Niestety nie ma podstawowych danych. Proszę podać jakie jest projektowe zapotrzebowanie na moc, oraz jakie są współczynniki zapotrzebowania na energię (pierwotną albo końcową). Jeżeli tych danych brak w projekcie albo wogóle brak projektu to niestety jedyne wyjście to wykonanie audytu energetycznego przez uprawnioną osobę. Strony w stylu cieplowlasicwie.pl proszę sobie odpóścić gdyż wyniki przez nią podawana mogą odbiegać czasem o 100% od rzeczywistych.
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/90/#findComment-7878490
  • Odpowiedzi 1,9k
Bardzo dziękuje za wszystkie odpowiedzi. Rozjaśniło to moje wątpliwości i uzupełniło pewien brak wiedzy.
Ma jeszcze pytanie o zawór przełączeniowy do cwu i układ pracy z zasobnikami wbudowanymi w kotłach serii Vitodens 222W i 222F (z zasobnikiem warstwowym) i 222F (z zasobnikiem wężownicowym).
W którym miejscy w zasobnikach są umieszczane czujniki temperatury (na środku, na dole, przy wymienniku)?
Z jaką histerezą pracy pracują zasobniki?
Czy w zasobnikach warstwowych każde uruchomienie poboru wody uruchamia pracę palnika? Tzn. czy woda z zasilania jest od razu kierowana do wymiennika płytowego czy raczej na spód zasobnika?
Kiedy uruchamia się pompa wymiennika cwu przy zasobniku warstwowym?
Czy kocioł też w jakimś stopniu moduluje mocą czy raczej używa maksymalnej i po nagrzaniu wody i przełącza się na C.O?
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/90/#findComment-7879530
w przypadku zasobników czujniki umieszcza sie przeważnie w dolnej części (wkładany może być od góry. Histereza pracy zasobika nie jest stała jest zależna od modelu kotła i rodzju zasobnika. Ładowanie zasobnika uruchamiane jest w funkcji temperatury. Ciepła woda to komfort a komfort to priorytet więc moc jest zawsze tak dobierana by jak naszybciej zagrzać wodę. Start pompy ładowania zależny jest od typu kotła i dokonanych nastaw. W przypadku Vitodensów pompa startuje praktycznie razem z palnikiem.
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/90/#findComment-7879909
Pisał Pan, że praca pompy kotłowej ustawiana jest ze stała prędkością przy sprzęgle/buforze. Co daje ustawienie min i max mocy pompy w ustawieniach kotła, jeżeli instalacja ogrzewania podłogowego chodzi tylko na pompie kotłowej? Czy kocioł w jakiś sposób steruje mocą pompy i ewentualnie podstawie jakich kryteriów?
Poniżej zdjęcie z instrukcji kotła Vitodens 222.
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/90/#findComment-7882951
jeżeli nie ma sprzęgła to prędkość obrotowa pompy kotłowej ustawiana jest w funkcji temepratury zewnętrznej, im chłodniej tym wyższa prędkość obrotowa
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/90/#findComment-7883049
Mam Vitodens 222-ws2a i ciągle pojawiający się problem z usterką E9. Płyta główna, elektroda jonizująca, elektroda zapłonowa, uniwersalny regulator gazu, wtyk kodujący, wiązka przewodów, system kominowy - wszystko sprawdzone lub wymienione. Kocioł serwisowany co roku. Niestety serwisant już się poddał i nie wie co może być przyczyną ciągłej awarii i pojawiającego się błędu e9. Może ktoś mial podobny problem? Proszę o pomoc
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/90/#findComment-7883229
polecałbym skorzystać z usług serwisowych firm partnerskich, naprawa powinna polegać na diagnozie i ew wymianie uszkodzonego podzespółu a nie na wymianie wszystkich podzespółow po kolei. Polecam kontak z nr 0 801 0 801 24 i wezwanie serwisu fabrycznego (pracownika technicznego firmy Viessmann).
