Popatrzcie co znalazłem :) siedziałem dzis przed tym dinksem poł godziny i oto rezultat.
http://images37.fotosik.pl/1250/f464e4360637a47dmed.jpg
teraz medal dla tego kto powie jak to zresetowac
radek
Od razu 2 tematy mozna ugryść : ilośc załączeń i moc maksymalną.
Jak w to wszedłeś??????????????????????????????????
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/20/#findComment-5055053
  • Odpowiedzi 1,9k
Powiem szczerze że nie wiem heh , cos nacisnęłem i wszedłem w ustawienia serwisowe.
Jutro podjadę i na spokojnie przed 24 poprzyciskam po paru głębszych to jeszcze cos znajdę.
Moze zrobię sylwestra na budowie poł litra i piec.
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/20/#findComment-5055065
No to ja idę go podotykać:)
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/20/#findComment-5055083
To inaczej : nacisnęłem 2 przyciski na pewno srodkowy OK i jeszcze ktoryś , a ze masz oprocz srodkowego jeszcze 2 to dasz radę.
W jakiej kolejnośći nie wiem.
Jesli Ci się uda to sprobuj pokombinować aby obniżyc moc kotła i wyzerowac licznik włączeń
pozdrawiam radek
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/20/#findComment-5055093
pozdrawiam radek
Właśnie pokombinowałem. pomogło mi to:
http://www.viessmann.com/web/poland/PDF-90.nsf/D041509E50212611C125778E0078C300/$FILE/IS%20Vitocal%20+%20Vitotronic%20200%20WO1A%20(2010,05).pdf?OpenElement
Trzeba kilka sekund przytrzymać OK i MENU (te trzy kreski na dole).
Wszedłem i mam starty: 5300 godzin pracy: 750
Obniżyłem max moc do 50%
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/20/#findComment-5055106
Jak obniżyłes ? wybierając max moc grzewczą nie potrafię tego zrobic nie potrafię wejśc w to :(
Jutro spojrzę jeszcze raz, ale gdzieś tam też wlazłem. Najpierw pojawiło się pytanie czy chce obniżyć moc, a potem można było wejść.
Jutro napiszę krok po kroku jak w to wszedłem.
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/20/#findComment-5055144
Pomiędzy 23:00 a 9:00 miałem 40 startów i 4 godziny pracy. Moc mam zmniejszona do 50%.
Te wyniki są dobre czy złe???
Ja w takim samym czasie mam około 90 startów, 2 godziny pracy. Dużo, krótkich startów.
Moc 50%
Temp.zredukowana 19st
1,0/0 podłogówka (krzywa/poziom)
0,5/0 kaloryfery
Zużycie gazu w tym czasie to ~1,9m3
(czas,starty,zużycie to średnia z kilku dni)
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/20/#findComment-5056294
Czołem chłopaki
Tedasss masz 10 punktów :) normalnie nie wierzę
http://images47.fotosik.pl/1289/f2937cff149488bfmed.jpg
Liczba załączeń przez 18 godzin wyszło 22
obniżyłem do 50% zobaczymy co dalej zuzycie gazu przez 18 godzin to 7m3
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/20/#findComment-5056512
Hejka,
Udanej eksploatacji Waszych Viessmannów w 2012 r!!
Mi też udało się wejść do danych diagnostycznych - i tak:
godziny pracy 589,
Starty palnika 733
Moc 100%
Obniżyłem moc do 75%, zobaczymy czy coś się zmieni. Czy ktoś pomoże zinterpretować te wyniki? Patrząc na dane f.5. i Tedassa załączeń pieca mam duuuużo mniej, ale zużycie wcale nie mniejsze. Poza tym ustawiłem grzanie w dwóch cyklach na dobę - rano i wieczorem po dwie godzinki, zarówno na obiegu kaloryferów, jak i podłogówki. I co z tego, skoro wczoraj w południe kaloryfery są ciepłe, a piec załącza się samoczynnie? Nie mam podłączonych czujników wewnętrznych, jadę jedynie na czujniku pogodowym i krzywych grzewczych. Czy temperatura w kotłowni ma wpływ na załączanie się pieca pomiędzy ustawionymi cyklami (jakiś wbudowany czujnik temperatury)?
i druga kwestia do rozstzrygnięcia - wymagana temperatura w zbiorniku CWU to minimum, na jakie udało się ustawić, tj. 10 st. Faktyczna to 15 st. Skąd taka różnica i jak można wyegzekwować obniżenie tej temperatury? Dom jest w fazie wykańczania, więc nie mam potrzeby grzania wody i utrzymywania wysokiej temperatury wewnętrznej (mam ok. 15-16 st, choć na etapie regulacji miewałem 17-18 st.)
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/20/#findComment-5056900
Masz dokładnie taka sama sytuacje jak ja : dom sie wykancza.
jdnak u mnie piec chodzi cały czas nie tylko po 2 godziny dlaczego ? nie wiem :) ale tak zrobiłem.
kieruję sie tym aby piec pracował non stop ale na najmniejszej mocy i nie taktował. w tej chwili chyba z taktowaniem sobie poradziłęm bo na 18 godzin mam 22 włączenia.
minimalna temp cwu to fakt 10 stopni i taką własnie masz a ze w pomieszczeniu masz 15 to woda ma 15ct.C
Temp w kotłowni nie ma wpływu na pracę kotłą - tak mi się wydaje.
