem do ilu mogę zmniejszyć (gdzie mogę to przeczytać, wyliczyć, zobaczyć, podglądnąć ? :-) ), ale zmniejszyłem przed chwilą do 50%. Zobaczymy co będzie.
A jak można zmniejszyć moc???
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/18/#findComment-5047399
tedasss: przytrzymując na 3 sek. poniższe klawisze pokaże się MAX.MOC GRZEWCZA. U mnie było 100% i zmniejszyłem do 50%. Faktycznie w ciągu doby ilośc włączeń spadła z ~210 do ~80.
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/18/#findComment-5047830
Mam pytanie: Obok pieca (vitodens200) mam zamontowany mieszacz. Wg.instrukcji , przełącznik powinien być tak jak poniżej (czyli powinno wskazywać wartość 10) . U mnie natomiast jest obrócony na wartość 0 (zero) . Czy to skutkuje oraz czym będzie skutkowało przełączenie na wartość 10 ?
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/18/#findComment-5047897
Wartość 10 czyli grzeje na max czyli mieszacz całkowicie otwarty, wartość 0 - wręcz odwrotnie :) Jest to tylko blaszka/obrazek której sposób montażu (blaszki) jest zależny od sposobu montażu mieszacza. Ważne aby po zwiększeniu temperatury żądanej mieszacz się otwierał, a po zmniejszeniu temp. ma się zamykać. Jeśli jest inaczej trzeba zmienić podłączenie elektryczne samego siłownika. Na mieszaczu powinieneś mieć jeszcze siłownik który kręci tą rączką :) pozdr adam
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/18/#findComment-5047919
aadamuss24 : Uogólniając rozumiem, że jak podłogówka jest wyłączona (ogrzewanie nocne) to wskaźnik powinien być na zero, a jak podłogówka jest włączona, to wskaźnik powinien sam lekko wychylać się na wartości większe od 0 ?
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/18/#findComment-5047997
Dzięki za odpowiedź. W takim razie pozwolę sobie :-) na kolejne pytanie . Dla podłogówki ustawiam czas pracy pieca np.pomiędzy 16:00 a 19:00 , w tym czasie nic nie ustawiam dla kaloryferów (czyli temperatura powinna być cały dzień tzw. nocna, obniżona). Hm, ale jak o 16:00 włącza się grzanie dla podłogówki, to i kaloryfery stają się gorące. Dlaczego tak się dzieje.?
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/18/#findComment-5048121
Sprobuje Ci odpowiedziec bo też to probuje rozgryść.
piec grzeje wodę do załózmy 35 stopni , ta woda jest tłoczona do głównego obiegu ktory idzie na grzejniki a dopiero potem na podłogówkę
czyli jak w piecu masz przykładowo 35 stopni to w obiegu głównym masz tez temp 35stopni i taka woda idzie na grzejniki.
dopiero na podłogowce temp zostaje obniżona przez zawor trojdrogowy do jakis 25 stopni (tak jest u mnie)
zastanawia mnie fakt ile taki obieg wody generuje strat bo nawet jak przymknę danfosy na kaloryferze to woda obiega całą instalację.
mozna co prawda przymknąc zawor głowny w pom gospodarczym bo takowe mam ale to ręczna robota i co sie dzieje z pompą ktora tłoczy wodę i napotyka na istotny opór w postaci zamkniętych zaworów głównych na instalacji grzejnikowej.
to moj tok rozumowania :)
w sumie nie przeszkadza mi temp grzejników są lekko ciepłe :)
pozdrawiam radek
Edytowane przez f.5
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/18/#findComment-5048193
Pięknie powiedziane :)
Obieg wiele strat nie generuje bo ciepło zostaje w domu, jeśli zamkniesz zawory zupełnie to pompa się zajedzie - jest o stałym wydatku. Grzejniki będą miały raptem o kilka stopni więcej niż podłogówka.
Może warto założyć Vitotrola dla obiegu podłogówki i włączyć pomiar temp. wewnątrz ??? pozdr adam
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/18/#findComment-5048208