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/90/#findComment-7883657
  • 3 weeks później...
Witam serdecznie,
Co sądzicie o zużyciu energii przez Vitodens 200-W System B2HE 25kW, dwa załączniki poniżej,
Wyższa rozdzielczość
https://i.imgur.com/YhUeza1.png
https://i.imgur.com/vn1nv7R.png
Jak widać średnie zużycie to 1 kWh dziennie, dom jakieś 150m2, czy raczej wszystko jest tutaj w normie?
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/90/#findComment-7891560
150m2 ale jaki dom?? Pasywny czy namiot?? Jaka temperatura wewnątrz a jaka na zewnątrz?? Jakie dodatkowe zyski ciepła w budynku?? ... mogę tu dopisac jeszcze kilkanaście pytań które mają fundamentalne znaczenie.
Aby okreslic czy ilość ciepła jest właściwa dla danego budynku należy wykonać audyt energetyczny, bez tego to niestety tylko wróżenie z fusów albo plam na słońcu.
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/90/#findComment-7891953
Dzień Dobry,
Mam pytanie odnośnie pompy cyrkulacyjnej c.w.u. Czy w fabrycznym zestawie przyłączeniowym pompy cyrkulacyjnej c.w.u. dedykowanym do kotłów vitodens 222-F ( z wbudowanym zasobnikiem warstwowym 100l) pompę wpina się pod zasilanie kotła (tzn. gdzieś wewnątrz kotła) czy pod dodatkowe gniazdo zewnętrzne? Czy automatyka kotła jest w stanie połączyć się z pompą, aby dało się zaprogramować jej czas pracy czy raczej trzeba szukać sterowników zewnętrznych?
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/90/#findComment-7892116
Witam, mam pytanie o zbiornik Viesmanna Vitocell 100 W typu CUGA... mianowicie nie jestem pewny czy potrzebuje wymienić anodę magnezową... mam problem z zapachem ciepłej wody z tego zbiornika, jest to spowodowane z pewnością brakiem jej uzywania gdyz nie uzywam jej non stop gdyz nie mieszakmy jeszcze w domu na stałe... pachnie siarkowodorem... czytam że trzeba wygrzewać co jakiś czas do ponad 65 stopni C wode w zasobniku i ponoć zapach też jest zwiazany z anodą magnezową... czy po zdjeciu które zamieszczam da sie stwierdzić czy trzeba anodę wymienic?
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/90/#findComment-7893382
w przypadku gdy woda ma zapach siarkowodoru to nalezy wymontować anodę magnezową a w jej miejsce zamontować anodę prądów błądzących (anoda tytanowa).
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/90/#findComment-7894508
No właśnie i tutaj mam pytanie do pana konsultanta... z wygladu anod tytanowych ktore widze w internecie zadne nie pasuje mi do wygladu anody ktora jest umieszczona w zbiorniku.... chodzi mi konkretnie o góre anody i jej mocowanie z kolnierzem zbiornika vitocell 100 w, sa calkiem inne... na co mam patrzec i czego szukac żeby pasowała taka anoda? cos by pan rekomendował?
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/90/#findComment-7894684
  • 4 weeks później...
Witam jestem w posiadaniu kotła VD200-W B2HE oraz rekuperatora Vitovent 300 - i teraz pytanie czy jest jakiś kontroler/manipulator/sterowanie, które pozwalało by zarządzać 2 urządzeniami z 1 "panelu" coś jak vitotrol.
Pozdrawian AN
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/90/#findComment-7904130
  • 1 month później...
Witam, posiadam kociołek viessmann vitodens 100w
po podłączeniu niewłaściwego czujnika temperatury cwu sypnęło błędami
czy jest możliwość samemu z poziomu pieca wykasowania tych błędów
czy operacja tylko dla serwisanta
https://forum.murator.pl/topic/135538-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82a-vitodens/page/90/#findComment-7922776