Ja też lece tylko na pogodówce brak u mnie czujnia wewnętrznego.
pozdrawiam radek
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/20/#findComment-5057015
Czyli izolacja zbiornika jest na tyle kiepska, że pozwala wyrównać temperaturę w zbiorniku i pomieszczeniu? No może faktycznie, wszak wody idzie jak na lekarstwo, więc właściwie uzupełnienie z sieci wodociągowej następuje w minimalnych ilościach. A co z włączaniem się pieca pomiędzy zaprogramowanymi okresami?
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/20/#findComment-5057240
Napisze Ci tak ze izolacja zbiornika i rurek cwu jest taka ze jak moj solar nabije bufor do 60 stopni to cyrkulacja pożre z powidzeniem 20 stopni na dobę.
Niebawem bede musial uczyc sie cyrkulacji i pomyslec jak ja ustwic bo inwestycja w solar bedzie bezsensowna.
Co do załączania sie pieca to chyba nie ma takiej opcji jesli na programie masz tylko 2 godziny rano i wieczorem.
dziwne ze udaje Ci sie osiągnąć ładną temp. we wnętrzu mimo 4 godzin pracy kotła.
Moze to jakas rada aby piec grzał tylko poł dnia wkoncu podłogowka i sciany maja jakąs akumulacyjnosc i cos tam zatrzymują tego ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/20/#findComment-5057278
F.5 jeszcze się będziesz cieszył z tego, że cyrkulacja pożera ciepło :) wrócimy do tematu latem.
Iprk zmniejsz jeszcze bardziej moc grzewczą, poprawi to pracę kotła ale nie sądzę aby zmniejszyło zużycie gazu które jest zależne od budnyku a nie kotła.
Jeśli wasze kotły mają ok 20 kW to zmniejszenie o połowę i tak daje moc dużo większą niż zapotrzebowanie na ciepło w budnku przy obecnych temperaturach. Podejrzewam, że 3 kW też powinno ogrzać Wasze domy :)
Czyli aby zmniejszyć ilość startów należy tak mocno zjechać z mocą aby kocioł z ledwością dochodził do temperatury zadanej. Temperatury w pomieszczeniach powinny być właściwe przy ciągłym grzaniu. Będzie trudniej skokowo/uderzeniowo szybko dogrzać bo wtedy jest zalecana większa moc kotła, ale to wiąże się z większą ilością startów.
Temp. w kotłowni jest o tyle istotna, że nawet jeśli kocioł będzie wyłączony z funkcji ogrzewania to i tak się włączy jeśli temp. spadnie poniżej (3-5 ?) stopni- tryb przeciwzamrożeniowy.
pozdr adam
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/20/#findComment-5057994
pozdr adam
Witam !
Przez około 2 dni miałem ustawioną moc na 40%. Niestety, ale ilość startów nie zmniejszyła się (w ciągu doby ~170 startów. Właściwie to w ciągu 18 godzin, gdyż przez pozostałe 6 godzin było włączone ogrzewanie i startów było ~10) Niestety nie mogę dogrzać pomieszczeń z podłogówką. Temperatura zadana to 22st. i mimo grzania przez 6 godzin temperatura to 19,8 do 20,2) . Podobnie jest z temp. obniżoną. Mam ustawioną na 20st, a w salonie jet 18,6st.
Krzywa grzewcza podłogówki 0,3 i poziom -1.
Krzywa grzewcza kaloryferów 0,8 i poziom 0. (pokoje na górze są ciepłe).
Być może tak jak kolega aadamuss24 napisał, że należy grzać ciągle, ale czy jak pomiędzy 07:30 a 16:20 nie ma nikogo , to warto (zużycie gazu)?
Spróbuję grzać przez 12 godzin (07:30 - 19:30), a później kolejne 12 godzin będzie temperatura obniżona 20 st. zobaczymy.
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/20/#findComment-5058612
Witam !
No i zamiast iść na Pasterkę, to przeczytałem całe temat (18 stron) na temat Vitodensa200, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, które padło gdzieś na początkowych stronach:
Co zrobić aby piec nie włączał się kilka, kilkanaście razy na godzinę.
Dane:
Dom 140m2, góra kaloryfer, dół podłogówka.
Ustawienia:
krzywa 1,1 oraz 0,5
Temp zadana 21, obniżona 18
Poziom:0
Moc ustawiona :100%
Jak piec włączony (np.od 08:00 do 11:00) to palnik włącza się 3-4 razy (w ciągu 3 godzin). Jest OK.
Jak piec wyłączony (czyli działa z obniżoną temp 18st) to załącza się około 10 razy /h. Czyli przez 21 h około 210 razy.
Użytkownik Carolco napisał, że w nocy piec załącza się 2-3 razy. Czy mógłbyś podać swoje ustawienia.
u mnie ograniczyłem ilośc załączeń pieca przez obniżenie krzywych grzewczych - na grzejnikach mam 0,7 - ale dociepliłem dom mocno. Teraz piec chodzi dłużej na mniejszej mocy i przez to załącza się rzadziej - to tak z moich obserwacji.
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/20/#findComment-5058648
